Микровол. LG MB-394A - прожглась дырка во внутренней стенке | |||||
Orma 27/09/2006 20:05 |
Микроволновка. Внутри на правой стенке есть пластина. В ней прожглась дыра и теперь при включении по микроволновке идет разряд.
Можно ли заменить пластину? |
Creator 27/09/2006 20:25 |
Можно. Сними старую слюду, зачисть обгоревшее место на стенке мелкой наждачкой и покрой место зачистки тонким слое лак или краски. Вырежи из куска слюды новую пластину и поставь на место. ![]() |
PES 27/09/2006 22:14 |
Это не смертельно, находишь на базаре пластину слюды и вырезаешь новую.
а чтоб у тебя такого не повторялось - мой чаще микроволновку чем больше на слюде жира, тем быстрее она горит. |
Orma 28/09/2006 12:22 |
Сегодня пластину сняла, оказалось легко.
Посоветуйте чайнику, а где купить такую слюду? |
stove 30/09/2006 08:00 |
Следующий вопрос будет а как её вырезать и как поставить? |
PES 01/10/2006 01:19 |
Слюда чемто похоже на пластик. Тебе надо тонкую, около 0.5-1 мм(только обязательно слюду - другое будет гореть) Предположим ты ее купил. 1. Обводишь старую. Есле кусочек выгорел то там уж сам дорисуешь 2. Берешь ножницы или канцелярский нож и вырезаешь, потом можна мелкой шлиф-шкуркой облогородить. А ставиться она также просто как и снимается (как правило держеться на одном или нескольких саморезах) из нутри печки. на твоей фотке не видно, но скорее всего они в нижней части, а верхняя часть частично влазит под метал - так и держится открутил и снял. УДАЧИ!!! ![]() |
stove 02/10/2006 06:58 |
Слюда не похожа на пластик. Ни свойствами ни происхождением... В этой печке слюда держится на заглушках -это видно на фото. |
Orma 02/10/2006 11:20 |
Как вырезать и вставить - это понятно, у меня вопрос - где ее можно купить? ![]() |
PES 02/10/2006 19:51 |
Слушай, не надо умничать, ![]() Я прекрасно знаю что такое слюда, а если же ты хочешь помочь, то надо было обяснить человеку который с этим не имел дела что такое слюда и на что она похоже. А вот по-аоводу заглушек спасибо, я их не увидел сразу. |
Vmax 02/10/2006 21:05 |
Кроме слюды мог прогореть и колпачёк магнитрона...
в этом случае желательно поменять и его. прогоревшее железо зашкуривают и красят специальной эмалью |
PES 02/10/2006 22:37 |
Краска пойдет и с обычного спрея.
Правда она менее стойкая к царапинам |
stove 03/10/2006 07:50 |
"Слушай", объясняй даме и не умничай. Все мы и всё в мире чем-то похожи. Она тебя два раза спросила где её базар со слюдой.
А мог и магнетрон... И не красят. |
Orma 06/10/2006 12:23 |
Ребята, так подскажите, гду купить то слюду можно? ![]() |
fed 08/10/2006 06:29 |
есть тут |
vinni 09/10/2006 14:39 |
Можно вклинюсь - действительно можно внутри печки красить краской в спрее? А то у меня немного краска облетела под "тарелкой"? |
Владимир0204 10/10/2006 08:10 |
Лучше красить сециальной пищевой эмалью, а то в спреях краска может быть токсичной. После мойки надо печку сушить, как показывает практика 70% прогораний слюды случается в первые дни после мойки камеры. |
пятнадцатый 13/10/2006 15:07 |
А железную перемычку, что под слюдой, что вырезать не надо разве? |
stove 13/10/2006 21:26 |
Для чего? |
пятнадцатый 14/10/2006 01:16 |
Бывает и без слюды, на ней разряд хреначит. А вырежешь ОК. |
stove 14/10/2006 07:39 |
А не пустую печку не пробовал включать? Не проще? |
пятнадцатый 15/10/2006 15:28 |
А всё равно хреначит, а вот без перемычки - зашибись.
Ну хорошо, кто силён в теории, на кой ляд эта железная перемычка? |
meidan 18/10/2006 03:56 |
а что она там "перемыкает"? ![]() перемычка - это по определению своему или лишняя деталька или "переменная", ну та, которую можно снимать... и нафига убирать то - что там должно быть по определнию ![]() а что б не "хреначило" надо: 1) хорошенько всё почистить\обезжирить 2) поменять колпачек 3) поменять слюду (перед установкой - обезжирь, а то ручками брал) |
stove 20/10/2006 08:00 |
meidan, в перчатках работаешь? |
meidan 25/10/2006 03:10 |
в основном нет. я одеваю одноразовые - полиэтиленовые уже в конце, когда слюду обезжириваю. |
s-sasha 25/10/2006 07:54 |
пятнадцатый, это перемычка наверняка относится к конфигурации волновода. снявши её в лучшем случае ты добъёшься ухучшения ровномерности разогрева. |
stove 26/10/2006 06:38 |
Всё это тщетная, напрасная, бесполезная предосторожность. Пустые хлопоты. Суета. |
Владимир0204 27/10/2006 16:38 |
Всё зачисти,покрась меняй слюду и не думай ни о чём. Всё будет ОК. |
Gomerchik 02/02/2007 13:07 |
Почти такая же микроволновка, тока номер 390А. И такая же неисправность. Купил новую слюду , зачистил обгоревший метал напильником, на колпачке магнетрона было небольшое пятно, зачистил слегка шкуркой и как новый стал. Но при включении всё равно продолжает искрить. Включал без слюды дабы не прожечь. Изнутри , со стороны магнетрона зачистил метал как смог(неудобно лазить в такую маленькую дырочку). Что ещё можно сделать и как проверить?
