СВЧ Samsung GE107WR при включении отключается через 5-28сек. | |||
| kotneko 05/05/2012 19:02 |
Здравствуйте!
Микроволновка Samsung GE107WR. Блок управления RCS-D2LED3-09 Процессор SM-200425-AN При включении начинает работать(от 5 до 28секунд) и выключается (на индикаторе происходит полный сброс), опять включаеш тоже самое,Это происходит и с отключенным ВВ трансформатором и магнетроном.Напряжения 220,+12 и +5В не пропадают.По замерам 225В, 12,2В и 4.91В.Кварц и электролиты поменял(для страховки).Что ещё может быть? |
| БУНЯ 05/05/2012 19:31 |
kotneko, а кнопки отключить? |
| kotneko 05/05/2012 19:34 |
Отключал,подкидывая стартовую-не помогает. |
| KRAB 05/05/2012 20:28 |
резет (цепи), запитка внешним питанием проца, протекты (порты), прогреть-охладить-погнуть ... |
| kotneko 05/05/2012 20:40 |
А схему на эту печку никто не встречал? |
| intact 06/05/2012 10:52 |
| kotneko 06/05/2012 13:28 |
Полный,как при первом включении в сеть.
Поменял кренку,глюк пропал |
| blenker 19/05/2012 18:56 |
У меня похожая проблема с печью Samsung M1638NR, происходит так:
- в печи стакан воды, после включения отключится в 88-88 через 2-20сек, если не отключилась в этот инт-л, то будет работать до конца, - в печи 2л воды, не отключается, работает нормально, kotneko respect за ..Поменял кренку,глюк пропал.. , намек понятен, приму к сведению. |
