Samsung CE2718NR периодически горит предохранитель.
zubr
09/03/2011 18:09
Здравствуйте. В этой микроволновке периодически перегорает предохранитель на плате фильтра 1.6А, да так, что разлетается стекло, если поставить стеклянный предохранитель. Если заменить, все работает хоть бы что. А через неделю-две может опять сгореть. Скачпл сервис мануал, но там немного не соответствует схема - там указан низковольтный транс, которого фактически нет. По проводам удалось установить, что через этот предохранитель питается реле подачи питания на ВВ трансформатор. Реле в норме. Мож кто встречался с такой неисправностью, подскажите, где собака порылась...
serega-64
09/03/2011 18:51
А поискать в разделе не пробовал,много полезного есть и даже со ссылками,не ленись!
viktor_ramb
09/03/2011 18:57
zubr1,
... зарыта! В какой момент сгорает фуз?
zubr
09/03/2011 19:29
В поиске раздела только моя тема. Перед созданием искал в гугле, но безуспешно. Или искать не умею, или нет там такого...
Если бы я знал, в какой момент сгорает, не создавал бы тему. Знакомый говорил, что просто включил - и не греет. Это уже второй раз. КЗ было свирепое, ибо выгорела вся середина предохранителя и стекло на мелкие кусочки. И сажи возле дросселя фильтра и на самом дросселе изрядно. Разбирал коробку с мех таймером и переключателем режимов - так контакты таймера все в саже, даже на пластмассе сажа... Почистил. Но не думаю, что по саже пробивало...
ДОБАВЛЕНО 09/03/2011 18:31
Дверь во время работы открывал-закрывал неоднократно. Все ОК. Режимы все переключал, гриль тоже включал.
ДОБАВЛЕНО 09/03/2011 18:32
Да и деталей там десяток...
scuns2
09/03/2011 19:46
если в механике сажа лучше новый таймер став или бу.но хороший . копоть тяжеловато отмить и отчистить со временем шить будет подгорать по любому . а вот по поводу сгорания предохранителя были такие случаи .
zubr
09/03/2011 19:46
Так, завел в поиск по разделу просто горит предохранитель. Кое-что есть. Но везде причина дверные микрики. У меня как-то была такая неиспаравность. Но там явно предохр сгорал при открывании двери. Здесь же нет. Может ли быть что-то кроме микриков?
serega-64
09/03/2011 19:48
zubr1, набери в разделе в поиске "вв предохранитель" и будет чем занятся. улыбка
ДОБАВЛЕНО 09/03/2011 20:57
scuns2 писал:
откуси на входе по питанию зеленый провод
А это к чему?Уzubr1, передох бы сразу в хлам,а заодно и вилка,говорил,что переодически,а не постоянно,тут проверять надо все по цепи входа и выхода вв транса,а так же формирователь выс. магнетрона,раз неиспр. переодическая,то приборчики серьзные надоть,мегаометр,межвитковое проверить не мешало.
intact
09/03/2011 20:33
zubr1 писал:
СВЧ Samsung CE2927NR периодически горит предохранитель
SAMSUNG G2739NR горит предохранитель на плате управления.
Микроволновая печь Samsyng M1638NR(горит предохранитель)
СВЧ печь SAMSUNG CE2738NR - предохранитель
СВЧ Samsung М1774R при открывании двери сгорает предохр.
СВЧ Samsung M1874NR Горит предохранитель при открывании двер
serega-64 писал:
Ты не заметил, что речь в теме идет не о в/в предохранителе?
intact
09/03/2011 20:37
scuns2 писал:
если в механике сажа лучше новый таймер став или бу.но хороший . копоть тяжеловато отмить и отчистить со временем шить будет подгорать по любому . а вот по поводу сгорания предохранителя были такие случаи . ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
scuns2, что за методы? Ты клиент? Куда лезешь с дурацкими советами?
serega-64
09/03/2011 20:47
xarl, Ты прав,ноzubr1, отписал,что через него питается вв транс,а дверные микры он,как я понял,исключил вот и получается неиспр.комплексная,разбираться надо на месте.
serega-64, номинал этого предохранителя- 1,6 А...
intact
09/03/2011 21:03
serega-64 писал:
Мудро!
serega-64 писал:
ноzubr1, отписал,что через него питается вв транс,.
