NN-SD372 нужен аналог микросхемы pq1L503m2spq
  Список форумов » Микроволновые печи
Evgeny1960
Сообщение #1 От 18/12/2020 00:13 цитата
Здравствуйте,
Подскажите аналог микросхемы стабилизатора напряжения pq1L503m2spq в панели управления Panasonic NN-SD372
Сообщение #2 От 18/12/2020 10:17 цитата
Evgeny1960, заполняйте Профиль... недовольство, огорчение
vbonev10
Сообщение #3 От 18/12/2020 17:14 цитата
Evgeny1960, если ВЫ занимаетесь ремонтом электроники,неужели для Вас составит большой труд найти пятивольтовый стабилизатор на 0,3А.
Evgeny1960
Сообщение #4 От 18/12/2020 18:04 цитата
vbonev10, да вот представьте себе все перерыл, но не нашел с такой же цоколевкой, а если вы позиционируете себя профи а дельных советов от вас нет, как прикажете вас воспринимать?
Сообщение #5 От 18/12/2020 18:08 цитата
Evgeny1960, в Яндексе все есть...
Evgeny1960
Сообщение #6 От 18/12/2020 18:17 цитата
xarl, вы переоцениваете яндекс
vbonev10
Сообщение #7 От 18/12/2020 18:59 цитата
Evgeny1960, каких Вы,уважаемый клиент советов желаете здесь услышать,что возможно точно с такой же цоколёвкой Вы ничего не найдёте и надо немного напрячь извилины,чтоб поставить стабилизатор с другой цоколёвкой.
Evgeny1960
Сообщение #8 От 18/12/2020 20:34 цитата
vbonev10, уже теплее, и что вы можете посоветовать конкретно, а то все вокруг да около
vbonev10
Сообщение #9 От 18/12/2020 21:11 цитата
Навесным монтажом подпаяйте например стабилизатор LM7805.Даташит на этот стабилизатор как и на Ваш есть на просторах инета.Вот и вся наука,если проблема в стабилизаторе,я надеюсь как его пристроить Вы разберётесь.По току он 1,5А,хватит с лихвой.
Evgeny1960
Сообщение #10 От 18/12/2020 21:31 цитата
vbonev10, спасибо, пошаманю
Evgeny1960
Сообщение #11 От 19/12/2020 18:23 цитата
С LM7805 получается как то не эстетично, очень большой по сравнению с маленьким "паучком", если есть еще варианты буду благодарен.
vbonev10
Сообщение #12 От 19/12/2020 18:37 цитата
Evgeny1960, этот стабилизатор есть в разных корпусах.Есть под радиатор,этот покрупнее(ТО220),а есть в корпусе ТО93,этот помельче будет,а есть в корпусе SOT23.Кто ищет,тот всегда найдёт.
ДОБАВЛЕНО 19/12/2020 19:38
Замена хоть помогла?
БВК-
БВК-
Сообщение #13 От 19/12/2020 18:40 цитата
LM7805 в ТО-92 корпусе или 1117 5 вольтовую, она по размерам как твоя
Evgeny1960
Сообщение #14 От 19/12/2020 20:22 цитата
спасибо, буду пробовать
Другие темы раздела Микроволновые печи
