Panasonic NN-C2003S инверттор Работает 2-3 секунды и все
БАКСИ
29/02/2012 09:37
Всем здрасьте! Инвертор включается на 2 секунды и все. Печь не старая ей около года пользовались мало. Магнетрон не подкидывал до него даже не доходит напруга. Транзисторы, мост проверил вроде в нормально звоняться пробитых нет. Диоды проверил через 220в тоже норма. Пропоял проц без изменений сумашествие Трансформатор вроде в норме но я его не выпаивал. Подскажите пожалуйста куда можно копануть?
intact
29/02/2012 10:06
БАКСИ писал:
Видно не твоё это - зря взялся.
БАКСИ писал:
Копани Правила создания http://monitor.espec.ws/section37/topic116829.html
и посети старые темы про инверторные печи.
Ded Fedor
29/02/2012 12:40
Если отключается после 3 циков - выдохся магнетрон,
или напряжение в сети больше 230в - в этом случае Попробуй аккуратно подстроить подстроечным резистором (иногда помогает), перед подстройкой пометь положение, что бы в случае замены магнетрона не ловить заводские установки.
Если отключается через 30 сек - дохлая микросхема инвертора.
Лопнут магнит - перегрев магнетрона из-за: инвертор пошёл в разнос - менять парой.
scuns2
29/02/2012 15:13
Ded Fedor менять парой магнетрон и блок инвертора ? цена новой печи . на землю спустись и не летай в облаках.
БАКСИ
29/02/2012 17:39
Я сегодня проверю резистор на 20ом завтра продолжим тему улыбка
intact
29/02/2012 17:43
Федя, где ты этот бред берёшь?
Ded Fedor писал:
Ты видать знаешь секреты и технологии лишь тебе ведомые.
Ded Fedor писал:
Если ставить магнетрон простой, то нужно выдирать низкочастотные проходные конденсаторы и ставить высокочастотные.
Федор Иннокентьевич, это какие-такие там конденсаторы высокочастотные?
БАКСИ
01/03/2012 18:15
Проверил резистор р704 на 20 ом он в норме. Разобрал транс, ни намека на кз........ Магнетрон в идеале..... Подскажите может кто сталкивался?? Транзисторы в норме и мост тоже........
scuns2
01/03/2012 18:39
магнетрон в идеале это как внешний вид ?
БАКСИ
02/03/2012 00:17
ну да. до него даже не доходит напруга!
intact
02/03/2012 00:25
БАКСИ писал:
Проверил резистор р704 .... Разобрал транс,... Магнетрон в идеале.....Транзисторы в норме и мост тоже........
Зачем эти манипуляции? Ты блок-схему и работу печки представляешь?
БАКСИ писал:
Прежде напряжение должно дойти до инвертора.
БАКСИ писал:
Ты другие темы читал?
БАКСИ
02/03/2012 10:45
да читал, напряжение на инвертор поступает, и через 2 секунды вырубается. После того как я весь инвертор перелопатил я все представляю!
scuns2
02/03/2012 13:07
БАКСИ, вопрос магнетрон проверял он рабочий ? напряжение б.инвертора как? intact спрашивает напряжение до инвертора есть.... извени но с таким подходом ремонтом занимится ......
БАКСИ
02/03/2012 13:43
Нет не проверял, я вообще первый раз в жизни свч ремонтирую! Короче выводы магнетрона сопротивление 0ом на вид чистенький без видимых потемнений на изоляторе. Воткнуть в другую микроволновку не могу ее просто нет! Напряжение до инвертора присутствует, свч полностью исправно на других функциях кроме микроволн. В инверторе есть кондеры высоковольтные никто не подскажет как их проверить??? Просто уже не на что грешить(((
ДОБАВЛЕНО 02/03/2012 14:50
scuns2, а если запитать инвертор от внешнего источника питания? Это возможно?
scuns2
02/03/2012 15:18
БАКСИ, знаеш чтоб не обидеть мы все учились по не многу .... от чего ти его запитаеш какого источника ?ладно трансформаторная печь там вообще с закрытыми глазами делать можна но ет если мастер а ты сразу за инвертор хватился тем более что под рукой нет ни бл. инвертора магнетрона да и по ходу.... сам понял. брось это дело пока не бахнуло током и не напалиш кучу запчастей .
intact
02/03/2012 17:00
БАКСИ писал:
Возможно, но бесполезно -работать не будет.
