Samsung MS83HNR не греет
Uurryy
07/08/2012 10:19
Приветствую!
Не пинайте сильно, лезу хоть второй раз в микроволновки вообще, но руки не кривые, как думаю :-). Как обычно всё включается - но не греет. Магнетрон прозвонил - почти 0 Ом, обмотка транса, кот. на него идет - тоже почти 0 Ом. На транс подаётся 220В, обмотка первичная не закорочена и не оборвана. Судя по схеме типового включения http://monitor.espec.ws//files/________424.jpg , должен быть ВВ диод, если это тот, кот. думаю, к кондеру идёт в корпусе пластмассовом, но это вроде не то - похож на предохранитель и по сопротивлению в обе стороны 0 Ом.
Микроволновка щас не доступна, думаю магнетрон проверить на КЗ контактов на GND...
Вот когда будет доступна, когда все проверишь и возникнут конкретные вопросы, тогда и выходи.
"Что-то разочаровываюсь уже в данном форуме... недовольство, огорчение " Это кто писал? бяка
Uurryy
07/08/2012 10:34
Зачем старое поминать? По сути тоже самое спрашиваю другими словами.
Звиняйте, ну ВОТ ТАК!
Допустим, проверю и нет замыканий обмотки магнетрона на землю. Где дальше копать, ПЖ?
Uurryy
07/08/2012 15:55
Неужели нет советов. Обещаю сдержанно реагировать на критику...
stoves
07/08/2012 16:19
Uurryy писал:
Микроволновка щас не доступна, думаю ...
Прозвонил думами?
ДОБАВЛЕНО 07/08/2012 17:31
Родился: 17 июля 1977 (Рак),
Это люди, находящиеся под влиянием Луны. Вследствие непостоянства Луна наделяет представителей родившихся 17 июля повышенной эмоциональностью, переменчивым настроением, чувственностью, застенчивостью, гибкостью и некоторой отстраненностью.
Uurryy писал:
Рожденные 17 июля знак зодиака Рак, нуждаются в симпатии людей, с которыми им приходиться общаться. Избегают резких разговоров и сильной критики. Но не стоит думать, что это слабохарактерное существо.
Если вы разозлили человека, рожденного 17 июля, то лучше убираться подальше. Так как в гневе это страшные люди, готовые к резким высказываниям и не редко к насилию.
Uurryy писал:
Неужели нет советов....
В профессиональном плане, люди, чей день рождения 17 июля неторопливы. Они ждут, когда ее величество судьба решит за них вопрос, ....
shov244
07/08/2012 19:09
Uurryy писал:
Неужели нет советов. Обещаю ...
Подожди до пятницы . Обещаю они будут ...
Morlock
07/08/2012 21:48
Uurryy писал:
Приветствую!
Магнентрон имеет сопротивление в районе 0,15Ом.
ВВ диод, стоящий цепи кондёра, не должен звонится как фуз.
Если нет потемнений на демпф. сетке магнетрона и отсутствует КЗ на корпус - вероятно он рабочий.
Учите матчасть.
stoves
08/08/2012 09:46
Morelock писал:
Учите матчасть.
1. Ничтожное сопротивление имеет не магнетрон, и подавно не "Магнентрон имеет сопротивление в районе 0,15Ом".
2. "Если нет потемнений на демпф. сетке магнетрона" - никакие потемнения не являются признаком неисправности магнетрона.
Morelock, начни с себя - чем учить ленивых клиентов и каждый раз повторять очевидное и всем доступное.
Тем более безграмотное: "кондёр" и "фуз" или бред о "демпф. сетке магнетрона".
Uurryy
08/08/2012 10:02
Никакой зависимости повадок, характера человека или еще чего от ДР и еще чего НЕТ.
Восточное проникновение, Зодиак, Астрология - ПОЛНАЯ ФИГНЯ (ИМХО)!
Хотя это у сути топа не имеет отношения, сорри!
Morlock
08/08/2012 10:06
stoves, не идиотствуй. Ты всё прекрасно понял. Есть тяга к буквоедству - в свободный!
Uurryy, не будет действий, тема уйдет, как и предыдущая.
stoves, Morelock, объясняйтесь в личке.
Uurryy
09/08/2012 15:53
На выходных будет возможность действовать с печью, просьба заморозить пока...