Не писал и не "питается вв транс," через предохранитель 1,6А.
Читай внимательно.
serega-64
09/03/2011 22:01
intact писал:
Читай внимательно.
Прочел,в самом деле чейт я увлекся,ладно,виноват,исправлюсь,какие мои годы.Тогда получается еще проще,смотреть цепь питания вкл.реле,хоть бы от руки zubr1, нарисовал,что ли ,че там накручено.
ILNAR85
09/03/2011 23:16
zubr1, а ты попробуй транс на морде поменяй, был как-то один случай такой, замена транса помогла. Возможно первичка периодически дурит.
ILNAR85, читай внимательно, нет там транса... "на морде".
ILNAR85
09/03/2011 23:52
xarl, извиняюсь невнимательность подвела улыбка zubr1, тогда проеряй цепи питания.
intact
10/03/2011 00:45
ILNAR85 писал:
Не "дурит", тем более периодически.
ILNAR85 писал:
Питания чего?
ILNAR85, давай гадай дальше!
Подсказываю - проверь компрессор ...
zubr
10/03/2011 01:13
Ребята, прошу прощения за эту старую тему. Я и сам смотрю, что кроме микриков ничего не остается. Как я говорил, был у меня случай уже с микриками... Медленно дверь на себя тянешь - и пр сгорает... Скорее всего здесь что-то похожее. Мож, где-то внутри периодически замыкает какой-то микр. Хотя должен сказать, что здесь дверь открывается надавливанием на кнопку. Микрики я бы поменял все три. Только есть они у меня бу-шные... Новых нет и купить проблема. Завтра посмотрю еще раз. Еще понасилую дверь...
ILNAR85
10/03/2011 01:31
intact, ты чего умничаешь? ты хоть один умный совет дал? zubr1, кстати посмотри регулировку планки с микриками.
intact
10/03/2011 01:49
zubr1 писал:
... Медленно дверь на себя тянешь - и пр сгорает... Скорее всего здесь что-то похожее. Мож, где-то внутри периодически замыкает какой-то микр....
"Какой-то" и должен замыкать, регулярно. Его для того и ставят, чтобы предохранитель горел в случае ...
zubr1 писал:
Старые бывают лучше новых.
shov244
10/03/2011 08:29
zubr1 писал:
Да не надо её насиловать ... , нужно всего-то поменять микрики и выставить планку .
Достаточно почистить эти или бу-шные , которые есть . подмигивание
viktor_ramb
10/03/2011 10:24
zubr1,
Какие проблемы? Поможем!
zubr
10/03/2011 12:55
Так, снял планку с микриками, разобрал каждый микрик (думал, они неразборные улыбка ) микрики в порядке. Сажи нет, загоревших контактов тоже. Отрегулировал планку и отдал. Это мой хороший знакомый, если принесет опять - подниму тему снова. Потому что не вижу других причин. Мистика какая-то...
ДОБАВЛЕНО 10/03/2011 12:03
Вообще, может, проблема была в контактах таймера? Уж очень в саже были, и пластмасса вокруг них. А проверить это может только время.
ДОБАВЛЕНО 10/03/2011 12:07
Спасибо, ребята, за отклики. С вами всегда приятно решать вопросы. viktor_ramb, я как-то интересовался такими микриками на радиорынке (в Киеве на кардачах). Боюсь ошибиться, но по-моему, мне сказали, что новых нет, можно искать только БУ. Скоро там буду, постараюсь проверить информацию. Спасибо за предложение помощи.
zubr1, при разборке обратил внимание на устройство переключателя? При отсутствии следов подгорания контактов возможна задержка срабатывания или срабатывание через раз. В таких случаях только замена, не стоит он того чтобы над ним пыхтеть.
intact
10/03/2011 15:24
zubr1 писал:
Мистика заменяет знания.
zubr1 писал:
Зачем время? Не можешь сам проверить ложную гипотезу? В таймере киловольты? Сколько?
Там должна быть сажа, если печь эксплуатируется.
zubr
11/03/2011 00:13
Работу всех микров посмотрел при открытом корпусе. Срабатывание вроде четкое, контакты чистые. Вобщем, так, если печь вернется, даю слово, что подыму тему. Спасибо.
