Простейший индикатор "высокого" в СВЧ-печах
  Список форумов » Микроволновые печи
vova-s-kishineva
vova-s-kishineva
Сообщение #1 От 20/07/2010 08:49 цитата
Простейший индикатор "высокого" в СВЧ печах (метод Коробана)
1. О т с о е д и н и т ь выводы магнетрона и вентилятора.
2. На провода магнетрона навесить две п о л о с к и бумаги длиной 10см.
3. Включить на 3 секунды и выключить микроволновку.
4. Полоски – ш е в е л ь н у л и с ь? (См.учебник физики за 5-й класс).
5. Значит есть высокое напряжение - неисправен мангнетрон!
6. Проверено на практике – метод стопроцентный!
Прошу “суровой” критики метода!…
Сообщение #2 От 20/07/2010 08:55 цитата
1. там 4000 Вольт. Кто такой Коробан?
Высокое вообще не измеряю.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #3 От 20/07/2010 09:17 цитата
vova-s-kishineva, берешь неоновую лампочку, и вешаешь одним концом на эти вольты. А на сэкономленной бумажке ставишь "+", если лампочка засветилась.
Эх, молодёжь....
ДОБАВЛЕНО 20/07/2010 10:20
vova-s-kishineva писал:
Измерение 5000 вольт
любое измерение подразумевает значения. И где?
Сообщение #4 От 20/07/2010 10:58 цитата
проще делило к прибору сделать хотя-бы на 10 и цифры будут 21 век на дворе бумажки уже не в моде
C1-65A
C1-65A
Сообщение #5 От 20/07/2010 14:51 цитата
n max писал:
калибровать как?
Сообщение #6 От 20/07/2010 19:35 цитата
я 1к10 калибровал по уменьшению показаний в 10 раз на установке для поверки вольтметров-подаёшь 1000 и подбираешь внешний резик пока 100 не покажет для 832 мультимера 8 с копейками мегом вышло
ДОБАВЛЕНО 20/07/2010 20:37
можно для сети удвоитель или утроитель слепить в 5 процентов впишешься
C1-65A
C1-65A
Сообщение #7 От 21/07/2010 08:04 цитата
n max писал:
да, довольно точно получается.
В данном случае, бытовая микроволновка, нам нужно знать присутствие/отсутствие. Делитель слишком жирно.
Сообщение #8 От 21/07/2010 08:31 цитата
а вдруг занижено при частично накрытом диоде или кандёре
vova-s-kishineva
vova-s-kishineva
Сообщение #9 От 21/07/2010 09:14 цитата
Коробан Владимир - это я. Почему такая нескромность? За свои почти 60 лет - я не придумал ничего п р о щ е! (Сложнее - да!) ...Конечно, там 4000 вольт - сам не мерял, но читал. Но тут возникает Психология Ремонта: хозяин лучше реагирует на "круглые" цифры и понятные вещи... Насчет "неонки" мне понравилось - попробую. Но у "неонки" есть недостаток - её плохо видно на дневном свету - ну, а голову надо держать подальше от любых излучений. (Работая с электропроводкой - всегда дублирую "неонку" - "контролькой" или вольтметром, для надежности). ...В стационарной мастерской хорошо иметь дорогой прибор. Но, когда ходишь с портфельчиком - берешь необходимое. Приходится объяснять: "голландцы" всякие там делают, а мы - молдаване - ремонтируем... Причем повторный приход - невыгоден! (По-"высокому", действительно, достаточно знать только присутствие\отсутствие напряжения). А вот замечательный прибор, с которым я не расстаюсь - "дубовый" амперметр переменного тока (номинальный ток 10А). Не включу Свч без входного контроля тока!..
Другие темы раздела Микроволновые печи
