Добрый день уважаемым форумчанам!
Микроволновка Samsung C100R с грилем и конвекцией. Трудится года с 2004.
Недавно разогревал в ней примерно 100 мл жидкости, и увидел внутри раскалённую почти добела точку. Осмотр показал, что это прогорела задняя стенка камеры, там, где через дырки входит горячий воздух при включённой конвекции. Прогорели перемычки между дырками. Причём в результате получилась вертикальная щель длиной примерно 3,5 см.
(фотки в полном разрешении здесь). Прогорели местами и другие перемычки между дырками, что видно на других фото, но такая длинная щель образовалась только здесь. Как я понимаю, горело потихоньку и никто не замечал, а при малой нагрузке дала или дугу, или от токов нагрелась. При большой загрузке камеры ничего криминального не видно.
Вопросов собственно три.
1. Щель достаточно длинная и, насколько я помню институтский курс СВЧ, должна уже излучать. Можно ли пользоваться такой печкой? За камерой находится железный кожух конвектора с маленькими дырочками-щелями для воздуха. Неоновая лампочка, помещённая за печку, не горит. Пока пользуемся для разогревания, так как сильно привыкли, но уходим на это время все из кухни.
2. Отчего оно вообще прогорело? От грязи так разогревалось, или от конвекции, или края дырок проржавели и стали греться от СВЧ токов?
3. Можно ли это как-то починить? Может, заплатку привернуть? Или наоборот посадить металлическую пластинку на изоляции, сделав какое-то подобие четверть- (полу?) волнового мостика? Или найти электросварщика и в местах перемычек плюшек наляпать? И практикуется ли замена камеры, или же это экономически нецелесообразно?..
Знакомая и без фотографий картина -называется "приплыли" или "сливай воду".
Прогорела от грязи, коррозии, разрядов и малой загрузки камеры. Нецелесообразно чинить, тем более изобретать "пластинку на изоляции". Если хочется делать заплатку -она должна быть приварена по всему периметру, а шов зачищен.
Пока можно пользоваться, но разрывы следует увеличить и зачистить. Полезно на время работы печки выходить из кухни.
Согласен с stove ....,....,.следует из видимого фото сделать следуещее,(проверенно),взять хорошее свело и на диаметр 1/3 от имеющегося прогоревшего диаметра засверлить отверстия(,после этого,до сварки ) всё что прогоревшее следует зачистить до белого металла,до чистоты металла,то-есть всё выскоблить ,чтобы не небыло раковин ,т.е.точек прогара.Взять хорошую нитрокраску . .Извени,(курс физики),прогоревшее, -это углерод - проводник, далеко не лучший диалектрик, (то-есть обыкновенное сопротивление),просто зачисти всё!,повозится придётся.Можно положить латку,но потребуется специалист по работе с волноводом или хороший сваршик,..Не повериш, всё просто............................. ..
Спасибо, stove и gen00!
Кроме того, что углерод плохой проводник, еще и ржавчина сидит как раз в скин-слое, где токи должны течь.
Раздобыл у нас на кафедре приборчик-измеритель СВЧ-поля печек. Поставил внутрь печки 200 мл воды, включил и померил утечки. Всё оказалось (пока) не так страшно. Напряжённость поля уже в 5 см от печки не превышает 10 мкВт/см2. Максимальная она как раз сзади у кожуха конвектора и спереди в одном из углов дверцы и напротив индикатора (индикатор -- большая дыра в корпусе :-)). Но даже это ниже допустимого предела, а уж в 50 см от печки и подавно, стрелка еле отклоняется.
Зачистить, наверное, надо. А вот красить -- не знаю. Там же духовка, нитрокраска точно не выдержит...
В общем, ясно, что конвекция в СВЧ это зло, если нет денег на нержавейку. Надо купить неспешно обычную СВЧ, поставить рядом, а эту использовать как духовку с грилем. Ну и потом магнетрон из неё переставить, когда в той сгорит: магнетрон у Самсунга хороший! До этого был опыт с советской "Электроникой", где они летели один за другим. Зато у неё была как раз камера из толстенной нержавейки...
