СВЧ LG MH-6342A, не раб. вентилятор... | |||||||
aleksan1 12/10/2012 20:51 |
Имеется микроволновка с наклейками LG MH-6342A ( на передней панеле и задней стенке) , хотя по фото в инете и маркировке на клавиатуре - LG MB-4342A. Печке около 10 лет ( талон с магазина давно утерян). За это время поломок не возникало.
С год назад начались проблемы похожие на отказ пленочной клавы. Неадекватная реакция аппарата на нажатие сенсорных кнопок - то не тот режим, то не включается и не регирует на нажатия. При вскрытии корпуса обнаружились тараканьи отходы по всем поверхностям (в основном на блоке управления). Снял сам блок, отсоединив шлейф. Промыл, просушил - все нормально заработало. На днях начались похожие проблемы. Сначала начала пропадать подсветка. Потом просто погасло табло. Выдернул , включил в розетку - вроде заработала, но света нет. Поигрался с дверкой (мож выключатели отходят), кнопками, вилкой розетки - вроде прогресс. Свет появился и минут 5 поработала на разных режимах нормально, но потом начались глюки с самим процессом - то кнопки не реагируют, то ошибки какие-то на табло высвечивает. Вскрыл - опять тараканы все засра... (ну не берет у нас их никая зараза, чем только не травили ). Разобрал все по запчастям , включая пленочную клаву. Промыл все, просушил. Проверил тестером на контакт 3 переключателя связанных с открыванием и закрыванием двери -вроде работают, цепь замыкается и размыкается. Занялся клавиатурой. Расклеил. Обнаружил несколько типа обрывов и замалевал все дрожки и контакты простым карандашом. Цепь по всем кнопкам восстановилась. Проклеил шлейф и верхнюю часть клавы изолентой. Собрал все и включил печку. Теперь новый головняк - кнопки все работают ![]() |
xarl 12/10/2012 21:09 |
aleksan1, чем твоя тема отличается от других на странице?
http://monitor.espec.ws/section37/topic198524.html Ты проблему сформулировать не можешь, а хочешь какой-то помощи. Ремонт аппаратуры со следами жизнедеятельности бытовых насекомых обходится дороже. Я бы вообще не взял. |
aleksan1 12/10/2012 22:08 |
Может я , конечно , чего-то не допонял, но по Вашей ссылке: 1),,Правила создания темы Прежде чем создавать новую тему,потрудитесь воспользоваться ПОИСКОМ. Это позволит вам сэкономить время потраченное на ожидание ответа, а также избавит форум от повторяющихся тем. Разрешается поднимать старые темы, с похожей нерешенной проблемой. Чем больше Вы дадите информации о Вашем аппарате и Ваших действиях, тем большая вероятность положительного решения Вашей проблемы.,, ------ Поиском пользовался и по похожей проблеме нашло 6 тем из которых более близка только одна и то про Panasonic и там проблема РЕШЕНА (http://monitor.espec.ws/section37/topic159834.html). И я ,извиняюсь, просто немного паяльник в руках держать умею, но далеко не электрик и хотелось бы , если конечно это возможно, более подробней, с фото или хотя бы схемой от руки - где находится там это ,,залипшее рэле (18v мелкое),, и ,,дорожка ( в виде тонкой перемычки)отгорела,, информации. Информации по своему вопросу, я думаю, дал для начала, нормально. Если кто откликнется помочь и попросит еще какой инфы - буду стараться предоставить. 2),,При создании новой темы. укажите Марку, Модель и кратко проблему Укажите в тексте сообщения более точные данные прибора ( продуктовый сервисный и т.п. номер ) Подробно изложите проблему. Сообщите о Ваших действиях, результатах измерений и проведенных замен. Сформулируйте вопрос. ,,------ Ну не знаю, что не так - серийники могу еще написать с наклейки ( хотя вряд ли это что-то изменит) c/н 405КМ00028 и P/No 4140W1A219L - больше там на ней ничего не нарисовано. Проблему изложил - ,,кнопки все работают , но нет света, не крутиться поворотный стол и не работает вентилятор. Ставил чашку воды - нагревается.,, Т.