Samsung CE2914NR - нет нагрева.(решено) | |||||||||||
| r-vir 20/10/2010 21:09 |
Добрый день, коллеги.
Печь Samsung CE2914NR - мой дебют в самостоятельном ремонте микроволновок. Печке 8 лет, клиент сказал, режим работы - ежедневный. Чистая и ухоженная как внутри, так и снаружи. Напряжение в сети нормальное. При проверке обмоток трансформатора SHV-EUR02-1 на первичной прибор показал 3 Ом, на обмотке накала - 1,5 Ом, на вторичной - 155 Ом. Не многовато ли для вторичной обмотки? Вроде как до 100 Ом должно быть? Проверял двумя разными приборами. |
| iyzef 20/10/2010 21:24 |
а напряжения какие то "трансик" выдает? скока помню с выводов высоковольтной обмотки оно на отвертку "тянется", ышо есть диод и конденсатор, ну и ессно сам магнетрон.Если включается и транс гудит и на магнетроне "тянется" высокое НО не греет -поставь крест на этой печке,магнетрон +ремонт=чуть-чуть дешевле новой печки. ЗЫ в чистую,ухоженную печку запросто могли поставить металлическую кастрюлю. |
| intact 20/10/2010 21:38 |
Коллеги такие дилетантские вопросы не задают.
Одна обмотка две сотни, а накала три витка толстого провода ...
И что там могло случиться? Намоталась сама собой лишняя тысяча витков?
Хоть тремя! И что это тебе дало? Вентилятор, для разнообразия, не проверял? |
| xarl 20/10/2010 21:40 |
iyzef, r-vir, вы поосторожнее с "тянется". Мощность источника питания к киловатту...
http://monitor.espec.ws/section37/topic156882.html |
| iyzef 20/10/2010 22:01 |
так как раз к тому, чтоб не полез с тестером каким нить "мерять" .Печально будет видеть ник r-vir, в черной рамочке ![]() |
| r-vir 20/10/2010 23:02 |
Стоп-стоп-стоп!!! Причину нашел, всё уже работает, сложного ничего нет. У меня опыта мало и я только спросил у более опытных, может ли вторичная обмотка иметь 155 Ом, если должна иметь примерно 90 при отсоединенных контактах? Ошибаюсь я или нет? Причем тут вентилятор? На межвитковое замыкание его проверять? Или лишь бы так, поп..поговорить?? И откуда такое неуважение, типа "тамбовский волк тебе коллега". Ведь к Вам за советом обращаются. Не стыдно? .. А должно быть!.... На самом деле СВЧ устроена проще, чем детский велосипед, самоутверждаться и умничать неуместно - не адронный коллайдер. |
| iyzef 21/10/2010 05:10 |
дык тему закрывают выкладывая решение проблемы. В чем дело было? В сетевой вилке? |
| C1-65A 21/10/2010 07:59 |
| intact 21/10/2010 12:51 |
Да, стыдно! Стыдно, что есть коллеги не знающие ответов на простейшие вопросы. Возникает риторический вопрос: причём здесь велосипед и коллайдер?
Коллега! Специально измерил для Вас и Вашего самоутверждения высоковольтную обмотку разных МОТ. Вынужден Вас огорчить. Сопротивление постоянному току этих обмоток доходило до 180 Ом.
Коллега, сопротивление внешней параллельной цепи может увеличить общее сопротивление? Нет! Тогда зачем её отключать?
Поговорим! Коллега, проверку на КЗ не делают от незнания за что хвататься и что проверять. У Вас есть основания подозревать КЗ? Предположим - трансформатор имеет десяток короткозамкнутых высоковольтных витков. Что покажет Ваш омметр на фоне двух тысяч исправных витков? Ничего не обнаружит! Такое замыкание заметно проявляет себя без пустых измерений.
Коллега, так в чём причина? Забыли включить в розетку? |
