Andry99
Непонятная проблема с Самсунг G2739NR
Не реагирует на панель управления, сама панель работает, выставляются режимы, работает таймер, по окончании срабатывает звуковой сигнал, но в самой печке лампочка не горит и поддон не крутится, при открывании дверцы лампа горит вполнакала и вращается поддон. Подскажите, с чего начинать и где искать неисправность? |
C1-65A
Andry99
| В мастерской только за осмотр потребовали 1000 руб, возможно в данной ситуации иное решение? |
| В данной, похоже, нет. Нет даже попыток локализовать неисправность. |
Andry99
Дело еще в том что после данной ситуации неожиданно работоспособность восстановилась сама, проработала в течени дня и вернулась в вышеуказанное состояние
ДОБАВЛЕНО 29/10/2010 20:43
Предохранители в норме |
STING
| Andry99 писал: | | Подскажите, с чего начинать и где искать неисправность? |
Вы сами то кем являетесь ? Мастером или простым владельцем ? Если владельцем то поступайте как вам писали высше | C1-65A писал: | | В ремонтной мастерской. | Ну я если мастер то почему тему не оформил как нужно ??? |
| Профиль заполни, может поможем... |
Andry99
| не мастер, а денег на ремонт тоже нет, поэтому прошу совета |
Andry99
печку отдал владелец себе новую он новую купил
ДОБАВЛЕНО 29/10/2010 20:50
москва |
| Как ты себе представляешь советы? Кстати, в печи имеется источник питания приличной мощности. Напряжение 4000 Вольт... |
Andry99
| это понятно, но есть же характерные неисправности для тех или иных блоков |
Andry99
| конкретно для блока управления, который за сенсорный панелью находится |
Andry99
| За схему спасибо, прошу прощения за настойчивость, а несколько больше размером нельзя выслать? А то не читается совсем. |
C1-65A
| Andry99, перешлю по почте. |
STING
| Andry99 писал: | | а несколько больше размером нельзя выслать? |
В NETE есть много сервис мануала на вашу печь !!! |
| Читай! Такой размер нормально? |
Andry99
