Samsung CE2718NR периодически горит предохранитель. | |||||||||||
| zubr 09/03/2011 18:09 |
Здравствуйте. В этой микроволновке периодически перегорает предохранитель на плате фильтра 1.6А, да так, что разлетается стекло, если поставить стеклянный предохранитель. Если заменить, все работает хоть бы что. А через неделю-две может опять сгореть. Скачпл сервис мануал, но там немного не соответствует схема - там указан низковольтный транс, которого фактически нет. По проводам удалось установить, что через этот предохранитель питается реле подачи питания на ВВ трансформатор. Реле в норме. Мож кто встречался с такой неисправностью, подскажите, где собака порылась... |
| serega-64 09/03/2011 18:51 |
А поискать в разделе не пробовал,много полезного есть и даже со ссылками,не ленись! |
| viktor_ramb 09/03/2011 18:57 |
zubr1,
... зарыта! В какой момент сгорает фуз? |
| zubr 09/03/2011 19:29 |
В поиске раздела только моя тема. Перед созданием искал в гугле, но безуспешно. Или искать не умею, или нет там такого...
Если бы я знал, в какой момент сгорает, не создавал бы тему. Знакомый говорил, что просто включил - и не греет. Это уже второй раз. КЗ было свирепое, ибо выгорела вся середина предохранителя и стекло на мелкие кусочки. И сажи возле дросселя фильтра и на самом дросселе изрядно. Разбирал коробку с мех таймером и переключателем режимов - так контакты таймера все в саже, даже на пластмассе сажа... Почистил. Но не думаю, что по саже пробивало... ДОБАВЛЕНО 09/03/2011 18:31 Дверь во время работы открывал-закрывал неоднократно. Все ОК. Режимы все переключал, гриль тоже включал. ДОБАВЛЕНО 09/03/2011 18:32 Да и деталей там десяток... |
| scuns2 09/03/2011 19:46 |
если в механике сажа лучше новый таймер став или бу.но хороший . копоть тяжеловато отмить и отчистить со временем шить будет подгорать по любому . а вот по поводу сгорания предохранителя были такие случаи . |
| zubr 09/03/2011 19:46 |
Так, завел в поиск по разделу просто горит предохранитель. Кое-что есть. Но везде причина дверные микрики. У меня как-то была такая неиспаравность. Но там явно предохр сгорал при открывании двери. Здесь же нет. Может ли быть что-то кроме микриков? |
| serega-64 09/03/2011 19:48 |
zubr1, набери в разделе в поиске "вв предохранитель" и будет чем занятся.
ДОБАВЛЕНО 09/03/2011 20:57
| intact 09/03/2011 20:33 |
СВЧ Samsung CE2927NR периодически горит предохранитель SAMSUNG G2739NR горит предохранитель на плате управления. Микроволновая печь Samsyng M1638NR(горит предохранитель) СВЧ печь SAMSUNG CE2738NR - предохранитель СВЧ Samsung М1774R при открывании двери сгорает предохр. СВЧ Samsung M1874NR Горит предохранитель при открывании двер |
| xarl 09/03/2011 20:33 |
Ты не заметил, что речь в теме идет не о в/в предохранителе? |
| intact 09/03/2011 20:37 |
scuns2, что за методы? Ты клиент? Куда лезешь с дурацкими советами? |
| serega-64 09/03/2011 20:47 |
xarl, Ты прав,ноzubr1, отписал,что через него питается вв транс,а дверные микры он,как я понял,исключил вот и получается неиспр.комплексная,разбираться надо на месте. |
| xarl 09/03/2011 20:57 |
serega-64, номинал этого предохранителя- 1,6 А... |
| intact 09/03/2011 21:03 |
Мудро!
Не писал и не "питается вв транс," через предохранитель 1,6А. Читай внимательно. |
| serega-64 09/03/2011 22:01 |
| ILNAR85 09/03/2011 23:16 |
zubr1, а ты попробуй транс на морде поменяй, был как-то один случай такой, замена транса помогла. Возможно первичка периодически дурит. |
| xarl 09/03/2011 23:22 |
ILNAR85, читай внимательно, нет там транса... "на морде". |
| ILNAR85 09/03/2011 23:52 |
xarl, извиняюсь невнимательность подвела zubr1, тогда проеряй цепи питания. |
| intact 10/03/2011 00:45 |
Не "дурит", тем более периодически.