е. печь работает кроме подсветки, поворота тарелки и вращения вентилятора, но нужно, чтобы ВСЕ работало. Что делал по ремонту - тоже, вроде, написал. Вопрос тоже сформулировал -,,Подскажите, пожалуйста, что может быть...,, 3,4) ,,Обязательно: Сообщите о результатах выполненной Вами работы. Отметьте тему "Как решенную" после решения проблемы. Если, вдруг, вы ошиблись в заголовке созданной темы и модератор сказал вам его переделать, то, в первом вашем сообщении нажимаем "изменить", далее благополучно дополняем - меняем, название темы. Запрещается : 1.Давать советы в теме до устранения автором замечаний, на которые указал модератор. Также полезно ознакомиться http://monitor.espec.ws/section37/topic156882.html,,----- Больше ,пока, сообщать не о чем, прошу указать конкретно где и что не правильно оформлено в созданной мной теме ? |
stoves 12/10/2012 22:54 |
aleksan1 12/10/2012 23:03 |
Дык чем бог послал и Янек-благодетель наш. А откель вычислили , что Крамаха ![]() P.S. А домашних животных могу отсыпать, если надо . ![]() ДОБАВЛЕНО 13/10/2012 00:08 Купи новую печь, простую с двумя ручками.[/quote] Эт типа кастрюлю и на костер шоли ? ![]() |
stoves 12/10/2012 23:10 |
![]() Просто, надёжно и тараканы не будут греться от круглосуточного тепла, как в электронной. Чай доходы от ювелирки позволяют? |
aleksan1 12/10/2012 23:14 |
Ааа, понятна. Механика. Согласен, но финансы опять же и старую может еще можно реанимировать. Каждый рупь на счету , все в ожидании покращення. |
stoves 12/10/2012 23:17 |
aleksan1 12/10/2012 23:18 |
Чай доходы от ювелирки позволяют?[/quote]
Именно , что только на чай и позволяют, грузинский. ![]() ДОБАВЛЕНО 13/10/2012 00:19
Дык никто с ним сразу еще не родился - все постепенно накапливается. ![]() |
stoves 12/10/2012 23:22 |
aleksan1 12/10/2012 23:26 |
Мдя, весьма доходчиво и все ясно. Спс за исчерпывающий совет, очень помогло. |
stoves 12/10/2012 23:28 |
aleksan1 12/10/2012 23:32 |
Спасибо. Бум пробовать. |
Вик_СПб 12/10/2012 23:41 |
я вместо плёночной поставил людям 4 обычные кнопки - СВЧ, пуск, сброс и набор времени по минутам.. единственная проблема найти эти контакты на разъёме |
stoves 12/10/2012 23:59 |
aleksan1 17/10/2012 00:05 |
Накопал на блоке управления вроде сдохший резистор (не звонится) R56 - номинал никто не подскажет ? |
aleksan1 17/10/2012 23:58 |
Сорри, вроде прозвонил его - просто тестера рукоятку до конца выкрутил на 2000к, похоже на 1 МОм. Ниче не врублюсь, шо сгорело ж тоды. (: |
aleksan1 19/10/2012 22:41 |
Люди добрые, подскажите пожалуйста, провода то я хоть правильно подсоединил обратно после сборки (мож кто сталкивался с подобной моделью )? Извиняюсь за качество фото - снимал на мобильник (другой цифры нет никакой).
ДОБАВЛЕНО 19/10/2012 23:48 туда же |
shov244 19/10/2012 22:58 |
aleksan1, фотки не смотрел , трудно там что напутать ... если конечно ты был в стельку пьян , когда ремонтировал , тоды конечно . Не одалеешь ты её и посему совет тебе один - собирай печурку и шуруй в ближайшую мастерскую ... всеж лучше чем новую покупать . А так , твою семью жаль . ![]() |
aleksan1 19/10/2012 23:10 |
Спс за сочуствие. ![]() |
aleksan1 20/10/2012 17:17 |
Такой прикол - ничего ВООБЩЕ не делал - просто одел сегодня снова блок управления на печку и чудо - микроволновка заработала нормально (видео)http://depositfiles.com/files/kb0w7ofgg. В чем поломка - не понятно ничего. Шайтан какой-то. |
kreiz 28/10/2012 01:17 |
aleksan1, не делай себе мозги, просто уйди на другой форум. там где есть люди желающие помочь, а не отбросы средней жЫрности, выпертые с двача за профнепригодность. |
shov244 28/10/2012 01:47 |
Подскажи такой форум ... где бы я ни чего не понимал , а мне бы подсказывали что и как . А то мне надоело думать своей головой - хочу иметь готовые ответы ... шоб бабло в карман не напрягаясь сыпалось . ![]() |