О мистике я пошутил, конечно голливудская улыбка - это не инженерный подход улыбка
avoropaev21
12/03/2011 21:07
1.Неправильно думаешь именно в этом и может быть всё дело.
2.Средний микрик должен (при закрытии двери ) включатся первым.
3.Верхний микрик должен быть в идеальном состоянии (следов искрения и пригара недолжно быть)
И будет тебе счастье и немного денег.
avoropaev21, над сообщением есть кнопочка "цитата". Проверь, удобно.
avoropaev21
12/03/2011 21:58
Неполучается.
А печки чинить получается ВООООО ДЕЛА!
ДОБАВЛЕНО 12/03/2011 23:03
Буду тренироваться.
ДОБАВЛЕНО 12/03/2011 23:25
intact писал:
zubr1 писал:
zubr1 писал:
Мил человек ты о чём?
Это не дровяная печь,а микроволновая.Какая сажа при эксплуатации?
ДОБАВЛЕНО 12/03/2011 23:26
ВО!!! Получилось.
intact
12/03/2011 22:42
avoropaev21 писал:
Неполучается.
И с печками у тебя такие дела.
avoropaev21 писал:
zubr1 писал:
Мил человек ты о чём? Задумался о саже в дровяной печи?
Рассказываешь о своих "уникальных" познаниях микропереключателей и не замечаешь, что пишет zubr1 о контактах таймера.
Не можешь одно от другого отличить, а туда же...
avoropaev21
13/03/2011 18:38
Слыш, ты читать умеешь?
Одень очки и прочти пункт ПЕРВЫЙ. Во 2 и 3 пункте я перечислил остальные причины по которым сгорает пред.
Во вторых,мил чел.ты моих профессиональных способностей незнаешь
если я здесь ещё неосвоился не надо над этим смеяться,или ты из тех наших коллег,которые любят похвалить себя и похаить другого специалиста.
(Типа:"Это кто так Вам аппарат раздолбал?Вот я сейчас всё сделаю как надо.)
Если у тебя какие-то вопросы лично комне звони мне на СКАЙП поговорим лицом к лицу.
Адрес в СКАЙП avoropaev21
ДОБАВЛЕНО 13/03/2011 19:51
Поеду летом в Турцию посмотрю в чём ты там ковыряешся с глубокими познаниями.
intact
13/03/2011 21:54
avoropaev21 писал:
Слыш, ты читать умеешь? Одень очки и прочти пункт ПЕРВЫЙ.
СлышЬ, учусь читать пункт ПЕРВЫЙ с очками.
avoropaev21 писал:
Во вторых,мил чел.ты моих профессиональных способностей незнаешь.
Знаю, знаю, наслышан...
avoropaev21 писал:
Я видел столько всего,что тебе и не снилось.
Я на время забуду,что работаю радиомехаником с 1986года,... и я не считаю себя дилетантом в своём деле.
Это присуще дилетантам - не считать себя таковым, хвалить себя и хвалиться. Они ...
avoropaev21 писал:
... из тех наших коллег,которые любят похвалить себя ...
Похвалил ты себя. Кто тебя хвалит?
Вопрос к специалисту.
avoropaev21 писал:
Действительно невнятно написал.
В нём имел ввиду в механизме таймера.
При ВЫКЛЮЧЕНИИ происходит искрение и перегорает предохранитель.
Лечу разборкой механизма , зачисткой контактов и нагара на корпусе.
Где в печке нагар, сажа и почему из-за этого горит предохранитель?
Мелиор
13/03/2011 22:06
Народ, либо сбавьте обороты, либо продолжать будете в корзине
Да пусть пободаются. Я просматриваю тему.
avoropaev21
15/03/2011 22:26
Бодаться будем в СКАЙПЕ (если мне позвонят).
На вопрос про механическое управление - отвечаю.
Разбери механизм и увидь всё своими глазами.
А именно-пригоревшие контакты ,а на пластмассе следы металлизации и копоть.
Контакты зачисть,отполируй,копоть удали (соскреби).
