Orma
Микроволновка. Внутри на правой стенке есть пластина. В ней прожглась дыра и теперь при включении по микроволновке идет разряд.
Можно ли заменить пластину?
Creator
Можно. Сними старую слюду, зачисть обгоревшее место на стенке мелкой наждачкой и покрой место зачистки тонким слое лак или краски. Вырежи из куска слюды новую пластину и поставь на место.  |
PES
Это не смертельно, находишь на базаре пластину слюды и вырезаешь новую.
а чтоб у тебя такого не повторялось - мой чаще микроволновку чем больше на слюде жира, тем быстрее она горит. |
Orma
Сегодня пластину сняла, оказалось легко.
Посоветуйте чайнику, а где купить такую слюду? |
stove
PES писал: | ... находишь на базаре пластину слюды и вырезаешь новую... |
Следующий вопрос будет а как её вырезать и как поставить? |
PES
stove писал: | PES писал: | ... находишь на базаре пластину слюды и вырезаешь новую... |
Слюда чемто похоже на пластик.
Тебе надо тонкую, около 0.5-1 мм(только обязательно слюду - другое будет гореть)
Предположим ты ее купил.
1. Обводишь старую. Есле кусочек выгорел то там уж сам дорисуешь
2. Берешь ножницы или канцелярский нож и вырезаешь,
потом можна мелкой шлиф-шкуркой облогородить.
А ставиться она также просто как и снимается (как правило держеться на одном или нескольких саморезах) из нутри печки. на твоей фотке не видно, но скорее всего они в нижней части, а верхняя часть частично влазит под метал - так и держится
открутил и снял.
УДАЧИ!!!
stove
PES писал: | ...Слюда чемто похоже на пластик.
....А ставиться она также просто как и снимается (как правило держеться на одном или нескольких саморезах) из нутри печки. на твоей фотке не видно.... |
Слюда не похожа на пластик. Ни свойствами ни происхождением...
В этой печке слюда держится на заглушках -это видно на фото. |
Orma
Как вырезать и вставить - это понятно, у меня вопрос - где ее можно купить?  |
PES
stove писал: |
Слушай, не надо умничать,
Я прекрасно знаю что такое слюда, а если же ты хочешь помочь, то надо было обяснить человеку который с этим не имел дела что такое слюда и на что она похоже.
А вот по-аоводу заглушек спасибо, я их не увидел сразу. |
Vmax
Форумное привидение
Кроме слюды мог прогореть и колпачёк магнитрона...
в этом случае желательно поменять и его.
прогоревшее железо зашкуривают и красят специальной эмалью |
PES
Краска пойдет и с обычного спрея.
Правда она менее стойкая к царапинам |
stove
PES писал: | Слушай, не надо умничать,
Я прекрасно знаю что такое слюда, а если же ты хочешь помочь, то надо было обяснить человеку... |
"Слушай", объясняй даме и не умничай. Все мы и всё в мире чем-то похожи.
Она тебя два раза спросила где её базар со слюдой.
Vmax писал: | Кроме слюды мог прогореть и колпачёк магнитрона...
А мог и магнетрон...
И не красят. |
Orma
Ребята, так подскажите, гду купить то слюду можно?  |
fed
vinni
Можно вклинюсь - действительно можно внутри печки красить краской в спрее? А то у меня немного краска облетела под "тарелкой"? |
Владимир0204
Лучше красить сециальной пищевой эмалью, а то в спреях краска может быть токсичной. После мойки надо печку сушить, как показывает практика 70% прогораний слюды случается в первые дни после мойки камеры. |
пятнадцатый
А железную перемычку, что под слюдой, что вырезать не надо разве? |
stove
пятнадцатый
Бывает и без слюды, на ней разряд хреначит. А вырежешь ОК. |
stove
А не пустую печку не пробовал включать? Не проще? |
