СВЧ-печь LG VG-5335T (горит прокладка)
  Список форумов » Микроволновые печи
На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
yurikel
yurikel
Сообщение #1 От 30/08/2005 16:25 цитата
СВЧ LG через1-1,5месяца горит слюдяная прокладка(поменял магнетрон,прокладка ставится фирменная налета жира на прокладке и в волноводе нет.Уже 4повтор,может кто сталкивался.
Rain
Rain
Сообщение #2 От 30/08/2005 16:32 цитата
Не полная загрузка.
fed
fed
Сообщение #3 От 30/08/2005 19:39 цитата
У меня было и другое.По гарантии вызвали(устранял прогар слюды,слюду вырезал из имевшегося листа)мол снова искрит в камере.На этот раз был прогар уже металла в камере рядом со слюдой.Пришлось прогар зачищать ,менять снова слюду.Начал расспрашивать какую посуду используют.Оказывается сроду и не знали что металлические блюда ставить в камеру нельзя при пользовании микроволнами.Провел разьяснительную работу,больше не звонят!
yurikel
yurikel
Сообщение #4 От 30/08/2005 20:00 цитата
Да я вот тоже уже думаю что неправильно эксплуатируют печку ,но хозяин непризнайотся
lomond
lomond
Сообщение #5 От 08/09/2005 19:18 цитата
Уважаемые коллеги, подскажите где найти схему на LG мод. MD 66521C? недовольство, огорчение
CCK
CCK
Сообщение #6 От 09/09/2005 14:00 цитата
lomond, а какая проблема с печкой?
хлурдик
Сообщение #7 От 11/09/2005 21:04 цитата
Привет всем. У меня печка LG VG-5335T. Включили пустую, прогарела слюденая прокладка рёв в три ручья . Подскажите плиз Прошу помощи .Чем её можно заменить, или где взять? Какие еще последствия могли произойти? На что обратить внимание?
fed
fed
Сообщение #8 От 11/09/2005 21:49 цитата
хлурдик, ты вроде с Москвы?на радио рынке можно взять.мне привозили большие листы слюды из которых я и вырезал.или в СЦ LG.
хлурдик
Сообщение #9 От 14/09/2005 17:54 цитата
fed, ты почти прав, я с подмосковья.
А временно и аккуратно можно использовать печку без этой прокладки?
fed
fed
Сообщение #10 От 14/09/2005 18:01 цитата
хлурдик,ты думаешь зачем она там?что бы испарения не попали на магнетрон.А вернее на его антенну.Сгорит ведь колпачек и выбросишь сам магнетрон
хлурдик
Сообщение #11 От 15/09/2005 07:09 цитата
fed, Спасибо за разъяснения, рисковать не будем. Как говорится:"Будем искать"
lomond
lomond
Сообщение #12 От 18/09/2005 20:03 цитата
CCK, Работает как-то в полсилы.
fed
fed
Сообщение #13 От 18/09/2005 20:50 цитата
Кондерчик проверь.Именно он регулирует мощность нагрева.Его емкость четко прописанна на корпусе.
CCK
CCK
Сообщение #14 От 19/09/2005 07:59 цитата
lomond, а какое напряжение в розетке ?
lomond
lomond
Сообщение #15 От 24/09/2005 20:31 цитата
CCK, Напряжение в норме, розетка отдельная, провод до счётчика.
CCK
CCK
Сообщение #16 От 25/09/2005 16:18 цитата
lomond, КАКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ??? Норма = 230v
Maze
Сообщение #17 От 29/09/2005 14:40 цитата
Такая же проблема(прогорела слюда) у печи LG MH-6352J.
Тоже думал, что недогруз. Ругал жену и няню дочери.
Потом как-то сам поставил разогревать борщ. Полная, стеклянная тарелка.
Когда раздался треск, отключил. Открываю дверцу. В слюде дырка диаметром ~3 мм. Оплавленная и раскаленная.
С ремонтом в очередной раз связываться не стал. Или посоветуете поменять слюду ?
P.S. Что-то в LG СВЧ не так. Дело не в недогрузе.
fed
fed
Сообщение #18 От 29/09/2005 15:09 цитата
Maze,просто мыть слюду не нужно.А брызги на ней могут привести к ее прогоранию.И есть такая фигня в любой микровейке(прогар слюды)
молодец
Сообщение #19 От 13/06/2006 10:13 цитата
Очень интиресно было с Вами разбирать эту очень важную для меня тему но вапрос нужно ли при разогреве борща ну вообщем жидкости тарелку накрывать крышкой или покрывать пищевой плёнкой это являеться обязательным? И ещё вопрос можно ли устанавливать слюдянную прокладку на герметик так как мою прокладку надо под какие-то язычки железные просовывать очень неудобно и последний вопрос сколы какой краской замазывать? Будьте так добры господа ответьте!! Пожалуйста.
Владимир0204
Сообщение #20 От 15/06/2006 08:42 цитата
Мы красим специальной пищевой эмалью приобретал как-то в одном из СЦ в Питере.
Как показывает практика если не покрасить то опять слюда прогарает.
Другие темы раздела Микроволновые печи
