СВЧ Samsung CE2738NR - как снять ВВ предохранитель | |||||
| Kaskad11 24/03/2014 12:21 |
Может и для мусорки тема но спрошу. Уже третий раз попадает мне печь с таким держателем и третий раз я ломаю держатель. Как вытащить предохранитель? Или хотя бы скажите - можно снять предохранитель не разломав держатель? |
| Rom-Zecs 24/03/2014 12:37 |
удавалось, попробуй погреть |
| serega-64 24/03/2014 12:47 |
Мона и пропил вдоль сделать. |
| viktor_ramb 24/03/2014 12:49 |
А вот нужно попробовать! У самого такая трабла стоит! Раньше просто с никеляшки делал держатели преда, которые припаивал к проводам и помещал внутри пенала ечно . |
| Kaskad11 24/03/2014 13:00 |
А по картинке не видно что пробовал? Там где наконечника нет? Я думал есть неразрушающий способ. |
| Rom-Zecs 24/03/2014 13:13 |
ну если он дохлый то нет нужды снимать без разрушений, а после можно размять пассажами |
| Kaskad11 24/03/2014 14:50 |
Конечно дохлый, кто бы его вытаскивал если бы был целый. |
| Kaskad11 24/03/2014 22:18 |
Немного не в тему. Предохранителя нет, включил вместо него лампу 100Вт. При включении СВЧ лампа ярко загорелась. Так быть не должно? Если все исправно лампа светиться не должна?
ДОБАВЛЕНО 24/03/2014 21:39 Погорячился . Нужно другую лампу. Вопрос снят. |
| sashko65 24/03/2014 23:03 |
Kaskad11 ты ето че???? ты живой нужен блин мне б в страшном сне такое не приснилось бы ![]() |
| Kaskad11 24/03/2014 23:43 |
sashko65, а что тебя так напугало? |
| Yuritsh 24/03/2014 23:56 |
| intact 25/03/2014 01:36 |
| Kaskad11 25/03/2014 09:03 |
Да понял я уже. Весь день на работе, вечером тоже как бы на работе. Спишем на усталость. Про напряжение я как то забыл. |
| стопыч 29/03/2014 05:16 |
При прогреве предохранителя вытащится стекло, а с оставшимися металлическими "чашками" придется повоевать. |
| Yuritsh 29/03/2014 12:06 |
Вот блин, не пойму. Ну если ты занимаешься ремонтом печек, должна же оставаться куча деталей, в том числе и держателей предохранителей. Зачем нужны эти штопанья презервативов?
Там еще и лампочки бывают, которые не выкручиваются из патрона. ![]() |
| sashko65 29/03/2014 19:43 |
Yuritsh куча мягко сказано Горы запчастей и ведро предов ![]() |
| intact 30/03/2014 13:42 |
— Предчувствия его не обманули. |
| Kaskad11 08/04/2014 11:52 |
Опять о ВВ предохранителе. Заказал держатель с проводами. А пред оказался на 800мА в место 650мА. При КЗ без разницы, а вот при перегрузе не знаю. Можно ставить? Или ставить штатный. В заказанном комплекте пред тоже "не съёмный" . |
| xarl 08/04/2014 12:04 |
Kaskad11, ставь. |
| Kaskad11 08/04/2014 12:05 |
Понял, Юра, поставлю. |
| Kaskad11 08/04/2014 12:41 |
Отметьте тему как решённую, пожалуйста. |
| стопыч 13/05/2016 10:41 |
Да, где же она решённая??? Так никто и не сказал КАК снять пред... Все проволочки паяют! Объясняю : Нужны пасатижи обыкновенные и пасатижи с длинными тонкими "губами", две руки должны иметься в наличии и главное, должна быть хотя бы одна нога . Для правшей, левая. Для левшей, правая.
Нагрев феном вынимаем стекло предка. Хватаем обыкновенными пасатижами за хвост чашки преда (в этот хвост зажат провод) и придерживая ногою, тянем оставшуюся металлическую часть преда узкими пасатижами. Ррраз и - можна идти в стоматологи! . ![]() |
| Yuritsh 13/05/2016 11:56 |
| стопыч 13/05/2016 12:26 |
Yuritsh, та не колпачек со стекла, а чашку с проводком стянуть с металлического цоколя предка надо, чтоб вставить новый пред. Сам же наверное знаешь, что просто не снимается. |
