Дырка в камере СВЧ Возможно ли пользоваться? | |||||||||
| Burikburik 06/10/2011 13:15 |
В общем вопрос прост... под колесами тарелки вначале немного поржавел металл, затем появилась дырка (2 на 3см).
Возможно ли пользоваться такой СВЧ печкой? Если избавиться от ржавчины (зачистить, грунт, краска). |
| shov244 06/10/2011 13:22 |
А что мешает её закрыть куском жести ? |
| Burikburik 06/10/2011 14:46 |
Каким образом? Там надо варить сваркой... а так просто положить? Смысл? Если по ней должна крутиться тарелка? |
| shov244 06/10/2011 15:03 |
А в голову не приходило , что можно еще и заклепать , на болтики прикрутить ... Если не понятно , то выкладывай фото . |
| Burikburik 06/10/2011 15:33 |
Заклепать наверное можно... а вот болтики... ну, не знаю... А с дыркой нельзя пользоваться? Она не мешает вращению тарелки! Для здоровья оно как, ничего страшного? |
| xarl 06/10/2011 15:49 |
Burikburik, купи новую печь или могу подарить корпус. Приезжай! |
| shov244 06/10/2011 17:45 |
xarl, может она ему как родная ..
Ну вот и решена твоя проблема . |
| Burikburik 06/10/2011 18:00 |
Купить и "дурак" купит а вот отремонтировать... (если честно то сейчас совсем не звенит... ) Поэтому и скупердяйничаю...
если б ещё было понятно с какого Вы города ![]() |
| xarl 06/10/2011 18:06 |
Burikburik, у меня то понятно с какого города-в профиле все есть, а вот у тебя профиль пустой... ![]() |
| stoves 06/10/2011 23:23 |
Ответ прост, напиши рядом с дыркой текст: Это не дырка! Если не поможет- осторожно закрась, нет не саму дырку, но воздух в ней.
А заклёпки стало быть знаешь? Одни можно, а другие нет? Почему?
Правильно! Крутит и это главное.
Молодец! Правильная мысля. Имеющему хорошее здоровье - умирать приятней. |
| Burikburik 07/10/2011 12:48 |
Профиль поправил но не с руки к Вам ехать в гости (спасибо за предложение).
stoves Как же много вокруг "умных" людей... а чё я такой - тупой ![]() |
| Kaskad11 07/10/2011 13:02 |
Корпус печки является экраном. С дыркой эксплуатировать нельзя если переживаешь за здоровье. На работу самой микроволновки это не влияет, просто происходит утечка СВЧ энергии. Для здоровья рядом находящихся это не есть гуд. |
| Burikburik 07/10/2011 13:37 |
Спасибо за ответ! Я так и подозревал... но в рем. мастерской, сказали, что ничего страшного. Дырка во внутренней камере, там где вращается тарелка, а корпус сверху целый. Какие ещё мнения? |
| Kaskad11 07/10/2011 14:17 |
Как раз внутренняя камера и рассчитывается как основной экран. Кроме того, геометрия камеры тоже участвует в формировании однородного поля СВЧ энергии и дырки в нем нарушают однородность поля. Наружный кожух является больше механическим экраном, и если во внутреннем есть дырки то в следствии отражения волн от стенок СВЧ энергия попадает наружу через вентиляционные отверстия. |
| xarl 07/10/2011 15:47 |
Я этого не писал... |
| Burikburik 07/10/2011 18:59 |
Это писал я. Вы не правильно прочли. |
| xarl 07/10/2011 19:22 |
Я все правильно прочел. Может скажешь наконец какая у тебя печь? ![]() |
| shov244 07/10/2011 21:27 |
Виноват ... очепятка однако ... исправился еще днем . ![]() |
| xarl 07/10/2011 22:28 |
shov244, да я так и понял, ошибся, бывает. |
| stoves 08/10/2011 00:48 |
Интересное и никому неизвестное шнобелевское открытие.
И что происходит? Совсем нарушают? Это очень страшно?
Иначе нашел бы ответ не создавая новую тему. http://monitor.espec.ws/section37/topic98878.html
| Kaskad11 08/10/2011 22:22 |
stoves, и к чему это опус? |
| stoves 08/10/2011 22:35 |
Повторить?
И что происходит? Совсем нарушают? Это очень страшно? |
| xarl 08/10/2011 22:43 |
Kaskad11, этот опус видимо к тому, что автор темы просто любуется на дыру, не предпринимая никаких действий. Замерить уровень излучения на нормируемом расстоянии он не может, а "жим-жим" по СВЧ-излучению наблюдается, на вопросы в теме предпочитает не отвечать, форум по аналогичным темам читать влом. И что? Надо принимать решение. |
| Kaskad11 09/10/2011 08:52 |
xarl, но претензии почему то не к автору. Если stoves нефиг делать то пусть посты набивает в соответствующих разделах. Если ко мне претензии то для этого есть личка. Если он хочет возвыситься то я его просто пошлю. Пусть почитает соответствующую литературу, где подробно описан процесс распространения СВЧ-волн и методы защиты от него. Если он гуру - пусть объяснит а не посты копирует. |
| xarl 09/10/2011 09:15 |
Kaskad11, это не ко мне. Есть что сказать stoves пиши ему в личку. |
| Burikburik 09/10/2011 11:45 |
stoves
Это всё я читал, спасибо... |
| stoves 09/10/2011 14:35 |
Интересней другое.
В какой литературе это описано?
С дырками или без них в камере нет "однородного поля СВЧ", поэтому и вращают тарелку или диссектор.
А это он свои ответы дублирует, для ленивых и не умеющих искать.
| xarl 09/10/2011 15:39 |
Хватит вам цапаться... ![]() |
| Вадим 100 24/08/2023 10:58 |
На самом деле, всё просто. Берём фольгу и скотч. Дальше, я думаю, всё понятно. ![]() |