Питания чего? ILNAR85, давай гадай дальше! Подсказываю - проверь компрессор ... |
| zubr 10/03/2011 01:13 |
Ребята, прошу прощения за эту старую тему. Я и сам смотрю, что кроме микриков ничего не остается. Как я говорил, был у меня случай уже с микриками... Медленно дверь на себя тянешь - и пр сгорает... Скорее всего здесь что-то похожее. Мож, где-то внутри периодически замыкает какой-то микр. Хотя должен сказать, что здесь дверь открывается надавливанием на кнопку. Микрики я бы поменял все три. Только есть они у меня бу-шные... Новых нет и купить проблема. Завтра посмотрю еще раз. Еще понасилую дверь... |
| ILNAR85 10/03/2011 01:31 |
intact, ты чего умничаешь? ты хоть один умный совет дал? zubr1, кстати посмотри регулировку планки с микриками. |
| intact 10/03/2011 01:49 |
"Какой-то" и должен замыкать, регулярно. Его для того и ставят, чтобы предохранитель горел в случае ...
Старые бывают лучше новых. |
| shov244 10/03/2011 08:29 |
Да не надо её насиловать ... , нужно всего-то поменять микрики и выставить планку .
Достаточно почистить эти или бу-шные , которые есть . ![]() |
| viktor_ramb 10/03/2011 10:24 |
zubr1,
Какие проблемы? Поможем! |
| zubr 10/03/2011 12:55 |
Так, снял планку с микриками, разобрал каждый микрик (думал, они неразборные ) микрики в порядке. Сажи нет, загоревших контактов тоже. Отрегулировал планку и отдал. Это мой хороший знакомый, если принесет опять - подниму тему снова. Потому что не вижу других причин. Мистика какая-то...
ДОБАВЛЕНО 10/03/2011 12:03 Вообще, может, проблема была в контактах таймера? Уж очень в саже были, и пластмасса вокруг них. А проверить это может только время. ДОБАВЛЕНО 10/03/2011 12:07 Спасибо, ребята, за отклики. С вами всегда приятно решать вопросы. viktor_ramb, я как-то интересовался такими микриками на радиорынке (в Киеве на кардачах). Боюсь ошибиться, но по-моему, мне сказали, что новых нет, можно искать только БУ. Скоро там буду, постараюсь проверить информацию. Спасибо за предложение помощи. |
| xarl 10/03/2011 13:46 |
zubr1, при разборке обратил внимание на устройство переключателя? При отсутствии следов подгорания контактов возможна задержка срабатывания или срабатывание через раз. В таких случаях только замена, не стоит он того чтобы над ним пыхтеть. |
| intact 10/03/2011 15:24 |
Мистика заменяет знания.
Зачем время? Не можешь сам проверить ложную гипотезу? В таймере киловольты? Сколько? Там должна быть сажа, если печь эксплуатируется. |
| zubr 11/03/2011 00:13 |
Работу всех микров посмотрел при открытом корпусе. Срабатывание вроде четкое, контакты чистые. Вобщем, так, если печь вернется, даю слово, что подыму тему. Спасибо.
О мистике я пошутил, конечно - это не инженерный подход ![]() |
| avoropaev21 12/03/2011 21:07 |
1.Неправильно думаешь именно в этом и может быть всё дело. 2.Средний микрик должен (при закрытии двери ) включатся первым. 3.Верхний микрик должен быть в идеальном состоянии (следов искрения и пригара недолжно быть) И будет тебе счастье и немного денег. |
| xarl 12/03/2011 21:34 |
avoropaev21, над сообщением есть кнопочка "цитата". Проверь, удобно. |
| avoropaev21 12/03/2011 21:58 |
Неполучается.
А печки чинить получается ВООООО ДЕЛА! ДОБАВЛЕНО 12/03/2011 23:03 Буду тренироваться. ДОБАВЛЕНО 12/03/2011 23:25
Мил человек ты о чём? Это не дровяная печь,а микроволновая.Какая сажа при эксплуатации? ДОБАВЛЕНО 12/03/2011 23:26 ВО!!! Получилось. |
| intact 12/03/2011 22:42 |
И с печками у тебя такие дела.
Мил человек ты о чём? Задумался о саже в дровяной печи? Рассказываешь о своих "уникальных" познаниях микропереключателей и не замечаешь, что пишет zubr1 о контактах таймера. Не можешь одно от другого отличить, а туда же... |
| avoropaev21 13/03/2011 18:38 |
Слыш, ты читать умеешь?
Одень очки и прочти пункт ПЕРВЫЙ. Во 2 и 3 пункте я перечислил остальные причины по которым сгорает пред. Во вторых,мил чел.ты моих профессиональных способностей незнаешь если я здесь ещё неосвоился не надо над этим смеяться,или ты из тех наших коллег,которые любят похвалить себя и похаить другого специалиста. (Типа:"Это кто так Вам аппарат раздолбал?Вот я сейчас всё сделаю как надо.) Если у тебя какие-то вопросы лично комне звони мне на СКАЙП поговорим лицом к лицу. Адрес в СКАЙП avoropaev21 ДОБАВЛЕНО 13/03/2011 19:51 Поеду летом в Турцию посмотрю в чём ты там ковыряешся с глубокими познаниями. |
| intact 13/03/2011 21:54 |
СлышЬ, учусь читать пункт ПЕРВЫЙ с очками.
