СВЧ Samsung M1814NR 79TW700068V Греется элемент
  Список форумов » Микроволновые печи
Сергей Иванюк
Сообщение #1 От 27/06/2008 21:06 цитата
Здравствуйте.
СВЧ со слов хозяина не работает вообще.
На практике работает, (пока) но сильно греется керамический элемент с надписью 15W 15ом. (За минуту работы более 100градусов.) Один конец от этого елемента идет через дверной выключатель на первичку, транса, а второй на блок управления, мощностью и временем работы СВЧ
Как не странно тестер показывает, что этот елемент в обрыве. (не звонится)
Подсобите советом.
quip
Сообщение #2 От 27/06/2008 21:19 цитата
Сергей Иванюк, чудес не бывает, если греется -звонится должен.
Сергей Иванюк
Сообщение #3 От 27/06/2008 21:25 цитата
quip,
Согласен. Сейчас попробую старым тестером. Но всетаки почему так сильно. Транс в норме. (чуть теплый)
quip
Сообщение #4 От 27/06/2008 21:26 цитата
elgen писал:
Ваши посты в любом разделе буду сопровождать надписью учетная запись участника quip заведена на форуме в нарушение действующих правил . данный участник является психически неуравновешенным. все его сообщения просьба воспринимать с учетом этого.
Сергей Иванюк
Сообщение #5 От 27/06/2008 21:34 цитата
quip,
Спасибо сейчас попробую посмотреть. Интересная деталь: Если одну ногу отсоиденить показывает обрыв, подсоединить -- 120ом.
ДОБАВЛЕНО 27/06/2008 22:43
quip,
Действительно есть реле.
ДОБАВЛЕНО 27/06/2008 23:22
Все работает. Просто погорели контакты реле. Подчистил и чуть подогнул планку.
Спасибо. Все просто (если знать) Тема закрыта
Сергей
Сообщение #6 От 28/06/2008 09:03 цитата
Сергей Иванюк, этот резак сгорает в двух случаях
1) Как сказал quip, если обрыв катушки реле (или подгорели его контакты)
2) Если сгорел маленький 1.6 Ампера предохранитель из-за микриков (в этой модели лучше поменять все три)
quip
Сообщение #7 От 28/06/2008 09:24 цитата
Сообщение #8 От 28/06/2008 10:30 цитата
Сергей Иванюк, реле все же лучше заменить. Ток там приличный.
Сергей Иванюк
Сообщение #9 От 28/06/2008 18:29 цитата
Ребята здравствуйте. СВЧ отдал утром. А все ваши предложения, замечания, советы только сейчас.
Заказчик, при получении претензий не имел.. Год гарантии. Так, что если будут проблемы к этой теме вернемся.
quip, Возможен вариант. У меня напряжение в норме. 220-235. Я подключен к щвейной фабрике, а там мощные трансформаторы.
Оказалось, реле включается, но из-за подгоревших контактов резистор не шунтировался.
Еще раз спасибо всем за моральную и техническую поддержку. Удачи всем.
gamletjlo
Сообщение #10 От 07/01/2012 13:16 цитата
Здравствуйте, кто-нибудь может посоветовать интернет-магазин, где этот резистор ( 15ом 15вт ), а также реле chp11-a240s можно приобрести?
(первый сгорел, второе не прозванивается)
rr&rr
Сообщение #11 От 07/01/2012 13:28 цитата
Для такой мелочевки интернет-магазин.Прозвонись по ближайшим мастерам в объявах,найдешь 100%.
intact
Сообщение #12 От 07/01/2012 15:30 цитата
gamletjlo писал:
Тебе нужна нянька? Предпочитаешь озадачивать других? Не умеешь искать или у тебя нет Интернета?
Торговый зал http://monitor.espec.ws/section12/
Сообщение #13 От 07/01/2012 15:32 цитата
intact, в глухой деревне он живет... улыбка
gamletjlo
Сообщение #14 От 25/01/2012 20:37 цитата
rr&rr, спасибо за совет, но у мастеров такого нет. А в сервисном центре не продадут.
Резистор достать много проще, с реле хуже дело обстоит...
Сообщение #15 От 25/01/2012 21:21 цитата
gamletjlo, хочешь контакт дам?
Другие темы раздела Микроволновые печи
