dodgerdog
В один прекрасный день решил согреть супчика, автоматом открываю дверцу ставлю тарелку, но вот свет в печи не загорелся, глянул на табло там тоже темнота. В общем никаких признаков жизни. Снял кожух прозвонил сетевой кабель и предохранитель 250V 12A на самом входе(вроде больше нигде не видно) все звенит. Помогите плиз чего может быть? За день до этого перепады напряжения в сетке были может из-за этого.
PS Схем у меня нет |
fed
dodgerdog
| Можно по подробней плиз, в модуле это как ? Заранее огромное спасибо |
fed
модуль это то что с табло.куда уж еще подробнее  |
CCK
| dodgerdog писал: | | Можно по подробней плиз, в модуле это как ? |
лучше отнеси в мастерскую, безопаснее и быстрее сделают,
а то нахватаешься излучений и потом ..... останется только это делать
dodgerdog
Dim.ON
| dodgerdog писал: |  | Пишу подробнее некуда. На плате где индикатор стоит транс, а внутри его первичной обмотки -термопредохранитель, 99% он сгорел. Совет - снять железо с транса предварительно его выпаяв, благо, что обмотки раздельные, найти в начале первички этот пред., запаять обмотку на выход без него, а предохранитель навесить на плату. Собрать транс, поставить все на место и будет Тебе счастье.
ДОБАВЛЕНО 23/10/2007 19:14
А кто скажет чем менять высоковольтный диод HVR-1X, или как вычислить его отказность? Для LG MS-285SD. |
stove
| Dim.ON писал: | | ... Совет - снять железо с транса ... |
Пошто ты так с железом? Разве мешает?
| Dim.ON писал: | | ... А кто скажет чем менять высоковольтный диод HVR-1X, или как вычислить его отказность? Для LG MS-285SD. |
Ищи, всё давно расписано! HVR-1X для любой печки -высоковольтный диод. |
Dim.ON
| Спасибо, буду искать. Пролечу - отпишусь. |
Dim.ON
Может мешать а может и нет. Как повезет. Кстати, где расписано чем в сельской местности заменить ВВ диод HVR-1X?
ДОБАВЛЕНО 23/10/2007 21:46
Может мешать а может и нет. Как повезет. Кстати, где расписано чем в сельской местности заменить ВВ диод HVR-1X? |
stove
| Железо совсем не мешает и трогать его не нужно, тем более заваренное. Как проверить высоковольтные диоды типа HVR-1X уже было расписано (включить в сеть 220В через лампу накаливания до 60Вт), а "в сельской местности заменить ВВ диод" можно цепью из шести диодов например 1N4007 (1000V;1.0A). |
