Bosch HBN 884750 СВЧ рычит но греет - как убрать шум? | |||||||||||||||||
| allosa 22/12/2011 22:36 |
Bosch HBN 884750 - встраиваемый духовой шкаф с интегрированной СВЧ-печью (800 Вт). при включении СВЧ начинает шуметь, но греет. Какие первоначальные действия, сегодня вытащил, завтра планирую вскрыть - сегодня звездочек не нашел. может заодно почистить, если да то что? на что обратить внимание при вскрытии ? фотография во вложении... признателен за любые советы. |
| xarl 22/12/2011 22:48 |
allosa, Алексей может мастеру лучше доверить? |
| allosa 22/12/2011 23:17 |
как вариант, но хочется самому попробовать по крайней мере вскрыть, потестировать с минимальным вмешательством - без последствий - чтобы мастер на уши лапши не навешал... |
| stoves 23/12/2011 00:52 |
Чтобы мастер на уши лапши не навешал? Сам такой? Расскажи как и главное насколько, в Тольятти твой тюнинг клиентов обвешивает. Цитата: "Аэродинамический обвес тюнинг" |
| allosa 23/12/2011 01:48 |
зарабатываю на продаже тюнинга и аксессуаров, сайт с 2006 года, думаете проработал бы столько если бы так поступал? в основном по регионам продаю
у меня все по честному, бывает ремонт предлагаю бамперов людям у которых треснул - объясняю как ремонтировать про лапшу - много сталкиваюсь с врунами и болоболами, поэтому стараюсь все сам ремонтировать или тщательно быть подготовленным в вопросе ремонта д и почему не попробовать найти хотяб сломавшуюся деталь или деталь которую можно отремонтировать и т.д. а отремонтировать всегда дешевле чем менять и тем более вызывать мастера, темболее что сейчас столько мастеров пошло халявщиков |
| intact 23/12/2011 14:57 |
Попробовать вскрыть -это можно, но ремонт после этого будет дороже. |
| allosa 23/12/2011 20:42 |
приходил мастер, гудит трансформатор, в районе нижней обмотки (фотку прилагаю), сколько примерная стоимость нового если не секрет? совещанием решили заливать эпоксидкой, забрал транс, озвучил стоимость 1000 руб в случае успешного исхода, через 3-4 дня принесет на тестовую пробу. |
| intact 23/12/2011 21:50 |
Такому что пришел? Такому нет. 30$ за клей? Совещанием приняли ошибочное решение. Зачем обмотку клеить? Причина гудения в другом месте находится.
Забери трансформатор пока не поздно. Это не мастер, а профан. Беда в том, что таких ломастеров большинство. |
| allosa 23/12/2011 22:59 |
дык а я про что писал? почему обмотка - потому что когда мастер шариковый тыкал в том месте где порвана бумага - которая закрывает обмотку то начинало гудеть сильнее
1000 мастер сказал - устраивает или нет, я посчитал так - 150 руб диагностика, 100 рублей клей, потом ещё 1 раз придет, ну и бонус на новый год - лишь бы работало, хрен с ней с 1000, в официальном сервисе, даж не стали бы заглядывать в транс, заказали бы новый транс и дело с концом, интересно сколько новый стоит... а? что с трансом то делать, как отремонтировать? что стрелкой показали? |
| stoves 24/12/2011 00:30 |
За что боролись, на то и напоролись.
http://monitor.espec.ws/section37/printview163631.html http://monitor.espec.ws/section37/topic185257.html
Интернет не имеешь или искать не умеешь? ![]() |
| allosa 24/12/2011 09:28 |
интернет есть и искать вроде бы умею но формулировал иначе - как "трансформатор", а надо было как "трансформаторы силовые 800W"
трансформатор договорился забрать, завтра забираю правильно ли я понял из ссылок присланных Вами: "Причина "рева" - простая и известная. Ревёт не обмотка, ревут чаще магнитные шунты или реже железо. нужно найти щель и забить туда гвоздь или деревянный кол. Затем можно залить клеем, лаком и т.д." т.е. в указанную вами щель - деревянный кол (как в кровопийцу ) ) и далее эпоксидкой. Все верно?
