Микроволновая печь SAMSUNG MW731KR не работает
ДимаТ
13/09/2012 18:06
Всем доброго времени суток! Обыскал весь форум так и не нашел подходящего и по поиску искал по этому задаю этот вопрос тут надеясь на решения проблемы! У меня микроволновая печь SAMSUNG MW731KR без причины просто переслала работать : не включается лампа при открытие дверцы, не работает табло, и вообще все не работает! Разобрал все проверил на внешний вид все в порядке нашел один керамический предохранитель около силового кабеля при самом его входе и все! В чем может быть причина? Заранее огромное спасибо за ответы, помощь и понимание!
Проверь блок питания модуля управления.
ДимаТ
13/09/2012 18:23
xarl, Я конечно не спец в этих делах по этому чтоб яснее было сейчас фото загружу
ДОБАВЛЕНО 13/09/2012 19:30
Что именно тут блок питания или его тут вообще нет?
ДОБАВЛЕНО 13/09/2012 19:38
Вот еще пару фото на всякий случай!
Lenchik
13/09/2012 19:08
ДимаТ, у тебя импульсный источник питания. Это только к специалистам. Тут надо мерить, паять и снова мерить. На халявку не прокатит.
ДимаТ
13/09/2012 19:11
Lenchik писал:
Дело то не в халяве просто уже загорелся начитался тут может тоже проблема в каком нить предохранителе! Все таки может кто поможет знающий! классно!
ДимаТ, предохранителя в явном виде здесь нет. А ткнуть в неисправную деталь не имея результатов проверок нельзя. Не от чего отталкиваться, так что к мастеру...
ДимаТ
13/09/2012 19:23
xarl писал:
Могу его вытащит тоже сфотографировать! Просто СВЧ новая все проверил все в идеальном состоянии предохранитель 1,6А я вообще не нашел такого на схемке написано 1,6А а самого нет предохранителя! В подключаешь сити СВЧ полностью молчит не чего не работает! Не часы не работаю, не тарелка не крутиться, не шумит, не дисплей управления не работает!
ДимаТ, это понятно все, но как измерить на фото? улыбка Присылай модулек, отчиню...
ДимаТ
13/09/2012 19:43
xarl писал:
Короче как я понял без специалиста не как? Может попробовать предохранитель поменять? Как вообще определять рабочий он или нет?
Lenchik
13/09/2012 19:47
Вот как раз предохранитель менять ни в коем случае нельзя. Источник питания импульсный. Просто так предохранитель не сгорает. Если воткнете предохранитель то сгорит еще больше деталей. Резисторы в дым взорвутся и номинал потом не определишь. На втором десятке предохранителей гореть они перестанут, когда уже все до тла выгорит, то что замыкало.
ДимаТ
13/09/2012 19:48
Блин и с ГАРАНТИИ слетел наверное так как сам разобрал сейчас))) смех
ДОБАВЛЕНО 13/09/2012 20:52
Lenchik писал:
Просто как получилось жена разморозила грибы вытащила приготовила еду на плите пришел я с работы хотела мне разогреть открыла засунула тарелку закрывает дверь а она не закрывается что за фигрня говорит! Подошел смотрю не лампочка не горит не дисплей с часами! Думаю наверно света нет и действительно автомат который отвечает за питание на кухне вырубило а во всей квартире свет есть! Пошел включил опять к СВЧ подхожу все равно не чего не работает и дверь не закрывается думаю наверное из за того что не закрывается не работает разобрал там где защелки немножко пошатал дверца начала закрываться а сама печь до сих пор не работает
Собери аккуратненько... А тему придется валить.
ДимаТ
13/09/2012 19:55
xarl писал:
Да там спецы такие сидят даже если не разбирал "разбирал" скажут! Иди доказывай! По болтикам понятно уж что разбирали)) рёв в три ручья
ДОБАВЛЕНО 13/09/2012 20:58
xarl писал:
Может пусть еще пару дней тема постоит может все такие дадут какой нить совет! подмигивание
ДимаТ, личка.
ДимаТ
13/09/2012 20:14
xarl писал:
ДимаТ, личка.
Я в личке! подмигивание
shov244
13/09/2012 23:38
ДимаТ писал:
Совет один - не лезь туда , где пень пнём , занимайся своим делом ...
По теме , собирай печурку и тащи в гарантийку .
ДимаТ писал:
- хоть сейчас - за 100 у.е. для Клиента ... иначе - в помойку и печь и тему ...
ДимаТ
04/10/2012 12:40
Вообщем купил новый предохранитель! Поставил и вот оно ЧУДО все заработало но счастье продлилось не долго в очередной раз на днях когда жена открыла дверцу и засунув тарелку закрыла ее БАХ снова вырубился свет (отключились автоматы) и микроволновка перестала работать! Что делать? Почему так часто перегорает микроволновка то новая тут читал на счет Жира и тп посмотрел там все сверкает!
stoves
04/10/2012 13:06
ДимаТ писал:
Читайте Дима, читайте. Или плати мастеру.
TRIPLEX
07/10/2012 18:48
Я б написал автору что проверить, да он не шарит походу вообще. Тестера видимо даже нет равнодушие как деталей требующие замену
ДимаТ
19/11/2012 20:00
Проверил микрики, верхний западает (залипает)! Короче теперь перед тем как открыть дверце СВЧ отключаю ее от сети! смех голливудская улыбка И все работает!
Гениально... бяка
