Валерий67
Купил родителям микроволновую печь Samsung MS23H3115FW.
Для избавления от запахов и т.п. по инструкции 10 минут при первом включении нагревал емкость с водой. Кроме этого после этого 3 раза разогрел по стакану с водой (суммарная работа около 20 минут).
Вроде все работает, вода нагревается.
Но коснулся правой боковой части печи и обнаружил, что она почему-то сильно нагрета (вентиляционные отверстия расположены слева).
Потрогал справа снизу - нагрев настолько сильный, что особо долго не удержишь руку.
Так и должно быть или это признак неисправности?
Обычно в этой части печи расположен трансформатор и прочее (хотя пишут, что в новых микроволновках вместо тяжелого трансформатора устанавливают ИБП).
У меня самого печь Samsung CE2977NR, которой больше 10 лет, она с грилем, никогда не замечал, чтобы правая часть так сильно нагревалась (она вроде у меня вообще заметно не нагревается). |
intасt
| Валерий67 писал: | | Так и должно быть или это признак неисправности? | Допустимо.
Вентилятор дует? |
Валерий67
| intасt писал: | | Валерий67 писал: | | Так и должно быть или это признак неисправности? | Допустимо.
Вентилятор дует? |
Спасибо за обнадеживающий ответ.
Дует. Я при первом запуске с рекомендуемым в инструкции 10-минутным кипячением воды для избавления от запахов подносил руку к вентиляционным отверстиям - дуло было.
Вчера зашел к родителям, проверил работу программы избавления от запахов и разогревал воду - дуло работало однозначно.
После разогрева одного стакана справа снизу печки становится заметно теплым, после второго - заметно горячим, но рука еще держит.
В моей микроволновке 10-летней давности разогрев
2 стаканов воды на внешнем корпусе практически не заметен, в этой - огнедышащий дракон.
В режиме ожидания справа снизу ничего не раскаляется , т.е. какого-то межвиткового замыкания в трансформаторе нет.
Не подскажете, что именно справа снизу так сильно раскаляется? |
serega-64
| Верни назад, имеешь право. |
shov244
| Валерий67 писал: | | В режиме ожидания справа снизу ничего не раскаляется , т.е. какого-то межвиткового замыкания в трансформаторе нет. |
На силовой трансформатор в этом случае напряжение не подается ... |
intасt
| Валерий67 писал: | В режиме ожидания справа снизу ничего не раскаляется , т.е. какого-то межвиткового замыкания в трансформаторе нет.
Не подскажете, что именно справа снизу так сильно раскаляется? | Там тот самый, не имеющий замыкания. На долговременную работу не рассчитан и часто греется даже на ХХ. |
