Samsung GE87QR нет нагрева | |||||||||||||
alexkremen 17/07/2011 10:12 |
Перестала греть микроволновка Samsung GE87QR.Двигатель начинает вращать когда задаешь разогрев. ВВ диод, конденсатор целы. Трансформатор первичка 220 В присутствует(сопротивление обмотки 2.3 Ом), накал 3.3 В(0,3 Ом) высокое мерить нечем но померял сопротивление = 82 Ом. Еще что мне не понравилось что на трансформаторе как прошило железо от первички до вторички по поверхности. Термостаты в норме, как и датчики открытия двери. Магнетрон на корпус не звонится сопротивление накала в норме. Транс de26-00096A если в нем проблема то сколько может стоить в украине |
NikolaiMalaxov 17/07/2011 10:35 |
а В.В предохранитель проверил? |
alexkremen 17/07/2011 11:47 |
Все предохранители целые. Я утром нормально грел, выключил, потом жена звонит говорит включила и не греет, ниче не стреляло не воняло. |
NikolaiMalaxov 17/07/2011 11:49 |
alexkremen 17/07/2011 11:49 |
Да он целый |
NikolaiMalaxov 17/07/2011 11:52 |
alexkremen 17/07/2011 12:11 |
NikolaiMalaxov 17/07/2011 12:19 |
что то не видно,где прошило.? |
xarl 17/07/2011 12:20 |
alexkremen, а ты не о сварном шве? |
alexkremen 17/07/2011 12:21 |
да... я о нем |
NikolaiMalaxov 17/07/2011 12:22 |
alexkremen 17/07/2011 12:23 |
каким образом можно измерить безопасно высокое с помощью обычного мультиметра мож какой переходничек сваять? посоветуйте. латра нет тоже |
xarl 17/07/2011 12:26 |
alexkremen, http://monitor.espec.ws/section37/topic156882.html |
alexkremen 17/07/2011 12:35 |
какждый год подписываю бумажку на заводе про технику безопасности |
NikolaiMalaxov 17/07/2011 12:49 |
в В.В цепи у тебя неисправность,проверяй все как следует..
ДОБАВЛЕНО 17/07/2011 13:50 повнимательней. |
xarl 17/07/2011 12:59 |
И тем не менее попадают... Должен предупредить-мощность источника около киловатта. |
alexkremen 17/07/2011 13:02 |
я знаю просто думал может есть что то доступное как проверить транс |
xarl 17/07/2011 13:06 |
Скорее транс не при делах. Если все детали в в/в блоке исправны, контакты надежны, то высокое будет. Остается магнетрон. |
alexkremen 17/07/2011 14:19 |
OM75P(31)MTMN нашел тут http://service-help.com.ua/samsung.html буду заказывать скорее всего а что магнетроны есть не оригиналы ибо пишут в объявления - оригинал |
NikolaiMalaxov 17/07/2011 14:22 |
проверь этот магнетрон,слышал про кандеры в магнетронах? |
xarl 17/07/2011 15:04 |
NikolaiMalaxov,
NikolaiMalaxov 17/07/2011 15:15 |
http://monitor.net.ru/forum/repair-info-1197.html почитай здесь. |
stoves 17/07/2011 23:52 |
Жуть! А ты правила читал? Поиском перед созданием темы искал?
Не может быть! Как тебе крупно повезло с таким экслюзивом.
Первый раз увидел сварку на МОТ? Смотри внимательно, здесь две "прошивки" и ещё две с обратной стороны трансформатора. Зачем берёшься за такой ремонт и лезешь, ничего там не понимая?
Зачем оно тебе? Почему мне никогда не приходилось его измерять? Как ремонтируя сотни печек обхожусь омметром? Сам удивляюсь.
Для этого тему создавал?
И ты в это веришь? Вижу у тебя стоит низкокачественный Made in Malaysia. |
alexkremen 18/07/2011 12:52 |
Я искал эту тему в поиске. правила читал. швы не видел потому что не снимал транс. Я учусь ремонтировать поэтому создал тут тему и пытаюсь разобраться в теме. Я не пытаюсь сделать того, чего не умею. |
NikolaiMalaxov 18/07/2011 12:55 |
alexkremen 18/07/2011 12:57 |
Я магнетрон не могу проверить заменой так как его у меня нет а так он не звонится на корпус. Его ж лучше заменой проверить я так понимаю нада заказывать
ДОБАВЛЕНО 18/07/2011 14:02 интересно какие частоты работы транса во вторичке накал высокое |
stoves 18/07/2011 14:56 |
Да ты совсем плох. Думаешь на первичной обмотке частота одна, а на вторичной другая? Не стыдно тебе инженеру этого не знать? Читай школьный учебник физики. Хочешь измерять частоту?
И с этим не можешь сообразить? Зачем заказывать, когда магнетрон можно в другую печь вставить?
Плохо искал, таких тем и различной подробной информации кругом полно. |
alexkremen 19/07/2011 22:59 |
что-то такое слышал вроде называли их проходные |
NikolaiMalaxov 19/07/2011 23:05 |
shov244 20/07/2011 00:03 |
"Да ты, я вижу, холоп, не уймёшься!" (с) NikolaiMalaxov , уже ответ был дан на первой странице
И при чем тут кондеры , коли ВВ-пред цел . |
NikolaiMalaxov 20/07/2011 00:06 |
ДОБАВЛЕНО 20/07/2011 01:10 а если кондеры в разрыв |
shov244 20/07/2011 00:15 |
Может у него не все укладывается в голове , а ты его еще сбиваешь с толку .
Тебе лучше идти во флейм ... |
stoves 20/07/2011 09:29 |
Ясно автором сказано.
Автор инженер! Он документ получил, но без элементарных знаний -теперь начал учиться, с ним всё ясно.
И ты "инженер"? |
NikolaiMalaxov 20/07/2011 10:35 |
С неисправностью магнетронов не сталкивался,и не распиливал их,если он не работает-значит менять.однозначно.
ДОБАВЛЕНО 20/07/2011 11:37 я не инженер.я радиомеханик. |
xarl 20/07/2011 14:30 |
NikolaiMalaxov, |
alexkremen 20/07/2011 18:37 |
спасибо за поясняющий рисунок , только не вижу в нем кандеров , на сколько я прочитал магнетрон это электровакуумная лампа
ДОБАВЛЕНО 20/07/2011 19:43 А еще забыл написать я ж еще сразу все контакты очистил и дополнительно зажал пассатижами для лучшего контакта |
stoves 20/07/2011 21:05 |
Ничего удивительного! Такого электронного компонента, как и слова не существует.
Сомневаешься? Видел только стеклянные лампы? Инженеру-электронщику по ЧПУ - это простительно. Читай дальше. |
xarl 20/07/2011 21:12 |
alexkremen, "Род занятий: инженер-электронщик"
Не верю! |
alexkremen 31/07/2011 19:47 |
моя задача тут на форуме не доказывать вам кто ятакой или что я такое. |
xarl 31/07/2011 20:05 |
А в чем твоя задача, можно полюбопытствовать? Я конечно догадываюсь, но все же ... |
alexkremen 01/08/2011 09:25 |
Прежде всего я тут из-за любопытства исследования нового, что б вы, уважаемые, помогли советом. Я бы мог и сам канечно все сделать найти но так мне лично интереснее общаться с людьми которые в этом понимают. В общем больше ради общения |
intact 01/08/2011 12:10 |
Из-за любопытства исследовать советы? Мог бы и сам, но не можешь?
Заблудился бедолага? Тебе дорога в Свободное общение. |
