Как отремонтировать двигатель ST-16 поворотного стола? | |||||||
| Ldmit07 18/10/2011 16:59 |
В СВЧ DAEWOO перестал работать поворотный стол, решил его отремонтировать дабы как миниму 3 недели ждать привоза двигателя.
1) На двигатель ST-16 MN73MQAD подается 220в, питание в наличие. 2) снял верхнюю крышку двигателя( прикрывают шестерни) осмотрел, все шестеренки целы, ни где нет даже заусенца и легко крутятся. 3) снял опору на которой крепятся шестерни, под ними находится платсмассовая опора, на которой находится обмотка, в центре на опоре отверстие диаметом 20 мм. в отверстие находится круглый постоянный магнит с осью в центре, который должен крутиться при подаче напряжения 4) Обмотка целая, питание подаю, но магнит не крутится. Подскажите советом в чем может быть дело? |
| xarl 18/10/2011 17:08 |
До прибытия мотора можно пользоваться и без него.
Если обмотка целая (сопротивление обмотки?) и ротор вращается свободно, то вращение должно быть. Бывает, что магнит вращается, а механизм стоит, но это уже другое. ДОБАВЛЕНО 18/10/2011 18:18 Ldmit07, личка. |
| Ldmit07 18/10/2011 17:18 |
Сопротивление обмотки 15к., в том то и дело, что при снятых шестеренках ротор (от руки вращается), а при подачи питания нет. При касании рукой к ротору(магниту) чуствуется калебания (дрожание) и только. |
| shov244 18/10/2011 21:45 |
Мотай обмотки до
| viktor_ramb 18/10/2011 23:14 |
Ldmit07,
Надо бы знать сопротивление исправной обмотки, хотя если витковое на соседних витках, то эта инфа вряд ли поможет! |
| intact 18/10/2011 23:31 |
Соседние витки сопротивление не изменят. Надо знать число витков и диаметр провода. У тех кто это знает желание разматывать-перематывать пропадает.
Мотайте Шура, мотайте - до прибытия двигателя незаметно время пролетит. |
| Ldmit07 19/10/2011 06:09 |
Диаметр провода измеряеться, количество витков считается когда, разматаю, Но может быть такая потеха из-за напряжения которое подается на двигатель. |
| Ldmit07 19/10/2011 07:30 |
Так это выглядит на фото |
| shov244 19/10/2011 09:14 |
Не занимайся ты этой хренью , стоит копейки ... займись другим делом . А выше мой пост - шутка . ![]() |
| Ldmit07 19/10/2011 09:32 |
Я оценил шутку, но двигатель стоит 800 руб. стоимость СВЧ 2 500 отношения усилий и цены двигателя соизмеримы с ценой СВЧ. Когда коту дела нечего ...... |
| shov244 19/10/2011 09:52 |
Нормальная цена ... для клиента . Подойди к ним в пятницу , может тебе и скинут цену ...
Понимаю ... продолжай и дальше
| intact 19/10/2011 10:07 |
Да знаем, нагляделись.
А ты попробуй размотать тысячи витков и не порвать очень тонкий провод.
Кто не даёт потеху проверить? |
| ДядяЮра 26/10/2011 21:23 |
Вы чего Народ совсем охренели 200 рублей мотор, а соплей развели на на а листа А4!! |
| viktor_ramb 26/10/2011 21:33 |
Ldmit07,
Если клиенты согласны платить за ремонт такие бабки, то можно такие печки брать на разбор - очень рентабельно, всё окупиться! Стоимость двигателя очень завышена, за такие бабки я бы отремонтил СВЧ сработой, деталями и доставкой по месту использования.
