NN-SD372 нужен аналог микросхемы pq1L503m2spq | |
| Evgeny1960 18/12/2020 00:13 |
Здравствуйте,
Подскажите аналог микросхемы стабилизатора напряжения pq1L503m2spq в панели управления Panasonic NN-SD372 |
| xarl 18/12/2020 10:17 |
Evgeny1960, заполняйте Профиль... ![]() |
| vbonev10 18/12/2020 17:14 |
Evgeny1960, если ВЫ занимаетесь ремонтом электроники,неужели для Вас составит большой труд найти пятивольтовый стабилизатор на 0,3А. |
| Evgeny1960 18/12/2020 18:04 |
vbonev10, да вот представьте себе все перерыл, но не нашел с такой же цоколевкой, а если вы позиционируете себя профи а дельных советов от вас нет, как прикажете вас воспринимать? |
| xarl 18/12/2020 18:08 |
Evgeny1960, в Яндексе все есть... |
| Evgeny1960 18/12/2020 18:17 |
xarl, вы переоцениваете яндекс |
| vbonev10 18/12/2020 18:59 |
Evgeny1960, каких Вы,уважаемый клиент советов желаете здесь услышать,что возможно точно с такой же цоколёвкой Вы ничего не найдёте и надо немного напрячь извилины,чтоб поставить стабилизатор с другой цоколёвкой. |
| Evgeny1960 18/12/2020 20:34 |
vbonev10, уже теплее, и что вы можете посоветовать конкретно, а то все вокруг да около |
| vbonev10 18/12/2020 21:11 |
Навесным монтажом подпаяйте например стабилизатор LM7805.Даташит на этот стабилизатор как и на Ваш есть на просторах инета.Вот и вся наука,если проблема в стабилизаторе,я надеюсь как его пристроить Вы разберётесь.По току он 1,5А,хватит с лихвой. |
| Evgeny1960 18/12/2020 21:31 |
vbonev10, спасибо, пошаманю |
| Evgeny1960 19/12/2020 18:23 |
С LM7805 получается как то не эстетично, очень большой по сравнению с маленьким "паучком", если есть еще варианты буду благодарен. |
| vbonev10 19/12/2020 18:37 |
Evgeny1960, этот стабилизатор есть в разных корпусах.Есть под радиатор,этот покрупнее(ТО220),а есть в корпусе ТО93,этот помельче будет,а есть в корпусе SOT23.Кто ищет,тот всегда найдёт.
ДОБАВЛЕНО 19/12/2020 19:38 Замена хоть помогла? |
| БВК- 19/12/2020 18:40 |
LM7805 в ТО-92 корпусе или 1117 5 вольтовую, она по размерам как твоя |
| Evgeny1960 19/12/2020 20:22 |
спасибо, буду пробовать |