кол по всей ширине щели? заливать эпоксидкой обильно? может быть есть рекомендации - куда не лить и т.д. как бы не переборщить
напишите пожалуйста ответ, пригодится многим, начинающим Признателен за советы. |
| xarl 24/12/2011 09:38 |
Я писал о мастере, а не о дяде Васе. Клиент, насколько я понял, к мастерам предпочел не обращаться... |
| allosa 24/12/2011 11:46 |
какие вопросы задавать и какие ответы должны быть чтобы определить мастер или фломастер? |
| xarl 24/12/2011 12:57 |
Я же определил по первому твоему сообщению, что не мастер... Вот примерно так. |
| allosa 24/12/2011 13:30 |
я то не мастер, а мастера вызывал по объявлению |
| xarl 24/12/2011 15:23 |
Вот, это как раз то, о чем и говорилось... Мастер не стал бы возиться с трансом, если дело в нем, а просто бы заменил. Но у твоего "мастера" трансформатора нет, а быть должен... |
| stoves 24/12/2011 17:50 |
Мастеру зачем это надо? Лишить себя или коллегу заработка? Смышлёный и не ленивый начинающий сам найдёт ответ. |
| allosa 25/12/2011 09:35 |
) а форум для чего? |
| xarl 25/12/2011 10:45 |
allosa, в любом случае, не для обучения. |
| allosa 25/12/2011 12:22 |
для обучения или нет, вышло как раз так как написал выше, заказал новый трансформатор...
всю жизнь живи, всю жизнь учись (с) |
| xarl 25/12/2011 12:33 |
allosa, тему пока оставить? |
| allosa 02/01/2012 12:44 |
решено, отдал транс в другую мастерскую, взяли 150 руб. за клей
подключали у себя, сказали что у них не гудит, скорее всего ослабились болты крепления трансформатора к корпусу - на всякий случай пролачили сейчас работает тихо, когда включил подумал что совсем не работает - так тихо включался. итого 250руб. = 100 руб диагностика, и +150 руб лак или клей |
| Var87 02/01/2012 21:50 |
Сам недавно столкнулся с такой проблемой. Возможные варианты:
в трансформаторе - межвитковое замыкание- решение подать на ВВ обмотку 210В тогда на низковольтных оботках: "накал магнетрона"-0,3в или0,6(в зависимости от модели). "Сеть 220"- 22В. Если эти напряжения ниже,то скорее всего имеются короткозамкнутые витки,кроме того будет скорее всего перегрев,запах и проч. На кондесаторе сидит один или два диода(один из них может шунтировать кондесатор, во многих схемах его нет)второй одним выводом сидит на корпусе.Если отключив их от цепи (в моем случае шунтировавший конденсатор диод) вы обнаружите что хотябы один из них прозванивается в обох направлениях,значит причина в нем. Магнетрон неисправен(прогорел металлический колпачек) отключить клемник от магнетрона (НУЖНО УЧИТЫВАТЬ ЧТО НАПРЯЖЕНИЕ НА НЕМ 2100В) принять меры чтобы не замкнуть ничего, и не почувствовать на себе эти самые 2100 В.Если гул пропал то причина в магнетроне. конденсатор необходимо тоже проверить(внутри вмонтирован гасящий резистор) его сопротивление с гасящим резистором должно быть больше 100кОм по крайней мере.(РАЗРЯДИ КОНДЕНСАТОР ПЕРЕД ЛЮБЫМИ МАНИПУЛЯЦИЯМИ!!!) ОООЧЕНЬ советую людям не знакомым с электричеством не лезть в серьезный ремонт бытовой техники.Жизнь дороже.
ДОБАВЛЕНО 02/01/2012 22:53 Отключать клемник магнетрона,и другие операции, при выключенной из сети печи!!! |
| xarl 03/01/2012 10:44 |
Var87, многие утверждения спорны... ![]() |
| intact 03/01/2012 11:35 |
Точнее сказать - ложные.
Нет нужды чесать правое ухо левой ногой. При штатном включении и замкнутых витках будет тебе и запах, и шелестящий звук и огонь.
Для проверки конденсатора и диодов нет необходимости отключать их.
Такой магнетрон прекрасно работает и трансформатору не досаждает. Исключение потеря вакуума.
Точно 2100? Учись студент! Выучишь пиши.
Гасящий что? Нет там "гасящего". Сопротивление разряжающего конденсатор резистора - минимум несколько МОм, обычно 10.
Спаситель ты наш! Мой руки перед едой, чисти зубы, не ешь на ночь и больше не пиши такие советы.
Тогда для кого твои "открытия"? Для кого, как не для начинающих, твоё пособие неправильного ремонта? |
| sheva0000 03/01/2012 21:51 |
Вам мегомастер советы дает,а Вы... эх! я бы вопросы еще какие нить позадавал бы, ПЕтросян отдыхал бы. ![]() |
| Var87 07/01/2012 11:55 |
тут Тролятиной жареной пахнет! ![]() |
| ksk 07/01/2012 12:48 |
и все-таки, прежде чем подавать заявку на изобретение, не худо бы сначала определить наскока оно ново... одно бесспороно - читать не мОгем, токма писАть!!! PS...чувствуешь себя дураком - значит поумнел!!!! |