Пред. сгорает в момент выключения печки(видел своими глазами,разлетелся на мелкие кусочки).
Первый раз встретился с таким дефектом ремонтируя печку своему знакомому.
Ничего подозрительного не найдя просто махнул пред.
Через месяц опять такаеже фигня,махнул ещё раз.Сгорел через неделю.Притащил печку к себе в мастерскую гонял несколько дней ,пока в один прекрасный момент (при выключении таймера) вместе с "дзиньььь" раздался звук рванувшего предохранителя.
shov244
15/03/2011 22:47
intact
16/03/2011 00:29
avoropaev21 писал:
Включаешь и выключаешь горит? Какой предохранитель?
avoropaev21
22/03/2011 21:33
Время на таймере подходит к концу,происходит выключение печки, и одновременно с этим, сгорает сетевой предохранитель.
intact
23/03/2011 11:35
avoropaev21 писал:
Вновь задумался о саже в дровяной печи? Ты так увлёкся, что не замечаешь, что тема о ином предохранителе.
zubr1 писал:
В этой микроволновке периодически перегорает предохранитель на плате фильтра 1.6А, ...
Скажу о сетевом предохранителе: В одном из типов управления Самсунга, неудачная конструкция приводит к частому перегоранию общего предохранителя на 10А. Происходит это внутри блока, когда плохие контакты одной группы нагреваясь деформируют пластмассу, касаются контактов другой группы и замыкают сеть.
Вот он. Чтобы не горел 10А - или менять блок или отключить контакты управления мощностью.
avoropaev21, всегда:
Зри в корень (Козьма Прутков - А. Толстой, Жемчужниковы, Ершов.)
alex____74
07/04/2011 14:33
Была такая-же фигня год почти 2 раза месяц менял предохранители. потом надоело стал разбираться. Причина оказалась в саже (отложения жира) на верхнем микрике - промыл третий месяц не вспоминаю про предохранители.
intact
07/04/2011 15:34
1.
alex____74 писал:
... третий месяц не вспоминаю про предохранители.
Месяц далеко не год.
2.
alex____74 писал:
Причина оказалась в саже (отложения жира) на верхнем микрике - промыл.
Так "сажа" или "жир"? О том, что тут виноват не "микрик" сказано давно:
3.
zubr1 писал:
... везде причина дверные микрики. У меня как-то была такая неиспаравность. Но там явно предохр сгорал при открывании двери. Здесь же нет.
alex____74 чего опять "микрики" мусолить?
4.
ILNAR85 писал:
INAR85, это как? открой секрет процесса.
scuns2
07/04/2011 15:56
intact в полне может быть они намотаны покрашеным алюминием . алюминь работает в агресивной среде коофициент расширения при нагревании больше чем у меди . покраска сыпится и подмыкает . все свч которые работают в торговых точках очень часто выходит первичка да и вв. тоже . просто часто сталкуюсь с такой проблемой .
intact
07/04/2011 18:55
scuns2 писал:
scuns2, твоя проблема с русским языком, как и нелюбовь к "люминю" всем хорошо известны. Но не сваливай все шишки на дешевый провод.
Не может обмотка, тем более из легкоплавкого аллюминия, периодически "подмыкать" и восстанавливаться, тем более вызывать перегорание предохранителя 1,6А.
монстр
08/04/2011 11:07
привет всем сгорание предохранителя 1.6а 1причина реле маленькие обычно их два не сразу возвращается контакты в нейтральное положение 2причина ми крик с тремя проводами если нет ми крика можно /////////////// ////////// который находится короткозамкнут при открытой двери 3причина ZNR1
intact
08/04/2011 11:31
Ещё один косноязычный.
монстр писал:
привет всем сгорание предохранителя 1.6а 1причина реле маленькие обычно их два не сразу возвращается контакты в нейтральное положение 2причина ми крик с тремя проводами если нет ми крика можно /////////// ////////// который находится короткозамкнут при открытой двери 3причина ZNR1
Отвечаю на телеграмму.
1. Нет у этих реле нейтрального положения, только разомкнутое и замкнутое.
2. Опять 25? Опять "ми крик"?
3. И это известно, но обычно ZNR1 отсутствует.
монстр, "химичить" можешь в своей печи.
