samsumg MW73ER в режиме СВЧ не работает "Пуск" | |||||
| gas_2012 09/06/2014 18:21 |
Добрый вечер форумчане. Соседка "подкинула" печку, сказала - не работает "пуск". В меня было подозрение на концевики двери. Разобрал проверил - верхний и нижний замыкаются, средний переключается. на всякий случай зачистистил контакты - Результат тот же. Начал проверять режимы. Разогрев "охлажд. гот. блюда", "заморож. гот. блюда", "напитки" - работают. (концевики закрытия двери отпадают). В режим СВЧ входит меняет мощность, выставляется время но не запускается. Что еще может в этом режиме брокировать "пуск"? Может в кого была подобная ситуация? Схемы нет. Если кто подкинет буду очень признателен. |
| xarl 09/06/2014 18:27 |
gas_2012, ![]() |
| gas_2012 09/06/2014 18:34 |
Есть вероятность, что " Пуск" тупо "сломали" клавиатура пленочная (не чувствуется нажатия мембраны). А предыдущие режимы включаются автоматически после выбора. Распайки разъема клавы ни у кого нет? |
| viktor_ramb 09/06/2014 18:35 |
gas_2012,
Эти режимы включаются своими кнопками или через кнопку "ПУСК"? ДОБАВЛЕНО 09/06/2014 17:37
В предыдущем моём посте был наводящий вопрос, на который уже появился в теме ответ. |
| gas_2012 09/06/2014 19:33 |
Какой процессор управления. У меня почти всех цифр не видно. |
| sashko65 10/06/2014 20:15 |
gas 2012 скажи (соседке) пусть ногти спилит и заказуй новую пленку. |
| STIPLER 10/06/2014 20:58 |
Есть непосредственно в плёнке: 1.Отдираешь 2.Раздираешь - видишь "схему" 3.Ставишь микрокнопки,коммутируешь 4.Верхнюю (лицевую) часть плёнки лепишь обратно. Можно сделать халтурно - приклеить лицевую плёнку и рассверлить через неё - кнопки будут "выглядывать" В принципе,ни один клиент ещё не был недоволен. Собери у себя "коллекцию" разодранных плёнок,тогда в случае прихода в ремонт аналогичной - ничего не надо будет драть!
http://monitor.espec.ws/section37/topic78671.html |
| gas_2012 11/06/2014 22:25 |
Спасибо за подсказку. Уже срезал вместе с первым фалангом (на всякий случай) Проблема банальная. Отодрал наклейку - кнопка в отличном состоянии. В верхней левой части пожелтевшее пятно ( результат попадания влаги). Там проходит дорожка от кнопки к разьему. Начал раздирать. Не попал на тот слой - отошли с клеем еще два участка в двух дорожках (возможно влага подействовала но контакт еще был).
ДОБАВЛЕНО 11/06/2014 23:31 Восстановил дорожки токопроводящим клеем. Разодрал на нужном слое. Результат подтвердился - на повороте дорожка пропала. Восстановил тем же клеем собрал все обратно и о ЧУДО. Все работает. Вывод: Мыть панель печки черевато. Всем спасибо за толковые советы. Тему можно считать закрытой. |
| sashko65 11/06/2014 23:13 |
А лучше НЕ покупать с пленочной клавой. механика надежней ![]() |
| STIPLER 12/06/2014 04:18 |
Новая плёнка стоит примерно 150-200грн. За переделку на кнопки беру аналогично.Времени занимает часа два - три с перекуром.Учитывая стоимость кнопок - 30коп,если берёшь оптом,выгодно и мне и владельцу. Восстановление токопроводящим лаком - ненадёжно (имхо). |
