СВЧ Panasonic NN-GS595A.Помогите определить деталь.
Vitax
31/07/2012 07:46
СВЧ Panasonic NN-GS595A.Схему найти не удалось.На плате инвертора отсутствует R13.Стоит в цепи G транзистора Q701.Подскажите его номинал.И ещё: в цепи Е этого же транзистора стоит элемент,обозначенный TH1.Подскажите что это?Печку пока не включал,поэтому замеров нет.
Morlock
31/07/2012 14:21
Я чуток не могу понять какой там R13. Ты стрелкой обозначь что именно ты имеешь ввиду. А ТН1 - это СМД дроссель, номинал которого я не знаю, звониться должен как гвоздь.
Vitax
31/07/2012 21:10
Я не умею на фоте рисовать.Попытаюсь объяснить словами.Там где надпись Q701,Прямо под ней два резюка СМД горизонтально.Правый нулевой,а левый тот,который мне нужен,R13.А ТН1,значит, у меня в обрыве.
shov244
31/07/2012 21:30
Vitax, R13 = 61C = 42.2кОм , а ТН1 звонится , как 86кОм в обе стороны при выпайке , в схеме ~ 15.6 кОм .
Vitax
31/07/2012 21:37
shov244 писал:
Понял.Спасибо огромное.Значит ТН1 это не дроссель?Он у меня так и звониться.
Vitax
02/08/2012 18:11
Здравствуйте.Сегодня поставил R13 42кОм.Включил,На 23-й секунде вырубается.Стал искать дальше,нашел R4 20Ом в обрыве.Заменил и печка заработала.Тему закрываю.Всем спасибо за помощь.
andru87
13/08/2012 13:20
таже самая модель печки весь обвес в инверторе целый кроме th1 который показывает бесконечность. печка выключается на 23 сек работы, хотелось бы понять что это за элемент и чем его можно заменить, такое чувство что это терморезистор, но никаких данных нет кроме замеров на рабочих платах, помогите понять что это за элемент.
Vitax
13/08/2012 13:26
Я сам так и не понял что это.С ним у меня всё было как писал в теме shov244.Поэтому я не стал заморачиваться.У меня проблема была в другом.
andru87
14/08/2012 14:08
блин что делать даже не знаю, кто нибудь может измерить с изменением температуры изменяется сопротивление, или есть у кого то схема, что это за элемент, помогите пожалуйста.
shov244
14/08/2012 19:27
andru87 писал:
Чем измеряешь , на каком пределе ?
andru87 писал:
Что это тебе даст , если допустим правильно измерял и этот элемент у тебя в обрыве . R4 смотрел ?
andru87
14/08/2012 21:16
поставил плату после замеров, включил таже самая проблема 23 сек, стояла где то с недельку, сегодня снял элемент TH1 звониться 15,6 ком как и говорили, r4 с надписью 200 сопротивление бесконечность, завтра заменю посмотрим, думаю будет работать. интересно почему в стольких инверторах его рвет, неужели там токи большие, може туда поставить элемент smd с большим током, или вообще поставить навесным монтажом обычное сопротивление. транзисторы звонятся нормально вв диоды прозваниваются в бесконечность, сопротивление обмоток накала в районе 0,1-0,2 ом, так же звоониться нить накала магнетрона, пробоев магнетрона на корпус нет. внешне магнетрон чистый и целый, микроволновкой особо не пользовались. единственное что было и лопнул грил и несколько раз замыкал на корпус через остатки гриля (в режиме пара) от этого выбивало автомат на питании кухни. после удаления остатков гриля и изоляции проводов а так же их безопасной укладки никаких пробитий не было. просто однажды включив микроволновку она начала выключаться на 23 сек.
Завтра заменю сопротивление отпишусь.
andru87
15/08/2012 16:04
в общем заменил R4 печка заработала. стоимость 70коп и непонятно почему выгорает, просчет конструкторов? Или качество деталей?
Всем огромное спасибо.
Vitax
15/08/2012 19:14
Эту стоимость ты и взял с клиента? подшучивать, дразнить
pavlik500
14/04/2013 15:51
свч выключается через 3 секунды в режиме миуроволн. В режиме гриль работает без проблем. Разобрал, проверил магнетрон вродибы в норме, а на инверторе сгорела дорожка от cn702 до D3. Подскажите примерные причины?
stoves
14/04/2013 16:09
pavlik500, тему перепутал?
shov244
14/04/2013 16:10
stoves
14/04/2013 16:10
pavlik500 писал:
Сам искал, что-то читал? Тестер есть?
abaza
01/03/2019 23:25
Помогите определить. С ножки транзистора R703 - G припаян SMD резистор (первый обведен желтым потерялся - что на нем написано или цифры ) второй рядом на нем квадратик нарисован белым если правильно понял это 0 -перемычка, а что на первом было, или это сопротивление какое?
mehanik93
04/03/2019 21:52
Это резистор R13, с таким же номиналом как и R8 . В плате оба звонятся 42 кОм .
abaza
04/03/2019 22:47
mehanik93, Помоги пожалуйста, похож на резистор 610 Ом или кОм. правильно? так же как вот тут на схеме обвел в красный цвет. Слева на право первый 100,а второй?
mehanik93
05/03/2019 10:25
abaza, стесняюсь спросить , как у вас со зрением ? Это и есть r8 ! Чудной
abaza
06/03/2019 18:40
mehanik93, зрение не ахти. я понял что R 13= R 8 ЕДИТИЧНЫ - ОДИНАКОВЫ -- ТАК ЧТО ТАМ НА НИХ НАПИСАНО, Я НЕ ПОЙМУ ЦИФРЫ КАКИЕ (610 ИЛИ G10 ИЛИ 61C )?
abaza
22/03/2019 19:48
Какая цифра написана на R13 или R8(они одинаковые) цифра - 610 ИЛИ G10 ИЛИ 61C. Подскажите будьте так добры!
