Panasonic NN-GD366W выключается через 23 сек
Autumn36RUS
15/06/2013 12:29
Плата индикации F62608H10EP
Плата питания F65558H00EP
Инвертор F6645M301GP, (собран без субмодуля драйвера)
Магнетрон 2M261-m22
В общем, нет напряж накала. В момент включения программы, с блока управления на оптрон идут прямоугольные импульсы, инвертор "цыкает", накал на мгновение появляется (около 3-х вольт) и сразу пропадает. И так еще несколько циклов, после чего блок выключается. На оптроне обратной связи (на блок упр) в течении циклов запуска просто скачки уровня, гдето 1 Гц примерно. Магнетрон на кз не звонится, нить накала не в обрыве, подкинуть нечего. На данный момент пробую с нагрузкой накала примерно 10А на 3.3 в. Поведение что с магнетроном, что со спиралью не меняется. Для верности заменил электоролиты в инверторе, ничего не меняется. Драйвер - микруха 34pin, маркировка 63165286.
До меня могли покрутить резистор на плате, это как я понял настройка ос по току. Кто-нибудь с подобным сталкивался уже?
Autumn36RUS, http://monitor.espec.ws/section37/topic147665.html
Autumn36RUS
15/06/2013 12:57
xarl, это все со ссылками включая я смотрел, благодарю. Там рассматривается старый вариант инвертора, с субмодулем. Токовый датчик на СТ701, здесь нет такого, и еще куча отличий, хотя принцип конечно остается тот-же. Про новые варианты инверторов в сети ничего нет, поэтому остается только на форуме спрашивать, ковыряя параллельно самому.
Ну так я же не знаю об этом и тебя не знаю... улыбка
intact
15/06/2013 15:50
Autumn36RUS писал:
Искал бы магнетрон, чем новую тему лепить.
Autumn36RUS писал:
Ничего удивительного - это и следовало ожидать - 30Вт нагрузка абсолютно бесполезная.
Autumn36RUS
15/06/2013 19:31
intact, в нашей деревне таких нету, искал уже, только заказ. А если вдруг не магнетрон, придется мне его себе оставлять, клиент за него платить не будет. Вот и приходится мудрить, как получится. Насчет 30 вт да, ошибочка вышла, мощность упустил из виду.
Занимаясь ремонтом, такое надо иметь. Тогда "вдруг" исключается.
intact
15/06/2013 23:40
Autumn36RUS писал:
Что тут мудрить - проверь свой магнетрон на любой печке.
ДядяЮра
16/06/2013 04:45
Autumn36RUS, Раnasonic в гарантийных моделях рекомендовал менять пару: инвертор+ магнетрон.
Autumn36RUS
16/06/2013 15:44
xarl, справедливое замечание, согласен. На обычные печки так и делаю, запас имеется. Инверторная первый раз попалась, да и то после третьих рук. Теперь дело принципа ее сделать.
intact, да, завтра выйду на работу, сделаю так.
ДядяЮра, это давно не гарантийная, да к тому-же, инвертор+магнетрон как раз под стоимость всего аппарата и выйдет.
Autumn36RUS
17/06/2013 18:40
Магнетрон то целый оказался. В простой печке нормально греет. Что-то с инвертором не то.
Autumn36RUS писал:
- ну так и поставь потроха с нее голливудская улыбка
Слишком много потрохов переставлять. улыбка
Для Клиента - это мелочи ... главное - НЕ ПЛАТИТЬ МАСТЕРУ ... подмигивание голливудская улыбка
Autumn36RUS
18/06/2013 12:14
KRAB, другие потроха это неспортивно как-то улыбка Еще вопрос потом с гарантией возникает, хз как другие потроха работать будут, т.к блок управления под другую систему уже "заточен". Сгорит через неделю магнетрон, Клиент скандалить примчится, и ведь прав будет. Невыгодно это на мой взгляд, потроха переставлять. Срисовываю схемку с инвертора сейчас, готовой в сети не нашлось.
cybe
18/06/2013 12:19
Autumn36RUS писал:
почему? у нас так и делают. наверно с инвертором какие-то великие проблемы, а меня просят только обманку поставить на управление улыбка
Во-во, потроха плюс обманка, не стоит оно того...
Autumn36RUS писал:
неспортивно
- неэстетично, зато дешево, надежно и практично ... и это - не мои слова улыбка
ДядяЮра
19/06/2013 05:35
KRAB, Ну да и потребляет от сети в разы больше.
Мы тут Клиентам электроэнергию экономим?! голливудская улыбка классно! браво!
ДядяЮра
19/06/2013 08:05
Да мы тут фигней с автором занимаемся смех
Autumn36RUS
10/11/2013 02:05
Закончилась история тем, что я выкупил за символическую сумму аппарат на запчасти. И лишь недавно руки дошли опять до него. Неисправность такая, что даже говорить стыдно - R4 в обрыве, и ведь вроде сразу обвязку обоих igbt прозванивал. После замены все заколосилось, полторы недели - полет нормальный классно! . Тему закрываю, всем, кто пытался помочь - спасибо! улыбка