БАКСИ, от какого источника обычно питается инвертор? Схему видел?
БАКСИ
02/03/2012 18:44
Дело в том что в казани нет сц которые могут мне помочь с ремонтом инвертора. Так что не браосать же клиента!
intact
03/03/2012 00:14
БАКСИ писал:
ТВС-КЗН
420039 Казань, ул. Исаева,14
Телефон (843) 555-84-66
Nik_Al
03/03/2012 01:03
Если нет прибора... Самый простой способ - вольтметром, подать на него 220 из сети, через проверяемый конденсатор. Если стрелка отклоняется, значит обрыва нет. Ну или зарядить от сети, и разрядить на вольтметр. Только смотри.... будь предельно осторожен, шоб током не шарахнулоулыбка
scuns2
03/03/2012 08:18
Nik_Al что комикадзе ? недовольство, огорчение
Nik_Al
03/03/2012 13:05
scuns2 писал:
А что тут такого криминального? Измерения напряжения всегда связаны с рискомулыбка. Подключить вольтметр к электросети через конденсатор ( предварительно выпаяный), это один из способов проверить его исправность, если иных способов нет. всем ведь известно - конденсатор пропускает переменный ток.
Хотя если емкость достаточная - можно прозвонить и цешкой.
Nik_Al, может просто измерить емкость?
stoves
03/03/2012 15:02
Nik_Al писал:
Не только можно - такой проверки всегда достаточно. Потому, что высоковольтные конденсаторы, без внешнего проявления, не обрываются.
scuns2
03/03/2012 17:43
Nik_Al, ет дедовский способ скажем примитив но ... я прверяю измерителем емкости прибор такой есть который показует и ток утечки и емкость . так как мне нужно скажем 2.2мф 50в что стрелочным проверить?
Bigmax2013
11/01/2013 20:01
БАКСИ писал:
Так чем сие действо закончилось результат не понятен?
Bigmax2013, с какой целью интересуешься?
Bigmax2013
14/01/2013 19:18
xarl писал:
Так вот борюсь с похожим дефектом только если у него как я понял отключалась на микроволнах то у меня на Panas отключает и на гриле и на конвекции. На Panas нет ничего кроме как сдесь все места вроде пролез вот спрашивал тук про сопротивление начальное у термодатчика на магнетроне методом подмены инвертора или модуля управления на заведомо исправный нет. Про инвертор на ней точно знаю что нерабоч
ДОБАВЛЕНО 14/01/2013 20:31
А вот про связь инвертора с работой гриля и конвекции понять не могу. Промежутки при отключении разные от сразу отключается после нажатия пуск до работы в течении 5-6 секунд термики с биметалом не причём. Питание и 5 и 12 на месте реле выпаивал целостность проводников проверял.Вот терь и думаю в чём связь!!??
Bigmax2013, так создай свою тему, дефекты разные.
Bigmax2013
14/01/2013 19:55
Так ведь заклюют спецы и глушители прочти тут прочти здесь. Так ужо всё вроде пролез. Сейчас попробую создам!
Bigmax2013, тогда к специалисту, жвачки здесь не будет.
БАКСИ
15/01/2013 10:08
Bigmax2013, Короче все закончилось новым инвертором за 4 куска. Работает до сих пор)
Bigmax2013
15/01/2013 10:59
БАКСИ писал:
А она себя у тебя так только на микроволнах делала или на гриле и конвекции тоже?? У меня чел хочет гриль и конвекцию!
Bigmax2013, на СВЧ.
