Panasonic NN-C2003S инверттор Работает 2-3 секунды и все | |||||||
| БАКСИ 29/02/2012 09:37 |
Всем здрасьте! Инвертор включается на 2 секунды и все. Печь не старая ей около года пользовались мало. Магнетрон не подкидывал до него даже не доходит напруга. Транзисторы, мост проверил вроде в нормально звоняться пробитых нет. Диоды проверил через 220в тоже норма. Пропоял проц без изменений Трансформатор вроде в норме но я его не выпаивал. Подскажите пожалуйста куда можно копануть? |
| intact 29/02/2012 10:06 |
Копани Правила создания http://monitor.espec.ws/section37/topic116829.html и посети старые темы про инверторные печи. |
| Ded Fedor 29/02/2012 12:40 |
Если отключается после 3 циков - выдохся магнетрон,
или напряжение в сети больше 230в - в этом случае Попробуй аккуратно подстроить подстроечным резистором (иногда помогает), перед подстройкой пометь положение, что бы в случае замены магнетрона не ловить заводские установки. Если отключается через 30 сек - дохлая микросхема инвертора. Лопнут магнит - перегрев магнетрона из-за: инвертор пошёл в разнос - менять парой. |
| scuns2 29/02/2012 15:13 |
Ded Fedor менять парой магнетрон и блок инвертора ? цена новой печи . на землю спустись и не летай в облаках. |
| БАКСИ 29/02/2012 17:39 |
Я сегодня проверю резистор на 20ом завтра продолжим тему ![]() |
| intact 29/02/2012 17:43 |
Федя, где ты этот бред берёшь?
Ты видать знаешь секреты и технологии лишь тебе ведомые.
Федор Иннокентьевич, это какие-такие там конденсаторы высокочастотные? |
| БАКСИ 01/03/2012 18:15 |
Проверил резистор р704 на 20 ом он в норме. Разобрал транс, ни намека на кз........ Магнетрон в идеале..... Подскажите может кто сталкивался?? Транзисторы в норме и мост тоже........ |
| scuns2 01/03/2012 18:39 |
магнетрон в идеале это как внешний вид ? |
| БАКСИ 02/03/2012 00:17 |
ну да. до него даже не доходит напруга! |
| intact 02/03/2012 00:25 |
Зачем эти манипуляции? Ты блок-схему и работу печки представляешь?
| БАКСИ 02/03/2012 10:45 |
да читал, напряжение на инвертор поступает, и через 2 секунды вырубается. После того как я весь инвертор перелопатил я все представляю! |
| scuns2 02/03/2012 13:07 |
БАКСИ, вопрос магнетрон проверял он рабочий ? напряжение б.инвертора как? intact спрашивает напряжение до инвертора есть.... извени но с таким подходом ремонтом занимится ...... |
| БАКСИ 02/03/2012 13:43 |
Нет не проверял, я вообще первый раз в жизни свч ремонтирую! Короче выводы магнетрона сопротивление 0ом на вид чистенький без видимых потемнений на изоляторе. Воткнуть в другую микроволновку не могу ее просто нет! Напряжение до инвертора присутствует, свч полностью исправно на других функциях кроме микроволн. В инверторе есть кондеры высоковольтные никто не подскажет как их проверить??? Просто уже не на что грешить(((
ДОБАВЛЕНО 02/03/2012 14:50 scuns2, а если запитать инвертор от внешнего источника питания? Это возможно? |
| scuns2 02/03/2012 15:18 |
БАКСИ, знаеш чтоб не обидеть мы все учились по не многу .... от чего ти его запитаеш какого источника ?ладно трансформаторная печь там вообще с закрытыми глазами делать можна но ет если мастер а ты сразу за инвертор хватился тем более что под рукой нет ни бл. инвертора магнетрона да и по ходу.... сам понял. брось это дело пока не бахнуло током и не напалиш кучу запчастей . |
| intact 02/03/2012 17:00 |
Возможно, но бесполезно -работать не будет. БАКСИ, от какого источника обычно питается инвертор? Схему видел? |
| БАКСИ 02/03/2012 18:44 |
Дело в том что в казани нет сц которые могут мне помочь с ремонтом инвертора. Так что не браосать же клиента! |
| intact 03/03/2012 00:14 |
ТВС-КЗН 420039 Казань, ул. Исаева,14 Телефон (843) 555-84-66 |
| Nik_Al 03/03/2012 01:03 |
Если нет прибора... Самый простой способ - вольтметром, подать на него 220 из сети, через проверяемый конденсатор. Если стрелка отклоняется, значит обрыва нет. Ну или зарядить от сети, и разрядить на вольтметр. Только смотри.... будь предельно осторожен, шоб током не шарахнуло ![]() |
| scuns2 03/03/2012 08:18 |
Nik_Al что комикадзе ? ![]() |
| Nik_Al 03/03/2012 13:05 |
А что тут такого криминального? Измерения напряжения всегда связаны с риском . Подключить вольтметр к электросети через конденсатор ( предварительно выпаяный), это один из способов проверить его исправность, если иных способов нет. всем ведь известно - конденсатор пропускает переменный ток.
Хотя если емкость достаточная - можно прозвонить и цешкой. |
| xarl 03/03/2012 13:09 |
Nik_Al, может просто измерить емкость? |
| stoves 03/03/2012 15:02 |
| scuns2 03/03/2012 17:43 |
Nik_Al, ет дедовский способ скажем примитив но ... я прверяю измерителем емкости прибор такой есть который показует и ток утечки и емкость . так как мне нужно скажем 2.2мф 50в что стрелочным проверить? |
| Bigmax2013 11/01/2013 20:01 |
Так чем сие действо закончилось результат не понятен? |
| xarl 11/01/2013 20:37 |
Bigmax2013, с какой целью интересуешься? |
| Bigmax2013 14/01/2013 19:18 |
ДОБАВЛЕНО 14/01/2013 20:31 А вот про связь инвертора с работой гриля и конвекции понять не могу. Промежутки при отключении разные от сразу отключается после нажатия пуск до работы в течении 5-6 секунд термики с биметалом не причём. Питание и 5 и 12 на месте реле выпаивал целостность проводников проверял.Вот терь и думаю в чём связь!!?? |
| xarl 14/01/2013 19:43 |
Bigmax2013, так создай свою тему, дефекты разные. |
| Bigmax2013 14/01/2013 19:55 |
Так ведь заклюют спецы и глушители прочти тут прочти здесь. Так ужо всё вроде пролез. Сейчас попробую создам! |
| xarl 14/01/2013 20:00 |
Bigmax2013, тогда к специалисту, жвачки здесь не будет. |
| БАКСИ 15/01/2013 10:08 |
Bigmax2013, Короче все закончилось новым инвертором за 4 куска. Работает до сих пор) |
| Bigmax2013 15/01/2013 10:59 |
А она себя у тебя так только на микроволнах делала или на гриле и конвекции тоже?? У меня чел хочет гриль и конвекцию! |
| xarl 15/01/2013 12:17 |
Bigmax2013, на СВЧ. |
