SAMSUNG G643CR горят все индикаторы на дисплее
NikolaiMalaxov
31/07/2013 21:05
Доброго времени суток.Горят индикаторы на дисплее на кнопки не реагирует.Снял модуль управления,проверил питания на стабах и на контролере HD404316C30S напряжения соответствуют схеме,но сильно греется ZD03.Схему модуля прилагаю,она похожая только в место лед стоит газоразрядный дисплей и вместо 12 вольт у меня 24вольта.
NikolaiMalaxov, почему на кнопки не реагирует?
NikolaiMalaxov
31/07/2013 21:28
xarl, на клаву думаешь?сейчас проверим
ДОБАВЛЕНО 31/07/2013 22:30
но даже с отцепленой клавой все сегменты горят
ДОБАВЛЕНО 31/07/2013 22:58
xarl, Пьем пиво она самая
NikolaiMalaxov
31/07/2013 22:00
есть нагарчик на контактах клавиатуры,попробуем почистить
Чем интересно?
NikolaiMalaxov
31/07/2013 22:06
изопропанол
NikolaiMalaxov
31/07/2013 23:24
контакты почистил,клавиатуру собрал.всё пошло.
NikolaiMalaxov
01/08/2013 07:01
Всё пошло,но как то странно недовольство, огорчение задаёшь время,всё нормально включается,но по истечение времени выключается только ВВ часть,вентилятор ,лампа,и тарелка продолжают работать пока не нажмешь стоп.Так и должно быть?
Если не хочешь нажимать, подожди.
NikolaiMalaxov
01/08/2013 08:43
Всё ясно!Охлаждение так работает.Просто первый раз столкнулся с такой системой.Старенькая печка.
TRIPLEX
01/08/2013 21:46
Дык и на некоторых новых такая "система" улыбка
Rom-Zecs
03/08/2013 08:58
на самсунгах часто кнопки залипают, сомневаюсь что чистка поможет надолго
STIPLER
03/08/2013 09:14
Так там кнопки или плёночная клавиатура ?
Rom-Zecs
28/08/2013 15:23
я про пленку имел ввиду
STIPLER
29/08/2013 01:10
Rom-Zecs, http://monitor.espec.ws/section37/topic78671.html
Rom-Zecs
30/08/2013 14:35
STIPLER, именно, эта тема и меня на путьт истинный направила)
