СВЧ печь Elenberg MG-2035D - Пробой у вывода ВВ конденсатора
Kvm_67
09/11/2013 21:14
Прошу профессионалов сильно "не пинать". Опишу проблему, как устранил и осталось еще несколько вопросов. если не тяжело, может чего посоветуете...
СВЧ печь Elenberg MG-2035D - несколько раз ремонтировал сам, отлично работала. Без видимых причин (по крайней мере предпосылок не было) начался пробой с одного из выводов высоковольтного конденсатора (к этому же выводу присоединен высоковольтный диод) на корпус. Предохранители не горят, печка пытается кое-как работать, но дуга пробивает не слабая... Понятное дело - отключил от сети, разрядил конденсатор, разобрал и принялся все перемерять тестером. Время от времени "шарился" в интернете, что бы уточнить детали...
Результат:
Накал магнетрона - около 2-х Ом - думаю норма;
Колпачек антенны-корпус - накоротко - норма;
Колпачек не оплавлен, никаких повреждений. Пробоя, прожога слюды в камере нет. Волновод чистый.
По очереди выводы накала и корпус магнетрона - бесконечность - проходные конденсаторы не пробиты - норма;
Конденсатор - звонится "как учили" - стрелка немного дергается вправо и плавно падает к нулю (ESR-метром не проверялся!) - исправен;
ВВ диод не звонится в обоих направлениях - позже почитал этот форум и понял почему.
Еще раньше ремонтировал самостоятельно ВВ трансформатор MD-701EMR-1, об этом писал в этой теме. Честно говоря пришел в тупик... Непонятно почему возникает пробой, т.к. элементы все исправны! "На всякий случай" решил поменять высоковольтный диод. На старом надписи все почти стерлись, поэтому подбирался диод прямо скажем почти что наугад, в основном исходя из мощности печки. Поставил, собрал печку, включил со стаканом воды и получил феерверк - сгорел предохранитель на плате сетевого фильтра. Опять зашел в тупик...
По случаю недавно купил ВВ конденсатор, правда б/у, но проверен ESR-метром. Все собрал, подключил по сервис мануалу - печка работает. Как надолго, пока не скажу. Кто с таким сталкивался, может дельный совет дадите, что могло произойти? Это я к тому, куда еще не сообразил посмотреть, возможно ведь повторение неисправности.
Чуть не забыл - думал, как проверить ВВ диоды... Сделал очень просто, на работе подключал их к лабораторному БП по постоянке на 30-и вольтах и смотрел тестером, как проводит в одном и другом направлении. Оказались оба диода исправные...
Смущает сильно, что при работе, после замены конденсатора, магнетрон сильно греется. Тепловое реле на магнетроне не срабатывает, значит температура в пределах допустимой, но мне все таки кажется, что раньше магнетрон грелся меньше... Конденсатор той же емкости, что и был раньше - 0,90mF.
После сборки обратил внимание на тот факт, что между привалочной плоскостью магнетрона и местом его крепления имеется небольшая щель. Винты крепления затянул до упора. Щель маленькая, но все же, насколько я понимаю, её вообще не должно быть... До снятия магнетрона не удосужился посмотреть, была там щель, или нет... Возможно такой печка идет еще с завода.
Руководствовался этим сервисом мануалом:
shov244
09/11/2013 23:58
Kvm_67, чо хоть хотел спросить ? Или пока писАл сей опус забыл написать свои вопросы ?
Kvm_67
10/11/2013 00:33
shov244 писал:
Прошу извинения, что не четко задал вопросы. Исходя из выше написанного:
1. Какая рабочая температура магнетрона? У меня прилично греется... Но тепловая защита не срабатывает!
2. Может ли присутствовать небольшой зазор между крепежной плоскостью магнетрона и местом его установки (т.е. со входом волновода)? Не исключаю, что повышение температуры магнетрона может быть связано с наличием этого зазора...
Согласен, многовато написал - меня интересует еще, помимо уже выделенных мной вопросов, может кто то сталкивался с таким - куда еще смотреть? Что проверял и менял, я описал. Привел так же и результаты замеров... подмигивание
shov244
10/11/2013 01:24
Kvm_67 писал:
Ну и что для полного щастья не хватает ? Здесь шло обсуждение о нагреве и замере температуры http://monitor.espec.ws/section37/topic217520.html
Kvm_67 писал:
Исключать в наше время ни чо нельзя , но в данном случае мимо . Так что удачи !
intact
10/11/2013 12:16
Kvm_67 писал:
Думатель, выброси свою рулетку.
