Panasonic NN-GD366W выключается через 23 сек | |||||
Autumn36RUS 15/06/2013 12:29 |
Плата индикации F62608H10EP
Плата питания F65558H00EP Инвертор F6645M301GP, (собран без субмодуля драйвера) Магнетрон 2M261-m22 В общем, нет напряж накала. В момент включения программы, с блока управления на оптрон идут прямоугольные импульсы, инвертор "цыкает", накал на мгновение появляется (около 3-х вольт) и сразу пропадает. И так еще несколько циклов, после чего блок выключается. На оптроне обратной связи (на блок упр) в течении циклов запуска просто скачки уровня, гдето 1 Гц примерно. Магнетрон на кз не звонится, нить накала не в обрыве, подкинуть нечего. На данный момент пробую с нагрузкой накала примерно 10А на 3.3 в. Поведение что с магнетроном, что со спиралью не меняется. Для верности заменил электоролиты в инверторе, ничего не меняется. Драйвер - микруха 34pin, маркировка 63165286. До меня могли покрутить резистор на плате, это как я понял настройка ос по току. Кто-нибудь с подобным сталкивался уже? |
xarl 15/06/2013 12:39 |
Autumn36RUS, http://monitor.espec.ws/section37/topic147665.html |
Autumn36RUS 15/06/2013 12:57 |
xarl, это все со ссылками включая я смотрел, благодарю. Там рассматривается старый вариант инвертора, с субмодулем. Токовый датчик на СТ701, здесь нет такого, и еще куча отличий, хотя принцип конечно остается тот-же. Про новые варианты инверторов в сети ничего нет, поэтому остается только на форуме спрашивать, ковыряя параллельно самому. |
xarl 15/06/2013 13:11 |
Ну так я же не знаю об этом и тебя не знаю... ![]() |
intact 15/06/2013 15:50 |
Autumn36RUS 15/06/2013 19:31 |
intact, в нашей деревне таких нету, искал уже, только заказ. А если вдруг не магнетрон, придется мне его себе оставлять, клиент за него платить не будет. Вот и приходится мудрить, как получится. Насчет 30 вт да, ошибочка вышла, мощность упустил из виду. ![]() |
xarl 15/06/2013 20:01 |
Занимаясь ремонтом, такое надо иметь. Тогда "вдруг" исключается. |
intact 15/06/2013 23:40 |
ДядяЮра 16/06/2013 04:45 |
Autumn36RUS, Раnasonic в гарантийных моделях рекомендовал менять пару: инвертор+ магнетрон. |
Autumn36RUS 16/06/2013 15:44 |
xarl, справедливое замечание, согласен. На обычные печки так и делаю, запас имеется. Инверторная первый раз попалась, да и то после третьих рук. Теперь дело принципа ее сделать.
intact, да, завтра выйду на работу, сделаю так. ДядяЮра, это давно не гарантийная, да к тому-же, инвертор+магнетрон как раз под стоимость всего аппарата и выйдет. |
Autumn36RUS 17/06/2013 18:40 |
Магнетрон то целый оказался. В простой печке нормально греет. Что-то с инвертором не то. |
KRAB 17/06/2013 21:00 |
xarl 17/06/2013 21:32 |
Слишком много потрохов переставлять. ![]() |
KRAB 17/06/2013 23:42 |
Для Клиента - это мелочи ... главное - НЕ ПЛАТИТЬ МАСТЕРУ ... ![]() ![]() |
Autumn36RUS 18/06/2013 12:14 |
KRAB, другие потроха это неспортивно как-то ![]() |
cybe 18/06/2013 12:19 |
xarl 18/06/2013 14:20 |
Во-во, потроха плюс обманка, не стоит оно того... |
KRAB 18/06/2013 23:30 |
ДядяЮра 19/06/2013 05:35 |
KRAB, Ну да и потребляет от сети в разы больше. |
KRAB 19/06/2013 07:10 |
Мы тут Клиентам электроэнергию экономим?! ![]() ![]() ![]() |
ДядяЮра 19/06/2013 08:05 |
Да мы тут фигней с автором занимаемся ![]() |
Autumn36RUS 10/11/2013 02:05 |
Закончилась история тем, что я выкупил за символическую сумму аппарат на запчасти. И лишь недавно руки дошли опять до него. Неисправность такая, что даже говорить стыдно - R4 в обрыве, и ведь вроде сразу обвязку обоих igbt прозванивал. После замены все заколосилось, полторы недели - полет нормальный ![]() ![]() |
