Печка Funai mo6t непонятно как ставить на 100% | |||||
| mvtver 31/12/2014 14:29 |
В общем, рабочая вроде печь. На дверце табличка на 10 значений мощности : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,"-"
Мощности от 1 до 9 устанавлюваются кнопочным пультом нормально. При этом электроника регулирует ее и громко хлопает нечто вроде контактра. Если поставитиь "0", включается обратный отччет, но магнетрон не работает. Непонятно, как установить значение "-", при котором выдается максималка 600Вт. ДОБАВЛЕНО 31/12/2014 15:30 С новым годом всех! |
| intact 31/12/2014 17:52 |
Неисправность какая?
| mvtver 01/01/2015 22:17 |
На 9 дает "550W", судя по табличке на двери, и по факту - магнетрон периодически отключается. Но в табличке после 9 идет "прочерк" и обозначено "600W full power". Вот как на эту позицию выйти и непонятно. После включения сети по умолчанию 0, если набирать "10" то опять ноль. А так нормальная, греет. Чисто мануал бы где-нить надыбать... |
| sashko65 02/01/2015 14:35 |
Где ты ету потьепку нашел Это развле что клон Mikromax AEG или Siemens иверторный такой есть.А intact правильно тебе все написал , так оно и есть.Да а фотку передней панели выложить можеш, уж очень хочется взглянуть. |
| intact 02/01/2015 22:45 |
| mvtver 06/01/2015 03:02 |
Фотки выложу в тему, разобрался. Если в начале процедуры (после последнего использования или нажатия кнопки "сброс") не нажимать кнопку "мощность", а сразу ставить время - то будет выдавать все 600. |
