СВЧ Samsung M1736NR самопроизвольно включается (решено) | |||||
| keva309 25/09/2010 17:05 |
СВЧ Samsung M1736NR почти 4 года. Стала самопроизвольно включаться: включается режим разогрева напитков на 1мин10сек. Работает 5сек-30сек (может и больше) отключается и включается снова. На клавиатуру не реагирует. Выключаю из розетки. Включаю. результата нет - продолжает включаться сама. Оставляю выключенной из розетки до утра.
Утром включаю - печь работает: греет, работает клава. Через 4-5 часов все повторяется. Первый раз подобное произошло 3 месяца назад. После работала нормально до сегодняшнего дня. Сейчас выключаю из розетки, когда уходим из квартиры. Может это клавиатура грязная? Или что? |
| n max 25/09/2010 17:59 |
и как?дистанционно диагноз поставить? в сервис отнеси там скажут |
| xarl 25/09/2010 18:05 |
keva309, что значит клавиатура грязная? Есть у тебя рабочая клавиатура? Поставь и проверь. |
| keva309 25/09/2010 19:06 |
рабочей клавиатуры нет,
грязная клавиатура - имел ввиду что попала грязь, пылинки и пр. на сенсоры; залипает сенсор - включается разогрев. разбирал блок управления, думал добраться до клавиатуры почистить, но она запаяна в пластик. протер шлейф на плату. собрал - пока работает. пару дней понаблюдаю. Подозрение все-таки на сенсорную клавиатуру. буду узнавать в магазинах цену. Может еще будут советы? |
| xarl 25/09/2010 20:11 |
Нет больше советов. |
| intact 25/09/2010 21:44 |
Советы будут. Самое интересное, что "сенсорная" клавиатура не имеет сенсоров. Клавиатура не "запаяна", состоит из нескольких плёнок и относительно легко разбирается. Но не всегда удачно. Пылинки клавиатуре не страшны, но грязь проникая между слоями, действительно может нарушить работу и вызвать отказы.
Начинай с измерения изоляции старой. http://monitor.espec.ws/section37/topic78671.html |
| keva309 31/10/2010 07:51 |
К сожалению дома нет ни приборов, ни инструмента. Поэтому решил заменить старую клавиатуру на новую (правда ждал целый месяц пока сервисный центр привезет по заказу).
Кстати, в это время старая клава работала вполне нормально - самопроизвольных включений не было. Но решил не рисковать и поставить новую. Снял старую (действительно просто), поставил новую. Все работает. Со своей стороны тему считаю закрытой. Благодарю всех принявших участие. |
