Микроволновка Daewoo отключается сама, возможно перегрев
  Список форумов » Микроволновые печи
Paulr
Сообщение #1 От 14/12/2005 03:12 цитата
Подробнее про сабж. Daewoo с функцией гриля 1997 г.в., используется каждый день для варки, разогрева как основной кухонный агрегат. Выключения происходят во время длительной варки блюд (в основном риса) в микроволновом режиме минут через 10 после начала работы.
Предположительно, это происходит из-за автоматической защиты от перегрева. Почему это может происходить? Нарушение вентиляции (остановка кулероов?) – вроде гудит как и раньше. Или датчики какие-то загрязнились. Кто сталкивался с такими ситуациями, подскажите, насколько это можно исправить самостоятельно. Везти в ремонт не хочется: тяжелая она как сволочь.
fed
fed
Сообщение #2 От 14/12/2005 10:33 цитата
Я в этом случае менял высоковольтный конденсатор на меньшую емкость.Мощность упала немного,зато выключения не имеют больше место.
niksergej
Сообщение #3 От 14/12/2005 19:26 цитата
Можно ещё уменьшить мощность с панели управления. Поставь не все 100% , а 50-70%, при этом вентилятор будет успевать охлаждать магнетрон(но при этом время варки увеличится). Ещё не исключено, что термостат(термозащита на магнетроне) плохой. Т.е. срабатывает на низкой температуре, чем на ней написано.
mwo-rem
Сообщение #4 От 14/12/2005 23:37 цитата
Самое простое посмотреть вертиляционные отверстия чтобы без пыли были и почистить их . За время с 1997 года должны были засориться.
Paulr
Сообщение #5 От 16/12/2005 15:34 цитата
mwo-rem, Сработало, там был целый слой жирной пыли. Теперь все нормально
mwo-rem
Сообщение #6 От 16/12/2005 19:38 цитата
Мелочь - а приятно!!!
Другие темы раздела Микроволновые печи
