Искрит в магнетроне
valera.tv
26/07/2012 05:15
Схема печи типовая - при включении в магнетроне сразу же начинаются "сварочные работы".При осмотре под крышкой магнетрона явно видны следы искрения на дросселях (примерно по центру каждого дросселя обгоревшая лакоизоляция. Даёт в обратку ? Зачистил обгоревшие участки дросселей,покрыл битумным лаком - деффект тот-же.Замена магнетрона результатов не дала.В чем прикол ? Кто нибудь может прокоментировать?(Высоковольтные цепи само сабой проверил). недовольство, огорчение
stoves
26/07/2012 09:15
valera.tv писал:
Что в них могло быть?
valera.tv писал:
Зачем чистил и покрывал?
valera.tv писал:
Прикол в пустой камере или чашка с позолотой.
valera.tv
26/07/2012 09:58
Как-то жаба давит новый магнетрон покупать,но тем неменее поменял его, а чашка с молоком я полагаю это не пустая камера,причём на треьем разогреве(т.е. два разогрела без проблем).Приношу извинения за формулировку "высоковольтные цепи",поясняю всё, что по схеме после трансформатора,т.е.фъюз-диод,конденсатор и заменил магнетрон.
ДОБАВЛЕНО 26/07/2012 11:00
Кстати камера очень чистая но слюду тем неменее поменял.
stoves
26/07/2012 11:01
valera.tv писал:
Жаба за молоко не давит? Или в твоей пустыне давит воду?
Ты бы не полагал, а темы и инструкции читал.
valera.tv
26/07/2012 11:16
Если в темах Уважаемого мною сайта такие ответы дают - зачем читать эти темы, а насчёт инструкций ,это вы зря. Огромное спасибо за познаватнльные подсказки. ТЕМА ЗАКРЫТА.
viktor_ramb
26/07/2012 11:40
valera.tv,
Последние неплохо было бы подкинуть провереные.
stoves
26/07/2012 12:02
viktor_ramb писал:
valera.tv,
Что с ними могло случиться? И как неисправность диодов и конденсатора влияет на "Искрит в магнетроне"?
viktor_ramb, всегда "на всякий случай" ТУПО меняешь?
valera.tv
26/07/2012 12:13
Спасибо ! Поменяю, а в принципе менять то больше нечего.
stoves
26/07/2012 12:43
valera.tv писал:
Что будешь менять? Замена диодов и конденсатора ничего не изменят, искрение останется.
В принципе "больше нечего" менять, но в теории есть.
valera.tv
27/07/2012 06:18
Самое главное упустил ! Печь со снятым кожухом(П-образной верхней защитной крышкой) РАБОТАЕТ ! - пока её не закроешь,