Dmitry-GDT, сгорает из-за жира и грязи, как писали выше... Со стенками камеры понятно, можно зачистить и покрасить термостойкой краской... Часто бывает сгорает слюда (у кого гриль, или кто часто пользуется, готовит жареные блюда ), за шиворот потихоньку стекает жир и магнетрон жгет эту каплю так и прогарает. поэтому целесообразно иногда снимать эту слюду и удалять все грязе-жировые отложения с двух сторон (щеткой с ацетоном или спиртом и вперед)...
В общем, ясно, что конвекция в СВЧ это зло, если нет денег на нержавейку. Надо купить неспешно обычную СВЧ, поставить рядом, а эту использовать как духовку с грилем. Dmitry-GDT ----это Вы очём????.,всё просто делается,прочитайте выше,советую не партесь,этот ремонт вас не потянет , просто обратитесь к специалисту..... .
gen00, обратиться к Вам? Что полезного Вы сообщили повторяя чужие слова? Их выделять за 25 дней не научились?
Для этого под окном быстрого ответа есть кнопка "Цитировать".
Спасибо,stove,......,действительно не знал,сейчас нажал на иконку,чуть ниже слова" настройки",надеюсь правильно,или нет???.,цитировать чужие слова не собирался ,а если бы повторял то сделал бы сноску на автора,не обижайтесь на новичька,всё приходит с опытом.К стати, выделять пока не умею... .(надеюсь научится).
ДОБАВЛЕНО 16/02/2008 20:43
опсс.....,кажется понял назначение этой иконки,пока не увидел своё сообщение.stove - спасибо!!!,
gen00, где здесь та сноска на слова Dmitry-GDT?
Выделять текст через кнопку "Предв. просмотр".
stove, у меня нет в.образования,давайте говорить по простому,я посоветовал клиенту то что знаю, а там как поймёт,;пожалуйста не цеплятесь за слова,для меня это хлопотное дело.За совет спасибо.... .
alex_lxx, А это как? Банковской картой оплатить и посылкой доставят? Боюсь, для печки за 5 тыс. рублей дороговато выйдет.
Да и "перекидывать навеску" если будет мастерская, то точно выйдет дороже, а если сам -- не уверен, что справлюсь и каких-нибудь тонкостей не упущу.
К тому же если новый корпус столько же прослужит (4 года), то тогда точно дешевле новую печку с камерой из нержавейки купить...
Интересно, а с каких пор стали заказыватся рабочие камеры (корпуса) на микроволновки Самсунг?
Насколько я знаю, практически все производители микроволновок, корпуса как деталь не поставляют....
Микроволновку с таким дефектом эксплуатировать нельзя!
Камера прогнила не из-за малой нагрузки ( в Samsung- быстрей магнетрон сдохнет, чем пройдет возгорание по слюде или корпусу), а из-за несвоевременного ухода за ней.
А я бы закрутил бы в эти дырочки(горелые) пару-тройку винтиков с гаечками , затянул бы посильней , для хорошего контакта с железом камеры и продолжал бы эксплуатацию до скончания электричества в розетке ( Слава Чубайсу )
Прошло несколько лет -- и вот готов новый пациент. Микроволновка Sharp R-8771L(SL).
Камера из нержавейки оказалась не панацеей. При собственноручной замене второго магнетрона обнаружился растущий тонюсенький волосовидный прогар в углу окна волновода под слюдой.
На фото, сделанном из камеры, он слева вверху:
Фото со стоны снятого магнетрона через установочную дырку:
Интересно, такое как-то можно вылечить? Запаять каким-то тугоплавким припоем, закрыть какой-то накладкой или хотя бы в конце засверлить, чтобы дальше не росло?..
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете добавлять файлы Вы можете скачивать файлы