Знаю, знаю, наслышан...
Это присуще дилетантам - не считать себя таковым, хвалить себя и хвалиться. Они ...
Похвалил ты себя. Кто тебя хвалит? Вопрос к специалисту.
Где в печке нагар, сажа и почему из-за этого горит предохранитель? |
| Мелиор 13/03/2011 22:06 |
Народ, либо сбавьте обороты, либо продолжать будете в корзине |
| xarl 13/03/2011 23:07 |
Да пусть пободаются. Я просматриваю тему. |
| avoropaev21 15/03/2011 22:26 |
Бодаться будем в СКАЙПЕ (если мне позвонят).
На вопрос про механическое управление - отвечаю. Разбери механизм и увидь всё своими глазами. А именно-пригоревшие контакты ,а на пластмассе следы металлизации и копоть. Контакты зачисть,отполируй,копоть удали (соскреби). Пред. сгорает в момент выключения печки(видел своими глазами,разлетелся на мелкие кусочки). Первый раз встретился с таким дефектом ремонтируя печку своему знакомому. Ничего подозрительного не найдя просто махнул пред. Через месяц опять такаеже фигня,махнул ещё раз.Сгорел через неделю.Притащил печку к себе в мастерскую гонял несколько дней ,пока в один прекрасный момент (при выключении таймера) вместе с "дзиньььь" раздался звук рванувшего предохранителя. |
| shov244 15/03/2011 22:47 |
| intact 16/03/2011 00:29 |
Включаешь и выключаешь горит? Какой предохранитель? |
| avoropaev21 22/03/2011 21:33 |
Время на таймере подходит к концу,происходит выключение печки, и одновременно с этим, сгорает сетевой предохранитель. |
| intact 23/03/2011 11:35 |
Вновь задумался о саже в дровяной печи? Ты так увлёкся, что не замечаешь, что тема о ином предохранителе.
Скажу о сетевом предохранителе: В одном из типов управления Самсунга, неудачная конструкция приводит к частому перегоранию общего предохранителя на 10А. Происходит это внутри блока, когда плохие контакты одной группы нагреваясь деформируют пластмассу, касаются контактов другой группы и замыкают сеть.
Вот он. Чтобы не горел 10А - или менять блок или отключить контакты управления мощностью. avoropaev21, всегда: Зри в корень (Козьма Прутков - А. Толстой, Жемчужниковы, Ершов.) |
| alex____74 07/04/2011 14:33 |
Была такая-же фигня год почти 2 раза месяц менял предохранители. потом надоело стал разбираться. Причина оказалась в саже (отложения жира) на верхнем микрике - промыл третий месяц не вспоминаю про предохранители. |
| intact 07/04/2011 15:34 |
1.
Месяц далеко не год. 2.
Так "сажа" или "жир"? О том, что тут виноват не "микрик" сказано давно: 3.
alex____74 чего опять "микрики" мусолить? 4.
INAR85, это как? открой секрет процесса. |
| scuns2 07/04/2011 15:56 |
intact в полне может быть они намотаны покрашеным алюминием . алюминь работает в агресивной среде коофициент расширения при нагревании больше чем у меди . покраска сыпится и подмыкает . все свч которые работают в торговых точках очень часто выходит первичка да и вв. тоже . просто часто сталкуюсь с такой проблемой . |
| intact 07/04/2011 18:55 |
scuns2, твоя проблема с русским языком, как и нелюбовь к "люминю" всем хорошо известны. Но не сваливай все шишки на дешевый провод. Не может обмотка, тем более из легкоплавкого аллюминия, периодически "подмыкать" и восстанавливаться, тем более вызывать перегорание предохранителя 1,6А. |
| монстр 08/04/2011 11:07 |
привет всем сгорание предохранителя 1.6а 1причина реле маленькие обычно их два не сразу возвращается контакты в нейтральное положение 2причина ми крик с тремя проводами если нет ми крика можно /////////////// ////////// который находится короткозамкнут при открытой двери 3причина ZNR1 |
| intact 08/04/2011 11:31 |
Ещё один косноязычный.
Отвечаю на телеграмму. 1. Нет у этих реле нейтрального положения, только разомкнутое и замкнутое. 2. Опять 25? Опять "ми крик"? 3. И это известно, но обычно ZNR1 отсутствует. |
| xarl 08/04/2011 13:42 |
монстр, "химичить" можешь в своей печи. |