Так надо было его мерять, или тестер забыл купить? Ещё лучше протестить его на витковое! |
| Ldmit07 26/10/2011 21:38 |
Сопротивление 15к 25ом. , вопрос, поскажите как протестить на витковое. Ниже 800 руб двигателя в Воронеже не найти и то под заказ. ДОБАВЛЕНО 26/10/2011 21:41 И еще подскажите, в связи с чем связано, что поворотный стол крутится то в одну сторону то в другую, я понимаю, что вращение двигателя меняется, но с чем это связано? |
| xarl 26/10/2011 21:46 |
Какая разница в какую сторону он крутится? Это принципиально? Там, где направление вращения важно, принимаются меры для исключения реверса. |
| Ldmit07 26/10/2011 21:51 |
Я просто пытаюсь понять принцип данного двигателя |
| xarl 26/10/2011 22:33 |
Пытайся. |
| stoves 26/10/2011 22:49 |
Ротор постоянный магнит и направление вращения определяет полуволна тока обмотки в момент включения.
ПРИБОР ДЛЯ ПРОВЕРКИ КАТУШЕК ИНДУКТИВНОСТИ http://silver-kansk.narod.ru/radiofil/pribor.htm
ДОБАВЛЕНО 26/10/2011 23:59
| xarl 26/10/2011 23:12 |
stoves, ну и зачем расстраивать? Взяли за "без заморочек". |
| shov244 27/10/2011 00:43 |
А кто сказал , что он мастер ... коль даже цены не знает . Пущай себе мотает . |
| любитель5 10/12/2011 18:56 |
Я делаю так:беру провод 0.1мм мотаю где-то витков 300(до сопротивления 90-100 Ом),ставлю дополнительно транс. на 15В втор.(ток 7-10ма) . На все уходит 30-40 минут и работает без проблем. |
| AleksScrewdriver 11/12/2011 19:45 |
Ldmit07, а магнит от вала случаем не отвалился (типовая беда)? |
| Ldmit07 11/12/2011 21:02 |
Вы правы Вал от магнита отклеился. Случаем не подскажите каким клеем клеить? |
| xarl 11/12/2011 21:05 |
Ldmit07, любым "быстрым" клеем. |
| Ldmit07 11/12/2011 21:06 |
Спасибо сегодня приклею |
| Ldmit07 11/12/2011 21:40 |
xarl, Большое спасибо, все собрал, и работает. Я еще раз убедился, что любое общение не бывает лишним |
| stoves 12/12/2011 00:48 |
Для любителя в самый раз.
Без учёта времени на удаления старой обмотки и стоимости трансформатора. Очевидно, что проще, быстрей, надёжней и дешевле ставить новый двигатель. |
| Ldmit07 12/12/2011 06:21 |
Я ждал толкового совета, обмотку я не перематывал, так как кз в ней не обнаружил, в итоге ремонт двигателя мне обошелся в стоимости 2-х капель клея. |
| intact 12/12/2011 12:59 |
Ждал совета почти два месяца.
И дождался.
Итого: из-за двух капель - два месяца и две страницы. |
| Ldmit07 12/12/2011 16:39 |
Для того чтобы узнать истину (правду), получить результат, люди идут на эшафот. Эх молодость молодость. Еще раз всем спасибо. |
| shov244 12/12/2011 19:26 |
Не знал ... для меня новость . ![]() |
| intact 12/12/2011 21:08 |
21 июля 1964 (Рак), Дмитрий Юрьевич 47 лет молодость или старость? |
| Ldmit07 12/12/2011 21:19 |
Это зависит, от того какую вы проживаете жизнь, судя по тому что вы полезли в личные данные, это наводит на разные мысли. Да простит меня администратор сайта. Данный диалог уже не относится к предмету темы. |
| ViktoriaNNNN 13/03/2016 12:53 |
Спасибо за это обсуждение, нам пригодилось при починке микроволновки Samsung. |
| xarl 13/03/2016 14:10 |
ViktoriaNNNN, ![]() |
| ildar85 08/04/2024 14:10 |
Здравствуйте! У меня вопрос по взаимозаменяемости двигателей.
В устройстве стоял электродвигатель 12V с тонкой обмоткой (возможно 3000 оборотов), нашел в магазине такого же типоразмера 12V с толстой обмоткой (видимо 12000 оборотов) от шуруповерта. Можно ли поставить резистор последовательно, чтобы схема устройства не заметила существенных несоответствий?? |
