Дырка в камере СВЧ Возможно ли пользоваться?
Burikburik
06/10/2011 13:15
В общем вопрос прост... под колесами тарелки вначале немного поржавел металл, затем появилась дырка (2 на 3см).
Возможно ли пользоваться такой СВЧ печкой? Если избавиться от ржавчины (зачистить, грунт, краска).
shov244
06/10/2011 13:22
Burikburik писал:
А что мешает её закрыть куском жести ?
Burikburik
06/10/2011 14:46
shov244 писал:
Каким образом? Там надо варить сваркой... а так просто положить? Смысл? Если по ней должна крутиться тарелка?
shov244
06/10/2011 15:03
Burikburik писал:
А в голову не приходило , что можно еще и заклепать , на болтики прикрутить ... Если не понятно , то выкладывай фото .
Burikburik
06/10/2011 15:33
shov244 писал:
Заклепать наверное можно... а вот болтики... ну, не знаю...
А с дыркой нельзя пользоваться? Она не мешает вращению тарелки! Для здоровья оно как, ничего страшного?
Burikburik, купи новую печь или могу подарить корпус. улыбка Приезжай!
shov244
06/10/2011 17:45
xarl писал:
xarl, может она ему как родная .. подмигивание
Burikburik писал:
Заклепать наверное можно ..
Ну вот и решена твоя проблема .
Burikburik
06/10/2011 18:00
xarl писал:
Купить и "дурак" купит подмигивание а вот отремонтировать... (если честно то сейчас совсем не звенит... недовольство, огорчение ) Поэтому и скупердяйничаю...
если б ещё было понятно с какого Вы города улыбка
Burikburik, у меня то понятно с какого города-в профиле все есть, а вот у тебя профиль пустой... бяка
stoves
06/10/2011 23:23
Burikburik писал:
Ответ прост, напиши рядом с дыркой текст: Это не дырка!
Если не поможет- осторожно закрась, нет не саму дырку, но воздух в ней.
Burikburik писал:
А заклёпки стало быть знаешь? Одни можно, а другие нет? Почему?
Burikburik писал:
Правильно! Крутит и это главное.
Burikburik писал:
Молодец! Правильная мысля. Имеющему хорошее здоровье - умирать приятней.
Burikburik
07/10/2011 12:48
Профиль поправил подмигивание но не с руки к Вам ехать в гости улыбка (спасибо за предложение).
stoves
Как же много вокруг "умных" людей... а чё я такой - тупой браво!
Kaskad11
07/10/2011 13:02
Корпус печки является экраном. С дыркой эксплуатировать нельзя если переживаешь за здоровье. На работу самой микроволновки это не влияет, просто происходит утечка СВЧ энергии. Для здоровья рядом находящихся это не есть гуд.
Burikburik
07/10/2011 13:37
Kaskad11 писал:
Спасибо за ответ! Я так и подозревал... но в рем. мастерской, сказали, что ничего страшного. Дырка во внутренней камере, там где вращается тарелка, а корпус сверху целый.
Какие ещё мнения?
Kaskad11
07/10/2011 14:17
Как раз внутренняя камера и рассчитывается как основной экран. Кроме того, геометрия камеры тоже участвует в формировании однородного поля СВЧ энергии и дырки в нем нарушают однородность поля. Наружный кожух является больше механическим экраном, и если во внутреннем есть дырки то в следствии отражения волн от стенок СВЧ энергия попадает наружу через вентиляционные отверстия.
shov244 писал:
.. подмигивание
xarl писал:
Я этого не писал...
Burikburik
07/10/2011 18:59
xarl писал:
Я этого не писал...
Это писал я. Вы не правильно прочли.
Я все правильно прочел. Может скажешь наконец какая у тебя печь? улыбка
shov244
07/10/2011 21:27
xarl писал:
Я этого не писал...
Виноват ... очепятка однако ... исправился еще днем . упс!
shov244, да я так и понял, ошибся, бывает.
stoves
08/10/2011 00:48
Kaskad11 писал:
Интересное и никому неизвестное шнобелевское открытие.
Kaskad11 писал:
И что происходит? Совсем нарушают? Это очень страшно?
Burikburik писал:
Иначе нашел бы ответ не создавая новую тему.
http://monitor.espec.ws/section37/topic98878.html
Kaskad11
08/10/2011 22:22
stoves, и к чему это опус?
stoves
08/10/2011 22:35
Kaskad11 писал:
Инженер - это человек, который может объяснить, как работает то или иное устройство, но не может объяснить, почему оно не работает. М.Хацернов. улыбка
Повторить?
Kaskad11 писал:
Kaskad11 писал:
Kaskad11, этот опус видимо к тому, что автор темы просто любуется на дыру, не предпринимая никаких действий. Замерить уровень излучения на нормируемом расстоянии он не может, а "жим-жим" по СВЧ-излучению наблюдается, на вопросы в теме предпочитает не отвечать, форум по аналогичным темам читать влом. И что? Надо принимать решение.
Kaskad11
09/10/2011 08:52
xarl, но претензии почему то не к автору. Если stoves нефиг делать то пусть посты набивает в соответствующих разделах. Если ко мне претензии то для этого есть личка. Если он хочет возвыситься то я его просто пошлю. Пусть почитает соответствующую литературу, где подробно описан процесс распространения СВЧ-волн и методы защиты от него. Если он гуру - пусть объяснит а не посты копирует.
Kaskad11, это не ко мне. Есть что сказать stoves пиши ему в личку.
Burikburik
09/10/2011 11:45
stoves
Это всё я читал, спасибо...
stoves
09/10/2011 14:35
Kaskad11 писал:
Интересней другое.
Kaskad11 писал:
Как раз внутренняя камера и рассчитывается как основной экран... Наружный кожух является больше механическим экраном, .....
В какой литературе это описано?
Kaskad11 писал:
С дырками или без них в камере нет "однородного поля СВЧ", поэтому и вращают тарелку или диссектор.
Kaskad11 писал:
А это он свои ответы дублирует, для ленивых и не умеющих искать.
Хватит вам цапаться... бяка
Вадим 100
24/08/2023 10:58
На самом деле, всё просто. Берём фольгу и скотч. Дальше, я думаю, всё понятно. улыбка
