Микроволновая печь ERISSON MW17MZ Искрит в камере РЕШЕНО | |||||||
| KERRY26 21/02/2011 12:53 |
Снял магнетрон, на колпачке нагар, на корпусе тоже нагар, слюдяная пластина тоже пожженная. Зачистив нагар на колпачке антены магнетрона образовалось отверстие 2-2.5мм. Нужно ли с таким отверстием менять колпачек,( знаю что желательно заменить, но взять его негде) как долго она проработает с таким отверстим? Пластину естественно заменю, и нагар в камере зачищу. |
| shov244 21/02/2011 13:27 |
Из чего только их не делают . ![]() |
| viktor_ramb 21/02/2011 13:33 |
shov244,
Поискать в разборках по мастерским. В блатных СЦ такое добро даже не хранят - выбрасывают целиком! |
| xarl 21/02/2011 13:33 |
KERRY26, можно зачистить, запаять и надфилечком. Все работает. ![]() |
| KERRY26 21/02/2011 16:11 |
Если оловом запаять будет держать? Я не думаю что до температуры плавления олова он греется. ДОБАВЛЕНО 21/02/2011 17:16
В нашем городе никаких СЦ нету и блатных тоже Ближайший 45км. от сюда. |
| xarl 21/02/2011 17:29 |
Припоем надо паять (ПОС). |
| scuns2 21/02/2011 19:18 |
колпачков на разборе вал .но почитав на форуме предложение использовать цоколь от 12 в лампочки проекспериментировал и отлично магнетрон работает . а слюду на крайняк с 2 кусочков временно можна зделать . |
| KERRY26 21/02/2011 20:37 |
Цоколь от лампочки- это интересно,буду иметь ввиду, но сначала попробую запаять старый, раз говорят пойдет. |
| Мелиор 22/02/2011 00:20 |
KERRY26, а слюду переверни прогаром вниз, на какое-то время хватит |
| xarl 22/02/2011 00:24 |
Окно обещал заменить... |
| KERRY26 22/02/2011 13:21 |
Колпачек обязательно снимать для того чтобы запаять? А то я пытаюся разогреть 100 ватным паяльником, он не берет теплоотвод наверное от магнита приличный, и на чем колпачек приклеен, на жестком клее что ли сдернуть ножичком не получилось, |
| shov244 22/02/2011 14:34 |
Да уж ... детский сад . ![]() |
| xarl 22/02/2011 14:43 |
Снимать не обязательно. Остальное-неумение
| intact 22/02/2011 14:59 |
Опять двадцать пять - очередная пустая тема.
Будет работать с дыркой, как новый - если не сквозная. Покажи отверстие.
KERRY26, ничего там снимать и паять не требуется. Не спеши следовать всем советам, читай многочисленные подобные темы и думай прежде... Не трогай магнетрон пока он ещё живой. |
| KERRY26 25/02/2011 20:15 |
Запаивать отверстие на колпачке не стал,потому что сквозного отверстия нет, пластину перевернул, нагар зачистил, жир смыл, все работает. Еще несколько раз поиспытываю и выдам, но все таки думаю пластину поменять.Еще вопрос; а толщина слюдяной пластины важна, я имею ввиду чуть толще чем стоит можно ставить?Тоньше понятно что НЕТ! Вся проблема думаю в том что не правильтно пользовались, мало еды ложили в печь. |
| intact 25/02/2011 20:50 |
Там нечего запаивать, так как нет прогоревшей дырки, кроме стандартного заводского отверстия в колпачке антенны.
Тоньше МОЖНО! Важна не толщина, но качество и свойства материала пластины. |
| KERRY26 26/02/2011 10:30 |
Всем Спасибо! печь работает после нескольких испытаний, тему закрываю. |
