BitMan
Поскольку ни разу не ковырялся в СВЧ (хотя в общем-то электроника мне не чужда), хочу посоветоваться: стоит ли тащить ее в ремонт, или решение проблемы может лежать где-то на поверхности. Вроде проблема пока только в дисплее: в темноте разобрать что-то еще можно, но днем - ни фига. Других нарушений в работе пока не заметил. Схемы устройства у меня нет. Из измерительных приборов есть только стрелочный и цифровой тестеры.
P.S. Дополнительная информация к размышлению:
процессор
DAEWOO MWO
KOC - 841C
HD404338A35S
5F1 JAPAN
на плате налеплен бумажный шильдик M951010B0348
питающие переменные напряжения на плату поступают с небольшого трансформатора через пятиконтактный разъем: два красных провода U=~2.2V; два желтых провода U=~28.6V или ~14.3V относительно средней точки вторичной обмотки (коричневый провод), что, по-видимому, соответствует норме. |
Digon
| А это "что-то в темноте" - отображается со смыслом или почему? |
BitMan
| Все по делу без всяких искажений, только еле видно: такое ощущение, что питание низкое (если точно знать, что индикация там статическая) или ушла частота сканирования (если знать, что индикация динамическая). Просто без схемы я вообще не врубаюсь что там и как. |
Digon
1. В свое время ДИ появилась для батарейного питания, но сейчас она повсюду.
2. Не обязательно ушла частота, может быть и скважность.
3. Смотри даташит на индикатор.
4. Умельцы лепят осциллоскопы на звуковой карте.
5. Пошебурши элементы на плате, разъемы - только не убейся - отключай все. |
BitMan
| Digon писал: | 1. В свое время ДИ появилась для батарейного питания, но сейчас она повсюду.
Пошебуршил все, что можно: эмоций нуль. Кстати, убиваться там особо не от чего: максимальная напруга на плате ~28V.
Что такое "даташит на индикатор"? |
Digon
К вопросу о "Кстати":
У дефибрилятора и 5000 В, а поти ж ты - оживляет!
А вот фибриляцию вызывает не совсем величина напруги.
Но это куплеты из другой песни.
А что смущает - слово "даташит" или я как-то нелепо обозвал индикатор??
Делитель в микрофонный вход и прога обработки...
Еще вариант - USB-осцилл на чипе SiLabs...
Но сдается мне, что оптимальней будет вызвать мастера |
BitMan
| Digon писал: | ...
А что смущает - слово "даташит" или я как-то нелепо обозвал индикатор?? |
Нет, просто я "плаваю" в терминологии
| Digon писал: | Делитель в микрофонный вход и прога обработки...
Еще вариант - USB-осцилл на чипе SiLabs... |
С осциллоскопом разобрался: Winscope v2.51; интересная штука, будем пробовать
| Digon писал: | | Но сдается мне, что оптимальней будет вызвать мастера |
А это завсегда успеем  |
Digon
Большому кораблю и карты в руки  |