Kvm_67 писал:
Неужели? Железка с железякой накоротко? Счастливчик ...
Kvm_67 писал:
Читай труды "британских учёных".
Рожденные 19 февраля должны без опаски изучить все окружающее их и в конечном счете следовать за своим любопытством к далеким мирам. Водолеев характеризует их упорное самоутверждение, способность к нестандартному мышлению. Многие люди их просто не понимают, принимая за каких-то чудаков ..
Kvm_67 писал:
А зазор ёмкости микрометром проверял?
ESR – от Equivalent Serial Resistance, в переводе означает “эквивалентное последовательное сопротивление”. Оно тебе надо?
Kvm_67 писал:
Поменяй ещё сетевую вилку. Утверждают помогает, иногда.
Kvm_67 писал:
Для 700 и 900 Вт нужны разные диоды?
Kvm_67 писал:
У меня в одном звонятся. Может чего-то не прочитал, пропустил?
Kvm_67 писал:
Всё намного проще. Проверить можно без БП и тестера.
Kvm_67 писал:
Привалочная говоришь? Сам придумал?
Kvm_67 писал:
Отвалочная плоскость ....
Kvm_67 писал:
Устранил?
Kvm_67
11/11/2013 00:52
intact писал:
Конечно думатель! Я же не делаю как некоторые, сначала лезут к устройству, а потом думают... А "рулетку" не выброшу - еще пригодится...подмигивание
intact писал:
Конечно счастливчик!
intact писал:
Ну судя по тому, как упорно Вы советуете читать "британских учёных" - Вы их уже перечитали... Видать знаете наизусть... Даже потрудились посмотреть профиль... Ай да молодца! (Любопытство не порок, но большое свинство...)
intact писал:
Именно микрометром! А как догадались? подмигивание Спасибо что википедию процитировали... Прямо сила! Ну Вы наверное напряжение штангенциркулем меряете? В миллиметрах или дюймах?... На вопрос: "Оно тебе надо?" отвечу просто - "Надо"...
intact писал:
Дельный совет из Вашего опыта ремонтов? Ну спасибо-о-о!подмигивание Учту и буду применять на практике, ведь гуру же своим опытом поделился...подмигивание
intact писал:
Каюсь, подловили...подмигивание Довольны что подчеркнули свою значимость? Я ведь грудь не выпячивал с гордым видом, даже написал - "... прошу сильно не "пинать"..." , что уже подразумевает, что не супер-пуппер ас в ремонте, тем более микроволновок...
intact писал:
А у меня не звонятся в обоих направлениях. Диапазон измерения менял с Ом до МОм. Спорить не будем, для себя нашел способ проверить высоковольтный столб из диодов, которым и является ВВ диод... Разве это так принципиально, кто как проверяет этот диод? Главное результат!
intact писал:
Можно... Если пошевелить извилинами.
intact писал:
Ох уж эти сказочники... А как еще назвать площадку на которую "садится" магнетрон и притягивается винтами? По месту магнетрон вроде бы как и сел, но смущает, что присутствует зазор, небольшой, но он есть...
intact писал:
Юмор оценил... Спасибо!
Имелось ввиду, что неплотно прилегает именно магнетрон по месту посадки... Та часть что на Вашем фото в собранном виде справа.
intact писал:
Устранил?
Устранил. Но сомнения остались. Ведь причиной возникновения дуги что то послужило! Что, так и смог понять... Вот это и заводит. На вопросы по делу Вы так и не ответили... Магнетрон греется так, что явно чувствуется запах, похожий на каленое железо. Не сильно конечно, но чувствуется... Но тепловое реле не срабатывает! Вот и стало интересно - насколько может греться магнетрон. Не помогает ли ему в разогреве неплотное прилегание к крепежной площадке? Ведь однако "абидна да..." будет, если через некоторое время история повторится... Ради интереса потерроризирую поменянный ВВ конденсатор, глянем, может вся проблема в нем...
Не зря же бытует мнение - где начинается СВЧ, там начинается канализация...
intact
11/11/2013 10:46
Kvm_67 писал:
В том-то и дело, сначала залез, обломался - потом задумался.
Kvm_67 писал:
Какой пупер, каких волновок - на диодах и конденсаторах спотыкаешься. Выпячивал ESR и БП на работе.
Kvm_67 писал:
Купи обычный измеритель до 200 МОм и всё наладится. Или включи диод в сеть через лампу накаливания.
Kvm_67 писал:
Фланцем зовётся. И волновода, и магнетрона. Чаще заглядывай в знакомую твою "википедию".
