СВЧ Samsung GE87LR-S периодически отключается. | |||||
Lev 555 08/06/2010 12:17 |
Здравствуйте! Микроволновка стала всё чаще отключатся. При включение начинает работать и тут же вырубается, время часы сбрасывается опять включаеш тоже самое, а то включиш работает как ничего и не было, либо работает и отключается и так пока раз 10-15 не сделаешь начинает работать. Почитав немного форум , я пришёл к выводу, что это умирает магнетрон, свет горит, чашка крутится, в эксплуатации уже 3года а может и больше. Подскажите, пожалуйста, что можно сделать? В чём причина? Стоит ли покупать новый магнетрон? Уж больно нравится микроволновочка. |
C1-65A 08/06/2010 13:32 |
Сергей 08/06/2010 13:46 |
Lev 555, укажи модель в названии темы. |
dimasgen 09/06/2010 16:48 |
Верно пишут, так дохнет магнетрон. |
Lev 555 10/06/2010 04:52 |
Модель посмотрю позже, а почему дохнет магнетрон, в чём основная причина их поломки |
Мелиор 10/06/2010 08:17 |
Вот тогда и приходи |
Lev 555 10/06/2010 10:58 |
Микроволновая печь с грилем Samsung GE-87LR-S. Сегодня пришёл на обед опять не включалась замерил тестером напрежение 221 потом раз и заработала сколько не включал выключал работает, плавающий дефект. Жду с нетерпением ответов, сам занимаюсь ремонтом оргтехники думаю, что мог сам починить. |
C1-65A 10/06/2010 11:54 |
Lev 555, смотри контакты, их там много. |
Lev 555 10/06/2010 12:23 |
Ещё не разбирал СВЧ, пока собираю инфу, где именно какие контакты? Выберу свободный день постараюсь посмореть щас времени мало днём работа вечером огород ит.д. |
C1-65A 10/06/2010 12:35 |
dimasgen 10/06/2010 14:33 |
Когда дохнет магнетрон на Самсунге, с него прет излучение, которое вырубает плату правления (это один из вариантов неисправности магнетрона). Больше десятка печей с подобной неисправностью магнетрона приходилось делать. |
Сергей 10/06/2010 15:55 |
Lev 555, модель в названии темы укажи. Это последнее предупреждение. |
dimasgen 10/06/2010 19:40 |
Да не важна тут модель! Меняй магнетрон и дело с концом! |
Lev 555 11/06/2010 06:39 |
Вырубает плату управления? Постоянно плохо настраивается время, неправильно работает мощность настройки СВЧ раньше как в инструкции сначала ставиш какую надо мощность потом старт, а щас на оборот сначала старт а потом мощность ну в управление в таком плане глюки постоянные это можно понимать под вырубанием платы управления?
Сергей я незнаю как в название поставить модель. Ниже я написал какая модель Микроволновая печь с грилем Samsung GE-87LR-S. С ув. |
Мелиор 11/06/2010 08:09 |
Модель я дописал сам |
Сергей 11/06/2010 09:09 |
Lev 555, действительно, 90 процентов - магнетрон на замену. |
Lev 555 11/06/2010 09:10 |
СПС |
gen00 11/06/2010 17:50 |
С негодного магнетрона снимаеш золотистую прокладку и добавляеш к магнетрону,в 90 случаях помагает полностью решить проблему. |
dimasgen 13/06/2010 10:10 |
gen00 14/06/2010 19:46 |
dimasgen ,это быстрое решение проблемы,прежде чем менять ,посмотри на внешнюю поверхность и сразу увидиш разницу.Если магнетрон на хорошей массе,корпусе,излучению некуда деватся,только в камеру. ![]() пс.Этим пользуюсь только после того если клиент не согласен на замену,всегда предупреждаю что сделал,пока повторов нет. ![]() |
ZyXEL_1985 15/06/2010 04:00 |
Мне тоже этот метод не раз выделовать приходилось ![]() ![]() |
slepoy 1978 03/08/2010 12:59 |
ребят я извиняюсь,про какое излучение которое может плату отключать вы говорите?я такой чуши(извинияюсь) еще не слышал.а проблема проста до ужаса. |
xarl 03/08/2010 18:55 |
slepoy 1978,
Просвети пожалуйста. |
Freddy 03/08/2010 20:35 |
slepoy 1978, согласен на все сто! |
alena88 15/02/2014 13:42 |
Добрый день! У меня подобная проблема (микроволновая печь отключается через секунду или несколько секунд после включения, сбивается время, иногда нормально работает). Модель SAMSUNG MW87WR Triple Distribution System. Подскажите, в чем может быть проблема? |
sashko65 15/02/2014 13:46 |
если сбивает время значит пропадает питание.возможен плохой контакт в розетке.попробуйте включить в другую розетку. если проблеиа осанеться вызывайте Мастера но не (мастерка на час) ![]() |
shov244 15/02/2014 22:49 |
alena88, ответ в этой теме уже есть , если внимательно прочитать . ![]() |
