Panasonic NN-S235WF пищит и дает ошибки 1.0 и 2.0
Сергей32
14/06/2012 19:07
Микроволновка исправно служила 6 лет постоянно была включена в сеть и вдруг запищала т.е. подается звуковой сигнал с частотой примерно два раза в секунду. На дисплее поочередно высвечиваются две ошибки 1.0 и 2.0 на клавиатуре работает только кнопка СТОП/СБРОС при ее нажатии ошибка сбрасывается но не на долго через 3-5 мин снова возобновляется. Остальные кнопки не работают. Но если ее выключить из сети подождать 15-20мин и снова включить засветятся все индикаторы на дисплее но заработает на один раз и опять выдаст ошибку.
Читая форум и сравнивая подобные неисправности выходит из строя клавиатура но возможности найти новую пока нет, возможно ли отремонтировать старую??? хотя я думаю что дело не в клавиатуре???
Кстати клавиатуру я аккуратно расклеил отделил пленку с дорожками от черных контактных площадок но "больному легче не стало" улыбка
Очень бы хотелось узнать хотя бы что означают эти ошибки. за ранее спасибо.
shov244
14/06/2012 20:26
Сергей32 писал:
Читал форум , разбирал клавиатуру (правда зачем ?) ... а что разве нельзя проверить в ней дело или нет ?
Сергей32 писал:
Если с прибором и паяльником дружишь , то сам найдешь , что эта за ошибка ... ну а если нет , то доверь эту работу мастеру .
Сергей32
14/06/2012 21:13
Спасибо но ко мне люди сами обращаются как к мастеру.
Разбирал чтобы на верняка убедится и исключить неисправность клавиатуры, и много времени эт у меня не заняло.
И кстати не мной сказано но прибором не все можно проверить посмотрите вот это
http://monitor.espec.ws/section37/topic78671.html
Сергей32, можно бы и представиться...
Сайт:
Род занятий:
Сергей32
14/06/2012 21:36
Смоленск
Занимаюсь ремонтом и обслуживанием мед. техники. До этого работал телемастером.
Это в профиль пишется.
Сергей32
14/06/2012 21:46
Извиняюсь не сегодня только зарегестрировался
shov244
14/06/2012 21:47
Сергей32 писал:
Похвально , а что ремонтируем ?
Сергей32 писал:
Ну и напрасно была разборка .
Сергей32 писал:
Да я это читал ... не первый день на форуме . А что скажешь про это , коль читал
stove писал:
Прежде чем вскрывать мембрану, следует её отключить и отрезком провода (желательно с резистором около 1кОм) замыкая контакты разъёма имитировать нажатие кнопок.
ведь человек не от балды писал ...
Сергей32, профиль можно подправить...
Сергей32
14/06/2012 22:33
Да согласен не от балды я этому тоже уделил внимание. Но данной микроволновки конструкция не совсем хорошая.
Плата контроллера дисплей и клавиатура прижимаются на одну токопроводящую резиночку и плюс ко всему этому контроллер и все его компоненты находятся с обратной стороны. Может быть дело в резиночки этой??? если необходимо фото могу выкинуть, или схемотично нарисовать.
Думаю, не надо. Кто в теме, эту конструкцию представляет.
Сергей32
14/06/2012 22:42
Да я тоже так думаю
shov244
14/06/2012 22:57
Сергей32 писал:
Не представвляю о какой резинке идет речь , много печек было в ремонте ... скинь фото . По человечески хочу помочь ... не было у меня такого дефекта . Тут самое главное усмотреть в чем неисправность ... грешишь на пленочную панель - исключай её ... замеряй U-ние на БП , проверяй датчики ...
Сергей32
15/06/2012 17:21
пожалуйста как мог изобразил схемотично думаю прояснит ситуацию
фотки выложу сегодня чуть позже
shov244
15/06/2012 18:50
Сергей32 писал:
Всё понятно ... фотки теперь ни к чему , теперь и понятна эта трактовка
Сергей32 писал:
Но это не меняет проверки клавиатуры ... исключай дисплей и клаву и проверяй работоспособность печки в "слепую" .
Сергей32
15/06/2012 22:35
подшучивать, дразнить Да без клавиатуры и дисплея все четко работает улыбка дак в чем же дело не пойму в клавиатуре дисплее или этой резинке.
блин если поставить дисплей с резинкой то тогда не подлезть к контактам клавиатуры
Сергей32
15/06/2012 23:21
ха все проверил клавиатуру нужно менять. Запаял на плату проводки поставил дисплей резинку и плату. Проводками комутировал нажатие кнопок клавы замыкая провода все работает и дисплей все показывает браво!
думаю сделать все на микриках
Всем откликнувшим на мою проблему ОГРОМНОЕ СПАСИБО вам особое shov244
Сергей32, личку смотрел?
shov244
16/06/2012 10:48
xarl писал:
Если суперсекретное , тоже в личку хочу ...
Да ничего там секретного нет. Думаю он не видел личку, потому как сам дошел...
shov244
16/06/2012 15:28
xarl писал:
Ну слава богу .
shov244, да вижу я твою квартиру, потому и не настаиваю.
Сергей32
16/06/2012 19:01
Может я чего то не понимаю а зачем что то слать в личку если можно написать сюда. Мы же все варимся в одном котле зачем что то скрывать друг от друга.
Сергей32, ты просто не видел сколько здесь любителей халявы. Загляни сюда
Там это в концентрированном виде. недовольство, огорчение
Вот еще свеженькое. http://monitor.espec.ws/section35/topic201161.html
Сергей32
16/06/2012 19:31
улыбка все ясно суть понял
shov244
17/06/2012 12:22
xarl писал:
да вижу
От вас не спрятаться .
Epidem
19/07/2012 13:06
Сергей32 писал:
Зачем же так издеваться над техникой??? Подумай что скажет мастер который после тебя вскроет и увидет эти проводки и микрики. Сплошная цензура будет. Разве проблема найти новую клаву и заменить???
Почему все изобретают свой велосипед а не пользуются готовым???
И ошибок 1.0 и 2.0 в этой модели нет. Это срабатывает кнопка Турборазморозка 1.0 кг
