SAMSUNG G2739NR схема блока управления | |||
| adri 24/10/2010 11:36 |
Печка SAMSUNG G2739NR при включении все функционирует нормально. Но если постоит в дежурном режиме 15-17 минут на индикаторе загорается 5E и естественно на клавиатуру уже не реагирует. Выключаю через 1 час вкл. все повторяется.
Заменил все литы, пропаял подозрительные участки ,прочистил разьем клавиатуры пропаял кварц. ----- дефект не пропал. Если есть у кого схема блока управления скиньте пожалуйста попробую померить напруги питания . Нагрев элементов проверял существенно ничего не греется. |
| intact 24/10/2010 12:08 |
Клавиатура неисправна.
Измерить +5В можно без схемы. |
| adri 25/10/2010 08:39 |
Насчет питания то можно и так померить .но со схемой сподручней. А вот на счет клавы я нет. весь перечитал, но смущает то что сразу после включения все кнопки прекрасно работают и нечего не глючит А после 15 минут работы сразу ступор.... |
| intact 25/10/2010 11:12 |
Жизни не хватит - всё перечитать. ![]() |
| adri 25/10/2010 11:21 |
Согласен не спорю, но смущает то почему она нормально работает эти 15 минут??? Проверял все кнопки..---- все функционирует. |
| intact 25/10/2010 11:57 |
Каким образом проверял? |
| adri 25/10/2010 12:14 |
После включения поочередно пробовал устанавливать все режимы --- печка нормально функционирует,но опять же не более 15 минут, потом ступор. |
| intact 25/10/2010 12:38 |
Так все клиенты умеют. Другие способы неизвестны?
Схему нельзя найти самому или проще озадачить все форумы? ![]() |
| adri 25/10/2010 13:03 |
Схему я искал, но не нашел, а иначе зачем бы спрашивал? По ремонту СВЧ я слаб так как занимаюсь в основном ремонтом телевизоров, DVD автомагнитол. Печка эта моей сестры, попросила посмотреть а куда денешься... |
| STING 29/10/2010 21:23 |
Плохо искал
здесь скачаешь мануал http://archive.espec.ws/section349/page5.html Вот ещё одна ( тебе в помощь ) http://monitor.espec.ws/section37/topic160873.html |
| mixasya74 18/09/2012 19:11 |
у меня вопрос, ТС ты решил проблему или нет? у меня что то аналогичное происходит, так же стоит какое то время и нажимается сама кнопка свч+гриль, как будто залипает. поводишь пальцем с усилием по этой кнопке и по правому краю панельки и приходит в нормальный режим. через N-е время приходит в порядок |
| xarl 18/09/2012 19:15 |
mixasya74, клавиатура. |