Kvm_67 писал:
Не боись слесарь, там оплётка-прокладка-"мочалка" есть.
Kvm_67 писал:
Продолжаю ликбез.
Высокое напряжение и плохая изоляция, вот и вся причина.
Kvm_67 писал:
В изоляции. Только замена конденсатора устранит пробой и предотвратит повторы.
Kvm_67 писал:
Опять путаница. Там где заканчивается СВЧ, там начинается оптика.
Kvm_67
11/11/2013 16:28
intact писал:
Не совсем так. Сначала много думал, читал много инфы на форумах и в книжках... Ничего подобного не узрел... Ну тогда по принципу "была-не была..." и полез. А создал эту тему только для того, чтобы выяснить два вопроса для себя, и, возможно, данный опыт кому то полезен будет... Хотя бы для новичков. По мере возможностей и знаний, бытовую технику и электронику дома ремонтирую сам - догадываетесь сколько денег для семейного бюджета сэкономил?...
intact писал:
Выпячивается только что то другое, этикет не позволяет написать что именно в теме... То что тестер показывает, что емкость типа в норме, еще не показатель... Если кто то хочет чему то научится и имеет "кривые извилины и прямые руки" это плохо?
intact писал:
Купи обычную рулетку до 200 МОм и всё наладится. Или включи диод в сеть через лампу накаливания.
Ну у каждого свои методы... Есть много способов проверить данный элемент. То что я проверил посредством БП и тестера Вас как то лично задевает?...
intact писал:
Согласен. Ну что из того, что вылетело из головы, как называется деталь? Опять - это так принципиально? Ну а цитировать "википедию" по ходу это Вы как бы любитель...
intact писал:
Не боись слесарь, там прокладка-"мочалка" есть.
Да знаю я... Но как то напрягает этот момент. Ну да ладно - работает, пусть и дальше работает...
intact писал:
Продолжаю ликбез. Высокое напряжение и плохая изоляция, вот и вся причина.
Ну то что там высокое напряжение - Вы секрет не открыли, а вот почему пробило изоляцию... Непонятка. Походу так загадкой и останется...
intact писал:
Конденсатор то я заменил. Печка работает. Выводы конденсатора дополнительно защищены карболитовым изолятором - это же как нужно постараться, что бы его пробило! Дуга пробивала именно от вывода, через карболит, на корпус печки...
intact писал:
Ну почему путаница? Любимое изречение коллеги, работавшего раньше в каком то оборонном институте, кстати по направлению СВЧ техники (радары там всякие и т.п.). Разве не в СВЧ технике применяются резонаторы и волноводы? Чем не канализация?
intact
11/11/2013 21:18
Kvm_67 писал:
Каждый волен натягивать штаны через голову и проверять компоненты схемы через ж....
Kvm_67 писал:
Пустобол, дай оттуда ссылку на мною использованный текст.
Kvm_67 писал:
Для пробоя достаточно слоя пыли.
Kvm_67 писал:
- Я понял, что параллельные не пересекаются. Но ПОЧЕМУ они не пересекаются?
[url]http://www.eralash.ru/video/аксиома[/url]
shov244
11/11/2013 23:42
Эх , мужики , вас и разнесло в бурных обсуждениях ... думаю , в одну страницу не уложитесь . подшучивать, дразнить
Kvm_67
12/11/2013 22:15
intact писал:
Я об этом и говорю... А Вы - "... нет, только так как я умею делать... А кто делает по другому - дебил..."
intact писал:
Вау... Ну это же не я, а Вы "тычете" мне текстом из википедии - что такое "ESR"... Да Вы же слово в слово копируете предложение из википедии... Сами посмотреть не можете, нужно обязательно ссылку дать?
intact писал:
Вот то-то и оно, что пыли там нет. Хотя... Согласен, спорить не буду, причин много...
intact писал:
Так вот какие глобальные проблемы Вас беспокоят!... Сочувствую... Желаю успеха в решении этой проблемы!
ДОБАВЛЕНО 12/11/2013 21:29
shov244 писал:
Дык хотелось уже давно закончить эту дискуссию... Я ведь не спорю, что мне нечего и браться мерятся с человеком опытом и знаниями, но можно было как то по нормальному высказаться а не хамить... А то получается что то типа "... я самый умный и крутой, а вы все д***ы..."...
Наверное с паяльником человек сразу же родился и все знал...
intact
12/11/2013 23:24
Kvm_67 писал:
intact писал:
Пустобол, давай ссылку и цитату.
