СВЧ печь LG MS-285SD не включается вообще | |||||
| dodgerdog 14/08/2006 13:33 |
В один прекрасный день решил согреть супчика, автоматом открываю дверцу ставлю тарелку, но вот свет в печи не загорелся, глянул на табло там тоже темнота. В общем никаких признаков жизни. Снял кожух прозвонил сетевой кабель и предохранитель 250V 12A на самом входе(вроде больше нигде не видно) все звенит. Помогите плиз чего может быть? За день до этого перепады напряжения в сетке были может из-за этого.
PS Схем у меня нет |
| fed 14/08/2006 14:33 |
проверь транс в модуле. |
| dodgerdog 14/08/2006 15:19 |
Можно по подробней плиз, в модуле это как ? Заранее огромное спасибо |
| fed 14/08/2006 16:10 |
модуль это то что с табло.куда уж еще подробнее ![]() |
| CCK 14/08/2006 17:08 |
лучше отнеси в мастерскую, безопаснее и быстрее сделают, а то нахватаешься излучений и потом ..... останется только это делать
| dodgerdog 14/08/2006 21:39 |
| Dim.ON 23/10/2007 18:07 |
ДОБАВЛЕНО 23/10/2007 19:14 А кто скажет чем менять высоковольтный диод HVR-1X, или как вычислить его отказность? Для LG MS-285SD. |
| stove 23/10/2007 18:49 |
Пошто ты так с железом? Разве мешает?
Ищи, всё давно расписано! HVR-1X для любой печки -высоковольтный диод. |
| Dim.ON 23/10/2007 18:53 |
Спасибо, буду искать. Пролечу - отпишусь. |
| Dim.ON 23/10/2007 20:26 |
Может мешать а может и нет. Как повезет. Кстати, где расписано чем в сельской местности заменить ВВ диод HVR-1X?
ДОБАВЛЕНО 23/10/2007 21:46 Может мешать а может и нет. Как повезет. Кстати, где расписано чем в сельской местности заменить ВВ диод HVR-1X? |
| stove 23/10/2007 21:58 |
Железо совсем не мешает и трогать его не нужно, тем более заваренное. Как проверить высоковольтные диоды типа HVR-1X уже было расписано (включить в сеть 220В через лампу накаливания до 60Вт), а "в сельской местности заменить ВВ диод" можно цепью из шести диодов например 1N4007 (1000V;1.0A). |