sergeih 02/02/2007 18:06 |
Gomerchik,
Расказываю для не совсем понятливых ... 1) снимаеш старую слюду 2) снимаеш магнетрон 3) тщательно моеш место соприкосновения слюды с корпусом ( теплым раствором воды с фейри ) 4) зачисщяеш обгоревшие места с обеих сторон наждачной шкуркой, очень тщательно,до чистого металла, осматриваем камеру на предмет прогаров 5) покрываеш места зачистки лаком для микроволновок, тоже очень тщательно, высыхает он быстро, один слой за 15-25 минут 6) вырезаем слюду(для МВ) ставим на место (только когда высохнет лак), прикручиваем НЕмагнитным самонарезом (обычно остается родной) или закрепляем пластиковыми шпильками 7) осматриваем магнетрон, если прогорел колпачек, обязательно меняем на новый или б/у но обязательно без повреждений, учитываем так же размер колпачка, колпачки не всегда одинакового размера в зависимости от типа магнетрона 8) если прогар на колпачке только поверхностный или потемнение металла то можно хорошенько зачистить его шкуркой нулевкой до чистого металла 9) осматриваем сеточку у магнетрона, если она обгаревшая то придется заменить магнетрон 10) ставим магнетрон,подключаем, закрываем кожух, очищаем камеру микроволновки от стружки и отходов, ставим стакан воды, включаем и наслаждаемся работой свежеотремонтированной печкой ![]() |
stove 03/02/2007 07:15 |
Можно еще помолиться, поплевать и оббежать вокруг печки три раза и т. д. Усиленно мыть, чистить и красить нет необходимости. Достаточно удалить нагар и жир на месте пластины. Но главное не включать пустую. |
Gomerchik 04/02/2007 01:12 |
Спасибо за быстрый и подробный ответ. Всё работает. Главное пустую не включать ![]() |
Degteryov 04/02/2007 11:44 |
Orma, проверь калпачок на магнетроне,он тоже мог прогореть,если прогорел,поменяй калпачок. |
txd 13/08/2009 11:38 |
Помоготите Люди!!!!!!!! Где достать лак для микроволновки, чтоб покрасить им зачищенное железо???? |
C1-65A 13/08/2009 11:40 |
txd, в хозтоварах. |
тт 02/10/2009 13:28 |
C1-65A 02/10/2009 14:35 |
xarl 02/10/2009 14:57 |
... и завод по производству радиаторов ![]() |
Lexus84 10/10/2011 18:17 |
Ребят вопрос такой еще: где можно поискать колпачок и где поискать лак для микроволновки? Мне кажется что колпачки вообще вещь такая что найти его будет очень сложно. |
xarl 10/10/2011 19:02 |
С колпачками нет проблем, приезжай! А вот о каком спецлаке для микроволновок речь можно подробнее? |
intact 10/10/2011 19:05 |
Такой лак, не нужен, поэтому его нигде не выпускают и не продают. Но, если тему внимательно прочитаешь - поймёшь где находят бесполезный лак.
Молодец, правильный мысль! Тащи печь в ремонт. |
Lexus84 10/10/2011 19:24 |
6) вырезаем слюду(для МВ) ставим на место (только когда высохнет лак), прикручиваем НЕмагнитным самонарезом (обычно остается родной) или закрепляем пластиковыми шпильками Вот выше было сказано. Если есть какие реальные соображения в этом плане, то слушаю... |
stoves 10/10/2011 20:51 |
Вот на заборе написано ......
Слушатель, чем тебе скажут, тем и станешь мазать? Нет такого лака и быть не может, как и чернил для пятого класса. Здесь большинство советчиков профаны, такие как и ты, далёкие от понимания теории СВЧ процессов и методов профессионального ремонта. Читай больше, ищи глубже и делай свои выводы. В твоём Днепропетровске-алапаевске есть мастера, иди к ним и учись. |
Lexus84 10/10/2011 22:26 |
Если ты все знаешь расскажи как это не на заборе. Или ты такой умник на словах? |
xarl 10/10/2011 22:41 |
Lexus84, личка. |
