микроволновая печь Panasonic NN-F359W нужна схема
yuras-wyborg
14/10/2010 12:11
микроволновая печь Panasonic NN-F359W нужна схема поделитесь у кого есть, пожалуйста.
vosremont
14/10/2010 22:25
yuras-wyborg Стесняюсь спросить - а проблема в чем
intact
14/10/2010 22:48
В том, что не умеет ремонтировать и нет схемы.
yuras-wyborg писал:
нужна схема
- по-большому сходил и нечем "подтереться"?
Разве она поможет при таком понимании предмета ремонта? подмигивание голливудская улыбка
yuras-wyborg
15/10/2010 06:52
А какое понимание предмета у вас? Я попросил только схему, если ее ни у кого нет, то и нечего попусту брехать. А вообще не запускается инвертор, через 15 сек выключается.
C1-65A
15/10/2010 07:46
http://monitor.espec.ws/section37/topic116829.html
http://monitor.espec.ws/section37/topic147665.html
yuras-wyborg
15/10/2010 11:39
Спасибо и на этом, правда там я уже смотрел. Схема несколько отличается от моей. Какой сигнал должен приходить с мозгов на инвертор? Можно ли его сымитировать искусственно, чтобы попробовать запустить инвертор без мозгов? Извините , но это мой первый опыт ремонта инверторных печек.
intact
15/10/2010 18:34
yuras-wyborg писал:
Нет, думать здесь нужно. Без мозгов менять можно лишь весь блок.
yuras-wyborg писал:
Лень искать, лень читать? Или совсем ничего не понятно?
Алгоритм запуска инвертора такой:
1. Блок управления выдаёт управляющий сигнал ("меандр", скважность определяется выбранным значение мощности) через оптрон IC701 на драйвер инвертора;
2. Драйвер включает инвертор в работу ...
3. Если ток накала длительно больше, чем в два раза номинального в 10А - драйвер выключает инвертор. Делается четыре попытки такого запуска, это занимает примерно 10 секунд.
4. Как только драйвер считает, что инвертор работает нормально - выдаётся через второй оптрон IC702 сигнал обратной связи.
yuras-wyborg писал:
Так может ну её? Не стоит и начинать? Такой ремонт не всем под силу ...
На РС-5 это инвертор до мозга костей был разобран и на Датаогре аналогично из него ИБП для питания ламповых УНЧ делали - "до винтика" все расписано! Иди в Гугль и читай!
yuras-wyborg
17/10/2010 11:47
Спасибо всем. Посмотрю осциллографом сигналы, может что и прояснится. Мне всё таки кажется, что проблема в блоке управления. Печка поступила в ремонт после хорошего броска по сети. Может у кого есть схема блока управления этой конкретной модели?
ДОБАВЛЕНО 17/10/2010 13:00
KRAB писал:
ссылочку можно попросить?
yuras-wyborg писал:
KRAB писал:
- мне некогда делать работу за кого-то! голливудская улыбка
C1-65A
17/10/2010 16:38
yuras-wyborg писал:
yuras-wyborg писал:
это кто сказал, клиент или мастер?
http://datagor.ru/practice/power/page,1,2,1047-vse-o-mikrovolnovke-dlja-lampovika.-chast-1.html подмигивание
yuras-wyborg
03/11/2010 11:06
Спасибо! Буду читать и разбираться.
