СВЧ AKAI MW-2301GE Защитный диод 6X2P1(РЕШЕНО) | |||||
| serega-64 05/06/2011 15:02 |
Всем доброго времени суток.Сгорает сетевой предохр.,дошел до 6Х2Р1 звонится накоротко,магнетрон пробоев не имеет,транс ВВ живой,ВВдиод тоже живой.Вопрос такой чем можно заменить этот защитный диод? Под рукой ничего похожего нет,знаю что придется заказывать,но может кто как то вышел из положения.Еще,изначально паралельно ему не стояло сопротивления,по этой схеме стоит http://monitor.espec.ws/section37/topic138805.html ,да и в других похожих включениях стоит. |
| n max 05/06/2011 15:27 |
да без него должна пахать.Из ширпотореба можно 1.5ке200 штук 5-7 воткнуть эффет будет но нафига |
| serega-64 05/06/2011 15:59 |
n max, А как быть со внутренней схемой встречных диодов,это условие обязательно? |
| n max 05/06/2011 17:50 |
в одном диоде обратное наряжение 1.7кВ в другом 6кВ-перевод с шита ,что подобрать проблема сапрессоры из серии 1.5ке есть на разные напруги подобрать я думаю можно,только по току не уверен,что вытянут магнетрон тоже неслабо кушает |
| serega-64 05/06/2011 17:55 |
n max, В нашей дыре немногие понимают слово супрессор,а тем более назначение.В продаже не уверен что есть,но попробую пробить,спасибо за консультацию. |
| xarl 05/06/2011 18:55 |
serega-64, при отсутствии наличия просто удали его. Резистор параллельно этому диоду стоит в конденсаторе... |
| serega-64 05/06/2011 19:45 |
xarl, Благодарю,понял,завтра так и сделаю.Всем спасибо! |
| shov244 05/06/2011 22:30 |
Хотел бы добавить , удалить с установкой ВВ предохранителя .
serega-64 , это то , найдешь ? ![]() |
| sheva0000 06/06/2011 23:11 |
не стоит заморачиваться, просто выкусываем... |
| shov244 07/06/2011 10:19 |
Можно и так ... если не страшат возможные заморочки в будущем . |
