Ал78
| Здравствуйте! погнался за дешевизной и купил с рук на авито микроволновку икеевскую НУТИД MW6 артикул 901.825.76 проблема такова-что по истечению времени на таймере-не отключается. если открыть и закрыть дверцу-все равно при закрытии продолжает работать . выключается только кнопкой power . возможно ли что то попробовать с ней сделать в домашних условиях самостоятельно-типа сброса настроек и тд. ? спасибо |
intact
| Ал78 писал: | | проблема такова-что по истечению времени на таймере-не отключается. если открыть и закрыть дверцу-все равно при закрытии продолжает работать . выключается только кнопкой power . |
Переведи на русский. Что не отключается, что продолжает работать.
| Ал78 писал: | | возможно ли что то попробовать с ней сделать в домашних условиях самостоятельно |
Если ничего не помогает, попробуйте прочитать инструкцию. |
shov244
| Ал78, прояснение будет , почитав инструкцию . |
Ал78
serega-64
| Ал78 писал: | | издает сигнал-но работа свч не приостонавливается-продолжает работать дальше в том же режиме. |
К мастеру, однозначно. Здесь ликбеза не будет!
И на кой твоя инструкция пользователя? Микровейка неисправна, мастер поможет. |
sashko65
уже от IKEA жар. шкаф был ДЕЮБЛЕД теперь НУТИД ( опять задом на перед читаем) и за такие деньги
ДОБАВЛЕНО 21/01/2014 17:30
если взять последнее название и добавить первое  |
serega-64
| sashko65, Ну да, хохма, а "парень то - слинял"! |
intact
| Ал78 писал: | | ставлю таймер на необходимое время и запускаю-еда греется-таймер доходит до нуля-издает сигнал-но работа свч не приостонавливается-продолжает работать дальше |
Что продолжает работать? Нагрев, вентилятор, освещение, вращение тарелки? |
