Дырка в камере СВЧ Возможно ли пользоваться?
  Список форумов » Микроволновые печи
Burikburik
Сообщение #1 От 06/10/2011 13:15 цитата
В общем вопрос прост... под колесами тарелки вначале немного поржавел металл, затем появилась дырка (2 на 3см).
Возможно ли пользоваться такой СВЧ печкой? Если избавиться от ржавчины (зачистить, грунт, краска).
shov244
Сообщение #2 От 06/10/2011 13:22 цитата
Burikburik писал:
А что мешает её закрыть куском жести ?
Burikburik
Сообщение #3 От 06/10/2011 14:46 цитата
shov244 писал:
Каким образом? Там надо варить сваркой... а так просто положить? Смысл? Если по ней должна крутиться тарелка?
shov244
Сообщение #4 От 06/10/2011 15:03 цитата
Burikburik писал:
А в голову не приходило , что можно еще и заклепать , на болтики прикрутить ... Если не понятно , то выкладывай фото .
Burikburik
Сообщение #5 От 06/10/2011 15:33 цитата
shov244 писал:
Заклепать наверное можно... а вот болтики... ну, не знаю...
А с дыркой нельзя пользоваться? Она не мешает вращению тарелки! Для здоровья оно как, ничего страшного?
Сообщение #6 От 06/10/2011 15:49 цитата
Burikburik, купи новую печь или могу подарить корпус. улыбка Приезжай!
shov244
Сообщение #7 От 06/10/2011 17:45 цитата
xarl писал:
xarl, может она ему как родная .. подмигивание
Burikburik писал:
Заклепать наверное можно ..
Ну вот и решена твоя проблема .
Burikburik
Сообщение #8 От 06/10/2011 18:00 цитата
xarl писал:
Купить и "дурак" купит подмигивание а вот отремонтировать... (если честно то сейчас совсем не звенит... недовольство, огорчение ) Поэтому и скупердяйничаю...
если б ещё было понятно с какого Вы города улыбка
Сообщение #9 От 06/10/2011 18:06 цитата
Burikburik, у меня то понятно с какого города-в профиле все есть, а вот у тебя профиль пустой... бяка
stoves
stoves
Сообщение #10 От 06/10/2011 23:23 цитата
Burikburik писал:
Ответ прост, напиши рядом с дыркой текст: Это не дырка!
Если не поможет- осторожно закрась, нет не саму дырку, но воздух в ней.
Burikburik писал:
А заклёпки стало быть знаешь? Одни можно, а другие нет? Почему?
Burikburik писал:
Правильно! Крутит и это главное.
Burikburik писал:
Молодец! Правильная мысля. Имеющему хорошее здоровье - умирать приятней.
Burikburik
Сообщение #11 От 07/10/2011 12:48 цитата
Профиль поправил подмигивание но не с руки к Вам ехать в гости улыбка (спасибо за предложение).
stoves
Как же много вокруг "умных" людей... а чё я такой - тупой браво!
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #12 От 07/10/2011 13:02 цитата
Корпус печки является экраном. С дыркой эксплуатировать нельзя если переживаешь за здоровье. На работу самой микроволновки это не влияет, просто происходит утечка СВЧ энергии. Для здоровья рядом находящихся это не есть гуд.
Burikburik
Сообщение #13 От 07/10/2011 13:37 цитата
Kaskad11 писал:
Спасибо за ответ! Я так и подозревал... но в рем. мастерской, сказали, что ничего страшного. Дырка во внутренней камере, там где вращается тарелка, а корпус сверху целый.
Какие ещё мнения?
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #14 От 07/10/2011 14:17 цитата
Как раз внутренняя камера и рассчитывается как основной экран. Кроме того, геометрия камеры тоже участвует в формировании однородного поля СВЧ энергии и дырки в нем нарушают однородность поля. Наружный кожух является больше механическим экраном, и если во внутреннем есть дырки то в следствии отражения волн от стенок СВЧ энергия попадает наружу через вентиляционные отверстия.
Сообщение #15 От 07/10/2011 15:47 цитата
shov244 писал:
.. подмигивание
xarl писал:
Я этого не писал...
Burikburik
Сообщение #16 От 07/10/2011 18:59 цитата
xarl писал:
Я этого не писал...
Это писал я. Вы не правильно прочли.
Сообщение #17 От 07/10/2011 19:22 цитата
Я все правильно прочел. Может скажешь наконец какая у тебя печь? улыбка
shov244
Сообщение #18 От 07/10/2011 21:27 цитата
xarl писал:
Я этого не писал...
Виноват ... очепятка однако ... исправился еще днем . упс!
Сообщение #19 От 07/10/2011 22:28 цитата
shov244, да я так и понял, ошибся, бывает.
stoves
stoves
Сообщение #20 От 08/10/2011 00:48 цитата
Kaskad11 писал:
Интересное и никому неизвестное шнобелевское открытие.
Kaskad11 писал:
И что происходит? Совсем нарушают? Это очень страшно?
Burikburik писал:
Иначе нашел бы ответ не создавая новую тему.
http://monitor.espec.ws/section37/topic98878.html
Другие темы раздела Микроволновые печи
