Печка Funai mo6t непонятно как ставить на 100%
  Список форумов » Микроволновые печи
mvtver
mvtver
Сообщение #1 От 31/12/2014 14:29 цитата
В общем, рабочая вроде печь. На дверце табличка на 10 значений мощности : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,"-"
Мощности от 1 до 9 устанавлюваются кнопочным пультом нормально. При этом электроника регулирует ее и громко хлопает нечто вроде контактра. Если поставитиь "0", включается обратный отччет, но магнетрон не работает. Непонятно, как установить значение "-", при котором выдается максималка 600Вт.
ДОБАВЛЕНО 31/12/2014 15:30
С новым годом всех!
intact
Сообщение #2 От 31/12/2014 17:52 цитата
Неисправность какая?
mvtver писал:
На 9
mvtver
mvtver
Сообщение #3 От 01/01/2015 22:17 цитата
На 9 дает "550W", судя по табличке на двери, и по факту - магнетрон периодически отключается. Но в табличке после 9 идет "прочерк" и обозначено "600W full power". Вот как на эту позицию выйти и непонятно. После включения сети по умолчанию 0, если набирать "10" то опять ноль. А так нормальная, греет. Чисто мануал бы где-нить надыбать...
sashko65
Сообщение #4 От 02/01/2015 14:35 цитата
Где ты ету потьепку нашел Это развле что клон Mikromax AEG или Siemens иверторный такой есть.А intact правильно тебе все написал , так оно и есть.Да а фотку передней панели выложить можеш, уж очень хочется взглянуть.
intact
Сообщение #5 От 02/01/2015 22:45 цитата
mvtver писал:
Имея таблицу мощности чего всем головы морочишь?
mvtver писал:
Так ищи неисправность регулятора.
mvtver
mvtver
Сообщение #6 От 06/01/2015 03:02 цитата
Фотки выложу в тему, разобрался. Если в начале процедуры (после последнего использования или нажатия кнопки "сброс") не нажимать кнопку "мощность", а сразу ставить время - то будет выдавать все 600.
Другие темы раздела Микроволновые печи
