Микроволновая печь Samsung MS23H3115FW - сильный нагрев | |||||
| Валерий67 27/08/2015 22:36 |
Купил родителям микроволновую печь Samsung MS23H3115FW.
Для избавления от запахов и т.п. по инструкции 10 минут при первом включении нагревал емкость с водой. Кроме этого после этого 3 раза разогрел по стакану с водой (суммарная работа около 20 минут). Вроде все работает, вода нагревается. Но коснулся правой боковой части печи и обнаружил, что она почему-то сильно нагрета (вентиляционные отверстия расположены слева). Потрогал справа снизу - нагрев настолько сильный, что особо долго не удержишь руку. Так и должно быть или это признак неисправности? Обычно в этой части печи расположен трансформатор и прочее (хотя пишут, что в новых микроволновках вместо тяжелого трансформатора устанавливают ИБП). У меня самого печь Samsung CE2977NR, которой больше 10 лет, она с грилем, никогда не замечал, чтобы правая часть так сильно нагревалась (она вроде у меня вообще заметно не нагревается). |
| intасt 28/08/2015 13:43 |
Вентилятор дует? |
| Валерий67 30/08/2015 17:04 |
Спасибо за обнадеживающий ответ. Дует. Я при первом запуске с рекомендуемым в инструкции 10-минутным кипячением воды для избавления от запахов подносил руку к вентиляционным отверстиям - дуло было. Вчера зашел к родителям, проверил работу программы избавления от запахов и разогревал воду - дуло работало однозначно. После разогрева одного стакана справа снизу печки становится заметно теплым, после второго - заметно горячим, но рука еще держит. В моей микроволновке 10-летней давности разогрев 2 стаканов воды на внешнем корпусе практически не заметен, в этой - огнедышащий дракон. В режиме ожидания справа снизу ничего не раскаляется , т.е. какого-то межвиткового замыкания в трансформаторе нет. Не подскажете, что именно справа снизу так сильно раскаляется? |
| serega-64 30/08/2015 18:33 |
Верни назад, имеешь право. |
| shov244 31/08/2015 02:36 |
На силовой трансформатор в этом случае напряжение не подается ... |
| intасt 31/08/2015 23:53 |