Uurryy
12/08/2012 18:45
Подозрение на магнетрон, как я понял, его только методом заметы менять, имеется вот такой модели 2M172H, он заменяем с родным: OM75P(31)?
Uurryy,
Uurryy
12/08/2012 21:09
xarl, ,т.е. в Вашем скрине для 2M172H вижу заменяемый OM75S, а по сообщениям http://monitor.espec.ws/section37/post775334.html где вместо OM75S заменили на OM75P, т.е. смело могу менять?
shov244
12/08/2012 23:27
Uurryy писал:
Для проверки запросто . А если для жизни , то менять можешь , но не особо смело ... все таки в кило и в 850 разница есть - просто долго магнетрон не проживет , как родной .
Uurryy
13/08/2012 15:43
S-ка вроде киловаттная, а Р-шка 950 Вт...
shov244
13/08/2012 20:07
Uurryy писал:
Всё наоборот OM75S - 910 Вт , OM75P - 1000 Вт . Но вопрос то стоял вследующем
Uurryy писал:
Мощность 2M172H по некоторым источникам 850 , 870 Вт против кило ... вот и суди .
Uurryy
13/08/2012 20:16
Не обессутьте, прозвонил еще раз ВВ цепь: первичка ВВтранса - 2 Ом, вторичка ВВтранса на магнетрон - 0.2 Ом, вторичка ВВтранса на землю - 0.2 Ом, Магнетрон - 0 Ом, КЗ на землю нет, ВВ Фуз - 1 Ом, ВВ диод (HV03-12) в обе стороны 7 Ом. Т.е. тема закрыта за диодом? Если да, то заменяем ли он на HVR-1X?
shov244
13/08/2012 20:31
Uurryy писал:
Да .
Uurryy, учись пользоваться документами на приборы.
http://www.alldatasheet.com/
Uurryy
13/08/2012 21:03
Диод заменил, но это не помогло, печь не выполняет свои функции. Но диод не сгорел, бесконечность показывает в обе стороны, мерию обычный мультиметром, ВВного нет. Решил заменить магнетрон, оказалось, что на 2M172H уши, которые влазиют в пазы на 4 мм шире чем на родном, соот-но не могу вставить магнетрон в нижних пазах. Подумал включать болгарку в целью точки по 2 мм с краёв. А вообще, если я в пазы нижние не вставлю, просто приложу вплутную и только верхние болты прикручу и включу кратковременно, можно так интересно?
Можно, но очень осторожно.
Uurryy
14/08/2012 08:23
xarl, по ходу эти магнетроны вообще физически сильно разняцо, если обточить крепления и установить, то пластины радиатора будут "смотреть" не на лампу подсветки, т.е. не по бокам, а вверх-вниз :-(.
Другого магнетрона просто нет, хозяева печи не хотят в сервис нести, новый магнетрон покупать, печь выкинут.
Как всё-таки можно судить о годности родного магнетрона?
shov244
14/08/2012 08:34
Uurryy писал:
Для проверки влупи так - этим проверишь годность родного магнетрона ...
Uurryy
14/08/2012 21:13
Заменил магнетрон на 2M172H, включил кратковременно, нагрева ноль, поменял ВВ кандер с другой печи заведомо исправный - тоже нагрева нет, может дело уже в ВВ трансе: на него подается 200 В, а выходное как косвенно можно проверить?
Uurryy, у тебя обычная печь или синхрофазотрон?
При исправных деталях высокое всегда есть.
Uurryy
15/08/2012 09:42
stoves, просьба не по сути поста писать в личку. Дай совет лучше, не критикуя других...
ДОБАВЛЕНО 15/08/2012 10:58
а насколько кратковременно включали и что грели?
включал сперва на пару сек, увидел, что ничего не дымит и стреляет, включил на минуту, в печи банка с литром воды - температура не изменилась...
stoves
15/08/2012 10:10
Uurryy писал:
Знания кривые.
Uurryy писал:
Давай ещё звони. С завязанными глазами.
Uurryy писал:
Пилите Шура, пилите. Если не умеешь измерять или не понимаешь результатов измерений и не можешь делать выводы.
andru87
15/08/2012 15:56
Uurryy писал:
меняй диод только на высоковольтный, обычные не подойдут. что там искать то в 5-ти элементах
Uurryy
15/08/2012 16:32
andru87 писал:
Первый лист Вы читали? Именно на HVR-1X и менял...
andru87
15/08/2012 17:04
значит не той стороной поставил если не работает.
