SIEMENS HBG655BS1/49 инверторная расшифровка ошибки E0532
  Список форумов » Микроволновые печи
Kroy
Сообщение #1 От 03/10/2020 19:57 цитата
Печь рабочая, но периодически выскакивает ошибка Е0532, после перезапуска сбрасывается. По поиску смог найти только подобный код для духовых шкафов, это залипание кнопок, но тут все в порядке.Обвязка с концевиками и привод открытия дверцы без нареканий. Грешу на мозги, но может что то другое. Может кто сталкивался.
mehanik93
mehanik93
Сообщение #2 От 08/10/2020 16:11 цитата
В инструкции на микроволновую печь Bosch/SIMENS написано - сообщение об ошибке «E0532»: откройте и снова закройте дверцу прибора. . подшучивать, дразнить
Kroy
Сообщение #3 От 15/10/2020 19:52 цитата
Да написано, только толку от этого мало. При закрытии и открытии дверцы( вручную) ничего не происходит, ошибка как висела так и висит. Сбрасывается только после нажатия на кнопку выключения. Эта печь с эл.приводом открывания дверцы. С коммутацией микриков все в порядке.
mehanik93
mehanik93
Сообщение #4 От 20/10/2020 10:20 цитата
Kroy, " ВСЁ В ПОРЯДКЕ " термин , даже для ботаника - НЕПРИЕМЛЕМЫЙ !
Отнесите мастеру в ремонт . голливудская улыбка
Kroy
Сообщение #5 От 25/10/2020 00:28 цитата
mehanik93, мастер не разобрался, а ты по сути ничего не сказал. Ошибка вылетает спустя час два после последних манипуляций с печью
Другие темы раздела Микроволновые печи
