СВЧ Samsung GE107WR при включении отключается через 5-28сек.
  Список форумов » Микроволновые печи
kotneko
kotneko
Сообщение #1 от 05/05/2012 19:02 цитата
Здравствуйте!
Микроволновка Samsung GE107WR.
Блок управления RCS-D2LED3-09
Процессор SM-200425-AN
При включении начинает работать(от 5 до 28секунд) и выключается (на индикаторе происходит полный сброс), опять включаеш тоже самое,Это происходит и с отключенным ВВ трансформатором и магнетроном.Напряжения 220,+12 и +5В не пропадают.По замерам 225В, 12,2В и 4.91В.Кварц и электролиты поменял(для страховки).Что ещё может быть?
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #2 от 05/05/2012 19:31 цитата
kotneko, а кнопки отключить?
kotneko
kotneko
Сообщение #3 от 05/05/2012 19:34 цитата
Отключал,подкидывая стартовую-не помогает.
Сообщение #4 от 05/05/2012 20:28 цитата
резет (цепи), запитка внешним питанием проца, протекты (порты), прогреть-охладить-погнуть ...
kotneko
kotneko
Сообщение #5 от 05/05/2012 20:40 цитата
А схему на эту печку никто не встречал?
intact
Сообщение #6 от 06/05/2012 10:52 цитата
kotneko писал:
Полный сброс? Нули, часы, отсутствие индикации?
kotneko
kotneko
Сообщение #7 от 06/05/2012 13:28 цитата
Полный,как при первом включении в сеть.
Поменял кренку,глюк пропал
blenker
Сообщение #8 от 19/05/2012 18:56 цитата
У меня похожая проблема с печью Samsung M1638NR, происходит так:
- в печи стакан воды, после включения отключится в 88-88 через 2-20сек, если не отключилась в этот инт-л, то будет работать до конца,
- в печи 2л воды, не отключается, работает нормально,
kotneko respect за ..Поменял кренку,глюк пропал.. , намек понятен, приму к сведению.
Другие темы раздела Микроволновые печи