Uurryy
15/08/2012 19:36
andru87, на диоде там крепление под винт с одной стороны на землю, с другой - контакт на кондер, как тута можно "не той стороной поставить"?
shov244
16/08/2012 10:05
Uurryy писал:
Где взял и рабочий ли он ?
Uurryy
16/08/2012 21:23
shov244, хороший вопрос :-). Дали другую печь, у неё не было платы электроники, сказали, что плату сняли, чинили и затеряли, не починив. Работоспособность остальных девайсов, конечно, под вопросом. Ковырну свою рабочую домашнуюю печь, но какой там магнетрон пока не знаю...
Uurryy, если учишься на клиентской печи, это одно, а если это ремонт, то он явно затянулся... подшучивать, дразнить
stoves
16/08/2012 23:45
Uurryy писал:
Это нормально?
Uurryy
18/08/2012 20:37
stoves, Кстати, да, Вы правы по ходу, на другом ВВ трансе (с печи, о кот. выше писал) замерил вторичка, кот. на землю замыкается на ней 100 Ом, а на магнетроновской почти 0 Ом, правда первичка там 3 Ом. Неужели тема раскрывается - межвитковое КЗ в ВВтрансе. Интересно они заменяемы?
Uurryy
18/08/2012 21:32
Заменил и транс - не помогло, наряду и магнетрон - и ПОШЕЛ НАГРЕВ!!!
Только вот щас мосхую, как этот магнетрон не родной врезать, в отличии от родного у него с других сторон открытые щели с пластинами для отвода тепла, или закрепить креплениями сверху-снизу и тогда щели будут также вверху-внизу, не так как на родном и без отвода тепла (так можно?), или повернуть на 45 оС тогда думать как закрепить его.
СПАСИБО всем!
shov244
18/08/2012 23:30
Uurryy писал:
прозвонил еще раз ВВ цепь: ...... Магнетрон - 0 Ом, КЗ на землю нет
КЗ нет , а какое R-ние показывает между корпусом и накалом у магнетрона , который под замену ?
Uurryy, спасибо, дорогой... наконец-то.
Uurryy
19/08/2012 17:41
shov244, между корпусом и накалом R=бесконечность, но мангетрон усё равно в топку, конец у него сильно закоричневел.
Резюмируя: вышли их строя: ВВтранс с вторичкой на GND (0 Ом), ВВ диод (0 Ом), Магнетрон.
Uurryy
21/08/2012 20:54
xarl, а за что спасибо-то? И почему я дорогой?
Uurryy, а что, не привычно? смех
Kolya22
02/01/2013 01:08
Подскажите пожалуйста микроволновка почти такая же подмигивание завоняла,не греет.
Слюда целая, магнетрон -накал -0,3 ом , накал корпус 56ом ,напряжение на накале под нагрузкой 2,4в без 2,9в.Транс звонится (может тестер кривой) первичка 1,8ом по мануалу 2,3ом вторичка ВВ 100ом.Диод не звонится ,конденсатор 15М.Предохранители целые.
Если с ВВ вывода транса сдернуть клему не воняет.
Если сдох магнетрон+транс вроде нет смысла чинить вообще?
shov244
02/01/2013 11:48
Kolya22 писал:
Так и оставляй ...
А если попробовать воспользоваться поиском , то твою не исправность несколько раз обсуждали . Так , что читать , читать и еще раз читать .
stoves
02/01/2013 13:23
Kolya22 писал:
Для таких и почти таких тупых клиентов существуют ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ и ремонтные заведения.
Kolya22
02/01/2013 13:47
Добрые вы тут все, спасибо, если надо я и сам могу пойти... без напрягов.Культура как в любом сервисе.
stoves
02/01/2013 19:45
Kolya22 писал:
С этого и надо было начинать, не напрягая своими проблемами других.
shov244
02/01/2013 21:14
Kolya22 писал:
Добрые вы тут все
А ты как думал ? Как говорят "Мир не без добрых людей" . подмигивание
Kolya22 писал:
Подскажите пожалуйста, новые проходные конденсаторы в готовом для установки виде можно гдето взять?
Ну вот и нашел ответ на свой вопрос ... а дальше , советую зайти в близлежайшую мастерскую и купить б.у. магнетрон с не пробитыми конденсаторами ...
